Teplotní čidlo k meteostanici Solight TE76.
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: st březen 26 2025, 10:43    Předmět: Teplotní čidlo k meteostanici Solight TE76. Citovat
Přestala fungovat indikace venkovní teploty (i když to čidlo dám těsně k meteostanici). Zkoušel jsem různé kanály, čidlo jsem rozebral, napětí z baterek 2xAAA jsem měřil, všiml jsem si cívky, je jedním pólem někam připájená, druhý pól je volně v prostoru ale je pocínovaný.
Než to čidlo hodím do separovaného odpadu, chci se zeptat, jestli ten druhý fous u cívky nemá být také někam připájený (kam?) a jestli lze koupit samotné čidlo nebo bude potřeba nový bezdrátový teploměr.
To čidlo nějak funguje, občas na něm blikne červená LEDka.
 Velikost:  21.08 kB
 Zobrazeno:  87 krát
PříspěvekZaslal: st březen 26 2025, 10:47    Předmět: Citovat
To je ANTÉNA.
Než to vyhodíš, zkus resetovat i stanici. Vše musí projít "spárovací procedurou", která může trvat i minutu nebo dvě...
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 26 2025, 10:52    Předmět: Citovat
Vůbec to nemusí být čidlem, v přijímači taky můžou být slabý baterky a ani to není poznat na jasu displaye. Běžně se mi to stávalo. Vyměň, nebo alespoň změř i přijímač.
PříspěvekZaslal: st březen 26 2025, 11:36    Předmět: Citovat
Ked LEDka obcas blikne, tak procesor bezi a vysiela. Ak nie je problem len v synchronizacii, tak treba preverit ten vysielac.
Na fotke nie je nic vidiet, ale problem moze byt aj v cievke, napr.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=1281816#1281816
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: st březen 26 2025, 13:03    Předmět: Citovat
Tady:
https://www.solight.cz/dokument/kontakt/
by Ti měli sdělit adresu servisu, který většinou také dodá náhradní komponenty.
Nebo tady:
Zákaznický servis
Email: zakaznicky.servis@solight.cz
Bezplatná linka: 800 320 155
Tel.: (+420) 491 512 010
Technické dotazy:
Tel.: (+420) 491 512 080
PříspěvekZaslal: st březen 26 2025, 13:11    Předmět: Citovat
Mal by to byt TE82S, ale je vsade nedostupny.
Inak dekodovat (a teda otestovat vysielac) sa to da aj cez RTL-SDR a rtl_433.
Yarda1
PříspěvekZaslal: st březen 26 2025, 20:06    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
...Vše musí projít "spárovací procedurou", která může trvat i minutu nebo dvě...
Asi to bylo ono.
Byl jsem nějakou dobu mimo a v meteostanici se vybily baterky. Našel jsem návod, pohrál jsem si s baterkami, tlačítkem CHANNEL, zkusil jsem přepínat kanály a snad to už zase funguje.
Děkuji.
Smile
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.65 sekund
