Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 16447 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá březen 21 2025, 9:09 Předmět:
mi-ro napsal(a):
No já nevím k čemu je ta elektrovodivá páska dobrá, nikdy jsem ji nevracel, telky fungovaly všechny bez vady.
Je to takové "pospojení", ale vše je propojené přes zem pomocí šrobků a kabelů. Já to beru spíše jako upevnění těch kabelů uvnitř, aby tam nelítaly jen tak a to uzemnění elektrovodivou páskou je jen jako výhoda pro jistotu navíc. Doopravdy to kromě ukotvení kabelů nemá na nic vliv.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 36685 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá březen 21 2025, 9:33 Předmět:
Tymi paskami byva prepojena na kostru zem na doske panela. Tato doska je vlozena len v plastovych alebo gumovych uchytoch a jedine dalsie spojenie na zem je cez kabel na druhom konci.
a nestaci to vari ? ci ti prizemnujes paskami aj mainboard aby mal este lepsiu zem ako ta co pride od napajacieho konektora ?
zbytocne sa jasite okolo toho, vsetky stakoty vestel based medzi ktore sa radia zial aj niektore philipsy mali obycajnu textilnu nevodivu pasku a ta naozaj sluzila len na to aby plosak nevyletel v lepsom pripade z uchytky a v tom horsom sa neodlepil z obojtrannej pasky umiestnenej pod plosakom
Strana 3 z 3
