Philips 43PSF5803/12 černý displej
stefan31
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt březen 20 2025, 10:03    Předmět: Citovat
Tie povrchovo vodivé pásky môžu byť od výrobcu EMI, napr. tu:
http://www.chinashielding.com/emi-shielding-fabric-tape.htm
alebo tu:
https://www.jemic.com/conductive-fabric-tape/conductive-fabric-tapes-role-in-amplifying-conductivity-of-electronic-components-and-devices/
a nebývajú veľmi lacné.... používali sa napr. v MT, boli nimi obalené vodiče k LCD v niektorých typoch ....
Stefan31
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: čt březen 20 2025, 10:50    Předmět: Citovat
Já jsem zrušil tu objednávku kde jsem měl ještě nějaké drobnosti, peníze mi vrátily (sice je ještě na účtě nevidím ale na účet Aliexpress mi už přišlo oznámení) a vytvořil jsem novou objednávku do které jsem přidal i tyto vodivé textilní pásky dvou velikostí 5 a 8mm.
Nedalo mi to a šel jsem ještě jednou poměřit tu pásku i ze strany lepu a zjistil jsem že i ten lep je vodivý tak jsem si pořádně přečetl popis těchto pásek a zjistil jsem že co jsem chtěl objednat jsou vodivé pouze na povrchu tak jsem je teda ze seznamu vyškrtl a našel jsem a objednal tyto pásky a objednávku znovu odeslal.
Mockrát všem děkuji za pomoc, až věci přijdou tak dám vědět jak vše dopadlo.
kovka
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: čt březen 20 2025, 11:53    Předmět: Citovat
Na lepení podsvitů se nepoužívá elektrovodivá, ale teplovodivá ,
ty cos objednal je např vidět na propojení T-conu s šaši.
Hledej např.
https://www.ame.cz/Seznam-zbozi?FullText=teplovodiv%C3%A1
PříspěvekZaslal: čt březen 20 2025, 11:59    Předmět: Citovat
to kovka: jsi na omylu. On nepotřebuje pásky na lepení podsvitů, ty jsou samy o sobě lepivé. Chtěl jen nové na přilepení desek.
LED pásky jsou objednané, chtěl jsem při jednom objednat pásku co přidržuje lišty plošného spoje displeje (vypadá jako textilní),
kovka
PříspěvekZaslal: čt březen 20 2025, 19:25    Předmět: Citovat
Už mně vícekrát přišly podsvity bez lepících pásek.
otakarv
PříspěvekZaslal: čt březen 20 2025, 19:50    Předmět: Citovat
Uvedu to pro jistotu na správnou míru. p32 to pochopil správně, já potřebuji "Elektrovodivou oboustraně vodivou textilní pásku" pro vodivé propojení vany s deskami displeje na kterou jsem dal odkaz výše. Teplovodivou pásku doma mám ale u tohoto televizoru jsou použité hliníkové lišty které nemají tuto teplovodivou pásku, jsou na dno vany pouze přišroubované 7ks šroubky bez teplovodivé pásky. Možná pro lepší přilnavost a tím i chlazení na nové lišty tu teplovodivou pásku nalepím neboť bylo vidět že místy byly listy v luftu.
PříspěvekZaslal: čt březen 20 2025, 19:56    Předmět: Citovat
To se zohýbá, až to přišroubuješ, já bych to jen podmázl pastou.
PříspěvekZaslal: čt březen 20 2025, 20:33    Předmět: Citovat
No já nevím k čemu je ta elektrovodivá páska dobrá, nikdy jsem ji nevracel, telky fungovaly všechny bez vady.
PříspěvekZaslal: čt březen 20 2025, 20:57    Předmět: Citovat
No už mám ukopnutý asi 20 let svod hromosvodu a nic , asi je to dobrý . Very Happy Very Happy ale je to fakt
Vodivu pasku nechtom podoberiem a odlepim (na tom kratsom prilepenom konci). Vacsinou ide potom nalepit naspat.
otakarv
PříspěvekZaslal: čt březen 20 2025, 21:11    Předmět: Citovat
Já jsem prostě až moc velký puntičkář tak se mi nedivte, všechno musím mít tip top. Wink
Ono ta páska je na tom plošáku nalepená na malé zemnící plošce tak mi to nějak dává smysl.
PříspěvekZaslal: čt březen 20 2025, 21:23    Předmět: Citovat
Je to sucast tienenia proti EMI (ruseniu). Fungovat to bez nej bude, ale vzdy sa to po oprave snazim dat do povodneho stavu.
kovka
PříspěvekZaslal: čt březen 20 2025, 22:57    Předmět: Citovat
Možná jsem to v textu přehlídl, sorry, tu vodivou lepím zpět a zajístím přelepením stříbrnou "kosmickou" , jak ji říká manžel od dcery.
otakarv
PříspěvekZaslal: pá březen 21 2025, 5:49    Předmět: Citovat
Nic se neděje, to se stane každému. Wink Každopádně nové pásky + podsvícení a pár přihozených drobností abych nemusel zbytečně platit poštovné jsou objednané a možná dorazí již příští týden.
PříspěvekZaslal: pá březen 21 2025, 7:03    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Chápu co jsi chtěl říct a dokonce i chápu proč tam tu pásku lepí. Jen jsem chtěl sdílet že není pro život TV nutná a pochybuju že to nějak výrazně změní EMI oproti třeba pulzáku ve zdroji. A srovnání s hromosvodem, to neberu.
Strana 2 z 3
