kontrola chladice
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 04 2008, 17:42    Předmět: kontrola chladice Citovat
Potrebuji zjistit jak moc bude topit soucastka na urcitem chladici jeste pred tim, nez bude zarizeni sestaveno.
Vim, ze bude mit ztratovy vykon 20W, takze vezmu 7805, prisroubuju k chladici, zapojim na 25V, zatizim proudem 1A a do tepla by melo jit 20W.
Jsou me uvahy spravne?
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: út březen 04 2008, 17:51    Předmět: Citovat
Doufám jenom, že ta inkriminovaná součástka bude ve stejném pouzdře a taky dej pozor, abys něco neodvařil.
Naposledy upravil tandel dne út březen 04 2008, 20:35, celkově upraveno 1 krát.
tandel
PříspěvekZaslal: út březen 04 2008, 17:54    Předmět: Citovat
Jo a ještě, na měření teploty při různém zkoušení se osvědčuje tento bezkontaktní teploměr http://www.conrad.cz/infracerveny-teplomer-mini-1+dp77824/
Vašek
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út březen 04 2008, 19:56    Předmět: Citovat
A k čemu ti to bude dobré? Nejdříve si zjisti tepelný odpor chladiče a potom můžeš experimentovat.
termit256
PříspěvekZaslal: út březen 04 2008, 19:59    Předmět: Citovat
Kdybych znal parametry chladice, nepotreboval bych je merit Smile
termit256
PříspěvekZaslal: út březen 04 2008, 20:03    Předmět: Citovat
Tohle je celkem k nicemu, je tam pevne nastavena emisivita, odchylky muzou byt v radech desitek stupnu, v zavislosti na typu povrchu.
tandel napsal(a):
Vašek
Neregistrovaný
Navíc při tepelném odporu přechod-pouzdro = 5K/W už při tom zatížení stejně nebude co řešit. Při teplotě okolí 20 C a zatížení 20 W je chlazení úplně zbytečné, 7805 odejde do věčných lovišť. "Howgh".
termit256
PříspěvekZaslal: út březen 04 2008, 20:07    Předmět: Citovat
To je zkusenost, nebo domenka?
Vašek
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út březen 04 2008, 20:09    Předmět: Citovat
Podívej se na datasheet.
Vašek
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út březen 04 2008, 20:23    Předmět: Citovat
Thermal Resistance Junction-Cases (TO-220) RθJC 5 oC/W
Thermal Resistance Junction-Air (TO-220) RθJA 65 oC/W
Operating Temperature Range TOPR 0 ~ +125 oC
Storage Temperature Range TSTG -65 ~ +150 oC
Takže pro mezní parametry chladič 0,25 K/W !!!
OK? Wink
tandel
PříspěvekZaslal: út březen 04 2008, 20:36    Předmět: Citovat
Takové případy se snadno vyřeší nuceným chlazením.
Stan3
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út březen 04 2008, 20:51    Předmět: Citovat
Lepší by bylo lepší použít měnič(MC34063) nebo rozdělit ztráty na několik chladičů.Použí 7812 a pak až 7805.
termit256
PříspěvekZaslal: út březen 04 2008, 20:55    Předmět: Citovat
ale ja tim zadne napeti stabilizovat nechci, potrebuju jen zahrat chladic nejakym definovanym vykonem a zjistit kolik hreje.
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 04 2008, 21:33    Předmět: Citovat
Akú veľkosť v cm2 má tvoj chladič? Prirátať aj jednotlivé rebrá. Môžeš poslať aj foto, aj veľkosť.
Naposledy upravil Devo70 dne út březen 04 2008, 21:35, celkově upraveno 1 krát.
termit256
A? V cem je problem?
Vašek napsal(a):
OK? Wink
