Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5343 Bydliště: Brno
Zaslal: so březen 22 2025, 19:45 Předmět: Octavia 4 - pojistková skříň , kde vzít spínaných 12V ?
Dobrý den,
uvažuju o kameře do služ. auta Škoda O4 Combi 2,0 TDI 85kW.
Prý se dá vytáhnout z některé (které?) nepoužité pozice v kabinové pojistkové skříni napájení 12V, které je přítomné jen když motor běží.
Auto není moje, nevyznám se v tom. Zatím jsem se v tom nevrtal.
Možná je to pro někoho brnkačka a bude vědět z hlavy.
Můžeš zvolit například zadní stěrač, denní svícení, přední stěrače, dešťový senzor nebo zpětnou kameru. Prostě pozici, která je po zapnutí zapalovaní aktivní.
Tam to vytahují ne z pojistek, ale přímo z dešťového senzoru.
Takže budeš musieť zobrať multimeter a na prázdnych (bez poistky) pozíciach pohľadať takú kde je tých 12V spínaných po zapnutí zapaľovania. Určite nájdeš.. a tam osadiť pripojenie kamery.
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2853 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: ne březen 23 2025, 12:51 Předmět:
Z nepoužité pozice jentak "vytáhnout" nic nedá, protože pozice nemá vůbec osazené piny. Nejlépe sehnat piny, osadit, a připojit na přílušnou pojistku. Z ní vyndat jeden pin, a zalisovat 2 vodiče. Jeden původní a druhý na pojistku ke kameře. Jinak z toho bude vrabčí hnízdo, a to je potom k _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Zaslal: ne březen 23 2025, 19:00 Předmět:
Už jsem našel, jak se to dělá. Do vhodné aktivní pozice se na místo pojistky zastrčí k tomu určený adaptér, do něj původní pojistka a získá se další napájecí vodič. Obrázky jsem si půjčil z internetů.
realne ti staci vlozit to pouzdro do nejake volne pozice viz foto (kde si zarovkovou zkouseckou nameris ze je tam klickove napeti svorka 15) prijde mi to rozumenjsi ńez si tim ovlivnovat puvodni systemy a vkladat jim do cesty to pouzdro https://ctrlv.cz/te0B teoreticky ti staci i faston a bezne pojisktove pouzdro nepotrebujes tu zlodejku
