CD přehrávač Technics SL PG 300 - nenačítá CD
petrfav
Založen: Feb 27, 2008
PříspěvekZaslal: ne březen 02 2008, 10:55    Předmět: CD přehrávač Technics SL PG 300 - nenačítá CD Citovat
Zdravím, mechanika není schopna načíst CD, jen se točí proměnlivou rychlostí a nenačte nic. Nevíte v čem by moh´ být problém? Optiku jsem čistil a nic. Má to cenu ještě řešit, nebo to vyhodit? Dík.
SIDTIM
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: ne březen 02 2008, 11:00    Předmět: Citovat
Zkus si přejít na diskuze ve fóru DVD, VHS, SAT.. co je tam diskutováno platí do jisté míry i pro CD přehrávač.
Tady bychom jen omílali stejné problémy.
Hodně štěstí!
..a co shoří, nezhnije..!
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: ne březen 02 2008, 12:38    Předmět: Citovat
Teda, bez urážky: není to nosič CD-RW nebo formát dat MP3 ?
Mám player Technics SL-PG400A, již 16 let a tyto disky prostě nenačte.
Vše ostatní O.K.
petrfav
PříspěvekZaslal: ne březen 02 2008, 13:04    Předmět: Citovat
Ne, jde opravdu o original CD.
SIDTIM
PříspěvekZaslal: ne březen 02 2008, 17:24    Předmět: Citovat
Jak jsem Ti již doporučil - viz fórum DVD, VHS, .....
Možná příčina: Laser (třeba jen vyčistit a nastavit BIAS), zdroj, spindle motor, servo SM, řídící deska.
Minimálně: poznač si tenkým centrofixem výchozí polohu bias-trimru a mírně pootoč na jednu, a v případě neúspěchu na druhou stranu. Předtím samozřejmě vyčisti optiku laseru!
PCman
Založen: Nov 17, 2006
PříspěvekZaslal: út březen 04 2008, 11:55    Předmět: Citovat
Mám taky techicse už asi 12 let jede v pohodě jednou mi dělal problém stačilo jen vyčistit a znovu namazat kolejničky po kterých jezdí laser ale to je něco jiného všiml jsem si že ty technicsy nemají trimr na nastavení biasu je to na tvrdo odporem takže s tím moc neuděláš.
konosuke
PříspěvekZaslal: út březen 04 2008, 14:47    Předmět: Citovat
A nešlo by fixní hodnotu rezistoru naradit odporovým nastavitelným trimrem podobné hodnoty ? To se někdy dělalo u starých mgf.cívkáčů Tesla, jeden vnější tandem potencák pro ruční vf bias fine tuning podle typu pásku. Pravda, to byly trochu jiné mašiny, místa všude dost a zapojení syst.vrabčí hnízdo tolik nevadilo, hrálo to.
PCman
PříspěvekZaslal: út březen 04 2008, 14:56    Předmět: Citovat
Bohužel je to na tom foliovém vodiči špatně se to dělá
Maxell
Založen: Feb 03, 2008
PříspěvekZaslal: út březen 04 2008, 15:08    Předmět: Citovat
A svítí vubec laser? Kdy zajede výtah, tak by měla čočka začít svítit ''načítat'' . Může to být také spindle. Pokud nemá správné otáčky, tak ti to nic nenačte.
Kapni trošku oleje,jen minimum na hřídel motoru.
U některých strojů to taky dělá propojovací šrák Laser-deska. Vytáhnout, vyčistit a znovu zasunout. Pak je taky možnost laser vyndat a rozebrat a vyčistit zevnitř,ale to už je krajní možnost. Pak si najdi číslo laseru a podívej se kolik stojí....
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 04 2008, 15:59    Předmět: Citovat
Je tam skoro jistě CDM4-19, čili originál 200-300 euro, a snad jakýsi nový replace je jako loňská novinka za 80 euro. A to se vyplatí Very Happy
Maxell
PříspěvekZaslal: út březen 04 2008, 16:06    Předmět: Citovat
Tak to je fakt zadarmo... Laughing Laughing Laughing
petrfav
PříspěvekZaslal: po březen 24 2008, 12:35    Předmět: Citovat
Tak jsem vyčistil kromě čočky i zrcátko a laser načítá.Jenže motorek unašeče se roztáčí pouze nahodile,takže je asi vadný. Mimochodem mechanika je RAE 0111Z-2618 Kč. Takže výměna se´nevyplatí. Teď zkusím sehnat ten motorek.Nevíte kde by se dal sehnat? Dík.
PCman
PříspěvekZaslal: po březen 24 2008, 12:49    Předmět: Citovat
Bude pasovat každý který má podobné rozměry z nějaké CD nabo DVD mechaniky do PC.Ale zkus ho napojit na nějaký zdroj jestli jede.Myslím že motor bude v pohodě ale pokud je laser slepý tak proto s tím CD jen tak cuká prostě to CD nevidí to bude asi tvůj problém.Motor bude na 95% vpořádku.
petrfav
PříspěvekZaslal: po březen 24 2008, 16:01    Předmět: Citovat
Takže to bylo motorkem,někdo ho měl rozebraný a pak jej špatně složil, proto zadrhával. Mám objednán nový origoš za 55 Kč, takže jej vyměním. Dík za pomoc.
PříspěvekZaslal: po březen 24 2008, 17:53    Předmět: Citovat
Pro příště: když ti někdo doporučí kouknout do jiné sekce, neznamená, že tam budeš zakládat další vlákno na stejné téma, ale najdeš si tam potřebné informace, protože tam už jsou, třeba pod jiným modelem přístroje, ale charakteristické svými projevy.
