Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3936 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: čt březen 20 2025, 10:50 Předmět:
Já jsem zrušil tu objednávku kde jsem měl ještě nějaké drobnosti, peníze mi vrátily (sice je ještě na účtě nevidím ale na účet Aliexpress mi už přišlo oznámení) a vytvořil jsem novou objednávku do které jsem přidal i tyto vodivé textilní pásky dvou velikostí 5 a 8mm.
Nedalo mi to a šel jsem ještě jednou poměřit tu pásku i ze strany lepu a zjistil jsem že i ten lep je vodivý tak jsem si pořádně přečetl popis těchto pásek a zjistil jsem že co jsem chtěl objednat jsou vodivé pouze na povrchu tak jsem je teda ze seznamu vyškrtl a našel jsem a objednal tyto pásky a objednávku znovu odeslal.
Mockrát všem děkuji za pomoc, až věci přijdou tak dám vědět jak vše dopadlo.
Zaslal: čt březen 20 2025, 19:50 Předmět:
Uvedu to pro jistotu na správnou míru. p32 to pochopil správně, já potřebuji "Elektrovodivou oboustraně vodivou textilní pásku" pro vodivé propojení vany s deskami displeje na kterou jsem dal odkaz výše. Teplovodivou pásku doma mám ale u tohoto televizoru jsou použité hliníkové lišty které nemají tuto teplovodivou pásku, jsou na dno vany pouze přišroubované 7ks šroubky bez teplovodivé pásky. Možná pro lepší přilnavost a tím i chlazení na nové lišty tu teplovodivou pásku nalepím neboť bylo vidět že místy byly listy v luftu.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8624 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: čt březen 20 2025, 20:33 Předmět:
No já nevím k čemu je ta elektrovodivá páska dobrá, nikdy jsem ji nevracel, telky fungovaly všechny bez vady. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: čt březen 20 2025, 21:11 Předmět:
Já jsem prostě až moc velký puntičkář tak se mi nedivte, všechno musím mít tip top.
Ono ta páska je na tom plošáku nalepená na malé zemnící plošce tak mi to nějak dává smysl.
Zaslal: pá březen 21 2025, 5:49 Předmět:
Nic se neděje, to se stane každému. Každopádně nové pásky + podsvícení a pár přihozených drobností abych nemusel zbytečně platit poštovné jsou objednané a možná dorazí již příští týden.
Zaslal: pá březen 21 2025, 7:03 Předmět:
BOBOBO napsal(a):
No už mám ukopnutý asi 20 let svod hromosvodu a nic , asi je to dobrý . ale je to fakt
Chápu co jsi chtěl říct a dokonce i chápu proč tam tu pásku lepí. Jen jsem chtěl sdílet že není pro život TV nutná a pochybuju že to nějak výrazně změní EMI oproti třeba pulzáku ve zdroji. A srovnání s hromosvodem, to neberu. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Strana 2 z 3
