Kapacitni spinace
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 04 2008, 14:56    Předmět: Kapacitni spinace Citovat
Potreboval bych sehnat kapacitni spinace, co by mohly byt pod 5 mm tlustym plexisklem a v jedny rade asi 10 kusu vedle sebe. Musi se dat spinat prilozenim prstu nad ne na to plexisklo a nesmi se samozrejme sepnout sousedni spinace. Nedela se neco takoveho hotoveho? Napajeni spinacu muze byt celkem libovolne, vystupni signal treba v logickych urovnich, to je jedno, to se pak zpracuje dal.
Diky za rady.
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 04 2008, 15:09    Předmět: Citovat
nebolo by lahsie pouzit napriklad foliovu klavesnicu nalepenu na plexi ?
forbidden
PříspěvekZaslal: út březen 04 2008, 15:31    Předmět: Citovat
zdenoeddie napsal(a):
Bylo, ale z hlediska anti-vandal reseni ne.
kybl
Založen: Nov 20, 2004
PříspěvekZaslal: út březen 04 2008, 15:43    Předmět: Citovat
Nekde doma mám zašité dva kusy CLS-1N-NC.Netuším odkud to pochází.Napájení 12-30V.Výstup 200mA..Má to i trimr na citlivost.Když tak se ozvi ss.
Roman
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 04 2008, 17:45    Předmět: Citovat
MC33794 od Freescale je presne to co hledas.
2ks poslou jako vzorek zdarma.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 04 2008, 18:12    Předmět: Citovat
kybl napsal(a):
pokud si dobře vzpomínám,tak CLS 1 má vyvedenou elektrodu cca 3cm.On by asi potřeboval terčovou elektrodu např CPS24.Jestli to chceš kupovat hotové,tak si přoprav pěkných pár tisíc.Možná někde v GM mají méně kvalitní plastové typy.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 04 2008, 18:35    Předmět: Citovat
kdysi jsem to vyráběl jako snímač obilí v zásobníku, byl to klasický oscilátor s řízením proudu trimrem tím se nastavila citlivost na spuštění oscilací obilí udělalo špatné dielektrikum a oscilátor přestal kmitat, bylo to natvarováno smithovým obvodem a chodí to dost spolehlivě už několik let jako cívky jsem použil smcc z gesu
forbidden
PříspěvekZaslal: út březen 04 2008, 19:39    Předmět: Citovat
pajosek2 napsal(a):
kybl napsal(a):
JJ potreboval bych spis tu tercovou elektrodu, ohledne toho CPS24 jsem nikde nic nenasel, nemuzes me trochu nasmerovat, nejakej datasheet, nebo podrobnosti?
pajosek2
PříspěvekZaslal: út březen 04 2008, 19:47    Předmět: Citovat
Tyt snímače vyrábí buďto firma APRUM nebo firma DINEL.Spíše bych Ti doporučil ten DINEL,protože mají kvalitní přístup,lae upozorňuji Tě,že ta cena je kolem 1500kč.Takže www.dinel.cz nebo www.aprum.cz
U toho aprumu mne fakt rozesmálo,když jsem si přečetl,že je to největší výrobce v ČR ,fakt sranda. Dělal jsem tam,tak o tom něco vím.
forbidden
PříspěvekZaslal: út březen 04 2008, 19:58    Předmět: Citovat
Diky za odkaz, to by se ta 10-ti tlacitkova "klavesnice" sakra prodrazila Shocked
Zkusim spis zaimprovizovat, treba s tim Freescalem.
Napada me udelat na tistaku neco jako dva hrebinky zasunute do sebe a zkusit snimat kapacitu, ale pres to 5 mm plexi to nejspis moc citlivy nebude.
pajosek2
PříspěvekZaslal: út březen 04 2008, 20:14    Předmět: Citovat
Někde jsem viděl kapacitní snímače v plastu za přijatelné ceny,ale nejsem si jistý kde to bylo snad v katalogu GM.
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 05 2008, 11:17    Předmět: Citovat
Schema jednoho citlivého kapacitního spínače jsem sem před pár dny dával, jen si nepamatuji téma Cry
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
ranik
Založen: Nov 22, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 05 2008, 11:42    Předmět: Citovat
Ještě se podívej na www.kotlin.cz Razz ;ještě jsem našel, snad se ti to bude hodit http://pandatron.info/elektronika/clanek.php?&rubrika=me&clanek=25&kapacitni_senzor_priblizeni
forbidden
PříspěvekZaslal: st březen 05 2008, 19:12    Předmět: Citovat
jasin napsal(a):
Tady jsem to nasel: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=18208&highlight=kapacitn%ED
jen je to trochu spatne citelny, nemas to ve vetsim rozliseni?
Diky
forbidden
PříspěvekZaslal: st březen 05 2008, 19:16    Předmět: Citovat
ranik napsal(a):
Za toho Kotlina diky, prozkoumam to, to zapojeni z Pandatronu je sice jednoduchy, ale ta faze se mi tam vubec nelibi.
