Pokud babča vaří jen pro sebe,vystačí si s dvouplotýnkovým indukčním vařičem.Ten se spokojí s 230V.Na pečení je na trhu spousta solo horkovzdušných trub
Samec:
Zapomněl jsi, že oběd na návštěvě není jenom bez práce, ale hlavně zadarmo. _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 2444 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: pá březen 21 2025, 12:42 Předmět:
Hele Samec "obchody sú plné hotových jedál", to je pravda akorát se to nedá moc jíst. Rozhodně bych nechtěl mít něco takovýho denně, tohle tak jenom v nouzi nejvyšší. Onehdá jsem koupil nějaký guláš v plechovce a jak občas čuchám k psí konzervě, tak ta voní (a možná i chutná) líp. No a ten guláš byl hnusnej...
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 16545 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá březen 21 2025, 12:52 Předmět:
DukeNuke napsal(a):
Protože nejsem vševědoucí, odkázal jsem ji na distributora. Ten má nasmlouvané firmy, které jako jediné můžou předělávku připojit. A to, zda je to na daném odběrném místě vůbec možné, je zase na distributorovi.
Tvá otázka je zcela mimo mísu. Proč? Inu na to, abych mohl stanovit byť jen přibližnou cenu, musel bych to na místě vidět. Zjistit stav stávajících rozvodů, kolik materiálu bude třeba na nové a rozsah prací. Křišťálovou kouli, kde bych to vyčetl opravdu nemám.
Kromě toho koupila babičce byt, takže úplně bez prostředků nebude a zhodnotit si to musí sama.
Tvá otázka je tedy mimo mísu, jen zabírá místo a patří do balastu jako ostatní příspěvky.
Takže nic nevíš a jen blbě radíš. Mou mísu můžeš klidně vynechat a to i dvakrát, když se furt opakuješ (2x) místo odpovědi. Distributor tě pošle někam, kde jsou elektrikáři, kteří jsou ochotni to všechno udělat. Ten tady není od toho, aby ti radil, ale aby ti řekl (napsal), co musíš pro to zajistit a to už tu bylo psáno vícekrát. A aby ti tam někdo dával na jednopokojový byt 3F a dělal revizi na původní hliníkové dráty, tak na to klidně zapomeň.
Co chceš zjišťovat na stavu původních rozvodů, když ten stav vidíš už na těch obrázcích nebo potřebuješ extra návštěvní den? Na to opravdu nepotřebuješ ani tu křišťálovou kouli, kterou se tu oháníš a nevíš, co to je. Prostě jen vidět neznamená umět. Prostředky někoho, co kupoval byt, tak tě opravdu nemají co zajímat. To nemá s dotazem dotyčné nic společné, jen mi to připadá jako skrytá závist.
A tu nasmlouvanost firem jsi myslel asi jen na výměnu venkovního jističe na větší nebo změnu 1F/3F a obráceně, že? Na byt si musíš vzít někoho, co to dělá, má na to kvalifikaci a udělá to komplet pro revizi, případně i s revizí. Většinou ti to vše nacení jen firmy, co to dělají a vědí, co to opravdu obnáší.
Omyl drahý kolego. Předně ti musí distributor povolit přípojku. Pokud máš 1f 16A a potřebuješ 3f 25A, pak jde o navýšení a pokud síť nemá kapacity, pak ti to distributor nepovolí. To je základ.
Dále jde o rozvody v domě - zda povolí odbočku z 3f, nebo si musíš vedení natáhnout sólo. Dále místo v rozvaděči, výměna elektroměru. A zda z toho všeho vychází povinný chránič, či ne. Všimni si, že to jsem ještě ani nevstoupil do bytu.
Chápu, že "odborník" jako ty, tohle vědět nepotřebuje a už ví, co to bude stát. A to je právě ten rozdíl mezi profesionálem a fóristou.
A mimochodem - stávající rozvody řešit netřeba - buď zůstanou, nebo ne, to v závislosti na celkové rekonstrukci. Sporák a indukce tak jako tak nový rozvod 3f. A k tomu i nový rozvod na pračku. Pokud vyhoví normě, zbytek může zůstat jak je.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 20926 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá březen 21 2025, 16:47 Předmět:
Teď si protiřečíš: jestli bude povinný chránič už před vstupem do bytu, musíš předělat všechno.
Že distributor povolí místo jednofázového připojení třífázové, to je celkem běžné zvláště tam, kde je dobře sesmyčkovaná a dimenzovaná distribuční síť už v RISce a stoupačka na ty ampéry má dostatečnou rezervu průřezu.
Proto jsem psal už dříve o splnění podmínek distributora a potřebě projektu, protože distributor i vlastník domu budou požadovat výchozí revizi, a tu bez porovnání s projektem revizní technik nesmí podepsat. Teda může, ale pak ať se nediví.
Taky jsem psal o oslovení odborné firmy, která to může zajistit komplet na klíč a na vlastní zodpovědnost - vlastník domu totiž může mít další požadavky, například posudek statika k záměru řezat souvislé drážky pro kabely do nosných panelů. Může povolit, kde a jak hluboko se může říznout, ale také to může šmahem zakázat a kabely se budou muset tahat lištou.
Tak se tu nehádejte o to, co jde a co ne, protože doteď nevíme ani, kde to vlastně Eliška jaký byt koupila, tím méně cokoli o podmínkách v místě. Proto jsem radši, že se rozhodla nepředělávat. A doufám, že, jestli ji to v budoucnu přesto znovu napadne, nebude se ptát na internetu, ale u distributora a nechá si poradit i dodavatele prací.
A jestli nebude, pak nemusí. Přesně tak jsem to napsal. Takže neprotiřečím.
A ke zbytku - jediná slušná rada je od vaškapetra1. Zbytek je balast o ničem převážně z třebový. Proto jsem vaškovu radu zopakoval, navíc doplnil, aby se neptala na fórech, ale u distributora.
A to je tu naprosto typické - někdo si přijde o radu a dozví se vše, co se týká politické situace v Angole, ceny v Lidlu, odjezdu vlaků a bůhvíco ještě. Ale už ne to, co by potřeboval. Toto téma budiž další důkaz.
Zaslal: pá březen 21 2025, 17:59 Předmět:
DukeNuke napsal(a):
Pokud máš 1f 16A a potřebuješ 3f 25A, ... všeho vychází povinný chránič, ... Všimni si, že to jsem ještě ani nevstoupil do bytu.
Tak jestli ty se nazýváš profesionálem, tak jsme všichni v prdeli.
Nevstoupí prej do bytu a dával by do paneláku do jednopokojového bytu 3F 25A.
No, já už tu končím, protože experti jako DukeNuke tu melou nesmysly a přitom dotyčná jen chtěla poradit, jestli dále plyn nebo elektřinu, na kterou tam není nic dimenzováno a od profesionálů vylezlo 3F 25A.
Opět se mýlíš. Např. v Šalingradě existuje sídliště Vinohrady, ve kterém není zaveden plyn. A proto má každý byt el. sporák (a zásuvku na pračku) a bytová přípojka je skutečně jištěna 3f 25A, protože sporák je jištěn 3f 16A.
To, že něco zrovna ty neznáš, či neumíš, neznamená, že to neexistuje. naopak, někdo jiný umí a zná.
Narozdíl od tebe nemusím používat invektiv. Na zhodnocení tvé "odbornosti" stačí přečíst pár tvých příspěvků.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 34827 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá březen 21 2025, 18:49 Předmět:
samec napsal(a):
Neviem, či by sa mi chcelo samému v malom byte niečo vyvárať a vypekať, keď dnes sú obchody plné hotových jedál. Maximálne tak ohriať v mikrovlnke a na poriadný obed sa pozvať k príbuzným.
Nemáš ani páru o čem píšeš. Nevydržel bys to ani čtvrt roku - pokud bys teda každej víkend "poctivě" nevyužíval "mamahotel". S ním se to dá protáhnout tak na rok, s kačením žaloudkem možná i na dva. Jo a chtěl bych tě vidět, jak bys ty "hotový chlazenky" nebo dokonce "mraženky" loutal studený až ledový v momentě, kdy bys moh mikrovlnkou tak akorát zapřít dveře, protože by ti v nejbližším okolí vyčudila trafačka, jako se to stalo nedávno několika stovkám třebováků: https://www.hzspa.cz/vyjezdy/udalost.php?id=229756053 _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Právě v poslední době pozorují že vlastníci domů do tak malých bytů ten přívod upravují z fondů oprav na 3f. Na majitely bytu už jen záleží zda byt překope na TNCS 1 nebo 3f. Nebo zůstane v TNC. Podle toho se zapojí kabel v ER. Navíc se tahá ještě zž napojený ne MET. A proč zrovna do garsonek? Protože v tak malých bytech z důvodů malých rozměrů nesmí být plyn.
P32:
Pokud máš v bytě elektrickej sporák, je 3x25A v podstatě nutný základ. Lhostejno zada jde o garsonku nebo pětipokojový studio. To říkám jako tebou zmíněný profesionál.
Samozřejmě, lze to na řadu způsobů obejít - například vařit jen na dvou plotýnkách a nepouštět při tom nic jinýho kromě televize nebo lampičky. Pak můžeš klidně vystačit s 1x25A. A vysvětlit babičce, že když to organizačně nezvládne, bude holt chodit hlavní jistič nahazovat. _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6113 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: so březen 22 2025, 8:26 Předmět:
jardafiala napsal(a):
...nikdo nezmínl platbu za 3f jistič. Já to nevím, ale rozdíl bude nemalý(?).....ale není to zas taková pálka...
Nemalá je platba za zvýšení rezervovaného příkonu. Jedna fáze 300 Kč / A, tři fáze 770 Kč / A.
Například změna z 1 × 16A / 3 × 25 A vyjde na 14 450 Kč (25 × 770 mínus stávající 16 × 300).
Viz Kalkulačka ČEZ
Strana 3 z 4
