Ten Brother je asi starší ročník, pri stvrdnutí nejakej gumy v mechanike je to pre mňa neriešiteľné - dtto pri každej inej závade - možno kondíky zdroja a pod. - možno je aj dôvod to dať za 20-cku preč - nemám priestor si to v prípade problému dať do poriadku.. To isté ak by bol problém pri výmene tonera - nemám skúsenosti.. To či je to aj s riadnymi káblami vzhľadom na to vyššie sa ani nepýtam.. Sú u takejto tlačiarne reálne takéto problémy Totiž potrebujem tlačiareň priniesť, napojiť, a pokračovať v prerušenej inej práci - ak to má stáť viac, nemôžem si to v dohľadnom čase dovoliť..
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 36899 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st březen 26 2025, 21:35 Předmět:
Ked som hladal tlaciarne na Bazosi, nasiel som tam za 5 eur nefunkcnu Samsung ML-1675. Neodolal som.
Kedze nema displej, tak nevie ukazat, aky ma problem - len svieti cervena LED. Status monitor vo Windows ukazuje prazdny toner. Mozno staci kupit novy. Da sa kupit za 7 eur.
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5492 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: čt březen 27 2025, 7:24 Předmět:
@RNBW: s niecim podobnym sa mi kedysi dostal do ruky samsung c410w. cervena led a netlacila... pripojil som ju do siete a cez web rozhranie som zistil co jej chyba - prenosovy valec uz mal napocitane listy a bolo ho treba vymenit /vyresetovat pocitadlo na valci je poistkovy odpor, ten stacilo vymenit, on sa po zapnuti prepali a pocitadlo sa vynuluje tlacil som s tym valcom este nejaky cas nez som objednal novy
v sucasnosti mam v praci jej modernejsieho surodenca uz so znackou HP na cele, sasi je to iste.... akurat to ma na sebe aj skener... na valci uz je miesto pre odpor prazdne, som zvedavy ako sa bude resetovat... Robi duchov na papier...
Zaslal: čt březen 27 2025, 9:03 Předmět:
Valec u tychto Samsungov ma pocitadlo hlavne preto, ze sucastou telesa valca je nadoba na odpadovy toner. Ked sa naplni, tak to nechava bordel na papieri aj ked samotny valec moze byt OK. Valec sa da vymontovat, bordel vysypat a vyresetovat.
Ked je valec poskodeny (niekedy sa poskodi od stierky, ked to dlho stoji), tak sa daju zohnat samotne valce a namusi sa to menit cele.
Mrkni na aukro, nějaký armyshop z Kroměříže tam prodává vyřazené tiskárny z armády. Jestli tomu budeš věřit nebo ne je jen na tobě, v každém případě má týpek víceméně jednotné ceny. 2kila za malou, 3kila za velkou tiskárnu. Já tam nakoupil několik velkých cca 30kg těžkých multifunkcí. Byly bez válců, po jejich nasazení se ukázalo že tiskárny jsou prakticky nepoužívané, měly vitištěno cca 2k-4k stran, což není ani jeden celý toner.
Kable budu standardne - bezny napajaci a USB typu B. Ma to aj wifi, ale to nepotrebujes, ked to budes pripajat k jednemu PC. Drivery su od Windows 2000 po 11, Linux.
Z môjho pohľadu by sa potrebné malo vymeniť - veď o tom to je - aby to bolo bez starostí.. aj s káblami na original úrovni, čiže kvalitnými aj s členom na odtienenie ak má byť a pod. Ak by si sa na to dal, určite uvítam, a ak by sa dala dopredu vedieť final cena (keď už sa objednáva tak aj s ďalším náhradným tonerom? ak sa to mení spolu tak aj s valcom?) aj so starosťami okolo toho.. By si to od neho rovno zobral - výhoda že vieš čo berieš, v horšom prípade nezoberieš - alebo by som to s ním vybavoval ja?
Zaslal: so březen 29 2025, 10:39 Předmět:
Valec je na 12000 stran, takze sa meni po 12 toneroch. Takze bude stacit 1 valec a 2 tonery (ked chces 1 do zasoby), to je s dopravou do 20 eur. Kable mam v zasobe, keby k tomu neboli.
Dostal som od teba dost veci, tak nebudem pytat nic navyse. Mozem to ist od neho kupit a zobrat.
Dôkaz že to stálo za to.. Ľudia to tam potom nechávavajú do expirácie - tí poctivejší zabudnú jednorazové heslo a pod.. Už som sa tešil že po dlhej dobe nemusím do kopírky - na tom tlačení to najdrahšie..
Strana 2 z 3
