Nakrimpovaná očka, klasika české šroubky, není to rezavý, to zas tak starý nebude... Je to stejnosměrný, vzhledem k těm vláknům pod šroubkama to připomíná pojistnou skříňku, hledej co bylo v okolí stejnosměrnýho (drátový rozhlas například?)
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 34827 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út březen 25 2025, 6:26 Předmět:
Stejnosměrná signalizace nebo výhybky pro tramvaje? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Barevné značení může někdy klamat. U 100V rozhlasů je černá COM (GND) a všechny ostatní barvy včetně zelené a modré signálové. Ale je jasné že drátový rozhlas není DC.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4414 Bydliště: Zlín
Zaslal: st březen 26 2025, 9:08 Předmět:
Díval jsem se na tu skupinu a je tam víc fotek. Bylo to ve staré dlažbě, která byla schovaná pod asfaltem. I podle té asfaltové zálivky kolem kabelů to bude dost staré. Na detailních fotkách je vidět, že ta "vlákna" pod šroubky jsou dost tlustá, buď je to bočník a nebo je to pojistka na desítky až stovky A. Můj tip je starý rozvod stejnosměrné sítě.
Podľa mňa to nebude nejako "vysoko energetický" rozvod. Vezmite do úvahy len to, že pri jednosmernom napätí vyššom, ako 24V (resp.do 50V) a vysokom prúde by tie poistky (alebo všetko) zhoreli aj s krabicou..(pri poruche). Tie "prostredné" pliešky - poistky mi veľmi pripomínajú istenie v náklaďákoch (Praga) s 24V štartérom - na batériovom prepínači... boli tuším na 50A... a tie bočné páry s "drôtikmi" - možno nejaká modifikácia tej plechovej poistky...
Nejaký spomínaný "semafor" by to mohol byť, ale u trojfarebného tam chýba zase chýba štvrtý vodič... ale ten by mohol byť nahradený "zemným pospojovaním"...
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5886 Bydliště: BA
Zaslal: st březen 26 2025, 14:38 Předmět:
Že by to bolo pre vyhrievanie tej dlažby? _________________ Globálne otepľovanie je spôsobené masívnou zástavbou a rúbaním storočných stromov. Kamene namiesto trávy tiež prispievajú k otepľovaniu.
Založen: Sep 27, 2014 Příspěvky: 745 Bydliště: Very Stupid District, hned vedle okresu Postřižiny
Zaslal: pá březen 28 2025, 8:38 Předmět:
Podle provedení té krabice a tvaru hlav těch šroubků bych spíše usuzoval, že jde o nějakou památku po Němcích, a ne po rusákách. To ovládání veřejného osvětlení mě napadlo taky, potom ještě katodová ochrana nějakého potrubí, napájení sirén civilní obrany, nebo nějaká opuštěná a zapomenutá technologie.
