Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 19708 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st únor 26 2025, 7:37 Předmět:
To jsou zase kecy . Nemusím nic vytahovat , zapínat , čučet na stupnici . Cvaknu banánky a periferií oka vidím na zařízení velikosti krabičky od sirek situaci . Jo kdybych měl 2 kousky týdně tak jo , ale takhle jich mám za chvíli kontrolovanou stovku .
Založen: Oct 07, 2012 Příspěvky: 1366 Bydliště: JN89GF
Zaslal: st březen 19 2025, 17:09 Předmět:
Bobo má pravdu s tím Belzovým testerem. Mám ho taky udělaný, funguje dobře, články při testu přiměřeně zatíží.
Je s ním jasno raz-dva, indikace "plná", "napůl vybitá" a "vybitá" stačí - a není potřeba chystat ampérmetr...
(Byl zveřejněn v PE 7/2003, str.22.)
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 2437 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: čt březen 20 2025, 1:52 Předmět:
Já používám tester Aneng 168Max. Měří baterie do 4,8V a z boku lze přiložit 9V baterii. Nepotřebuje vlastní baterii, protože je napájený z měřené baterie.
Při měření 1,5V článku je odběr cca 5mA.
Při měření 4,2V li-ion aku je odběr cca 3 mA.
Při měření 9V baterie je odběr cca 2mA.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 20406 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt březen 20 2025, 7:41 Předmět:
Kam zmizely ty čelisťové testery se žárovičkou?
Na mikrotužky přes buřty a dvoubuřtové baterky až po ploché stačila žárovička 3,8 V/300 mA, kdo to chtěl přesněji, připojil si paralelně k čelistem voltmetr. Většinou to ale nebylo třeba.
Kdo to nepamatujete, zkuste bádat, jak to fungovalo...
Zaslal: čt březen 20 2025, 7:46 Předmět:
Mám to doma dvakrát , ale co mám tester , kde to ukazuje 1,2,3 , tak používám ten. I když tato zkoušečka , asi starší jak já , mi stále leží na stole . Ale již jsem ji mnoho let nepoužil , je tam jako artefakt .
Zaslal: čt březen 20 2025, 19:40 Předmět:
Neměří naprázdno. I těch 5mA zatížení stačí na to, aby bylo vidět jak na displeji testeru klesá napětí u slabého článku. Mě to stačí k tomu, abych oddělil nové články od slabých.
Mám 3,5V žárovičku s drátama. Svítí málo - neberu, svítí středně - neberu, svítí dost - vezmu a pak to doma dotřídím ampérmetrem. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 33712 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt březen 20 2025, 20:13 Předmět:
Valdano napsal(a):
Je to málo, z poloviny "vyždímanej" článek to nepozná. Těch 300mA co bere ona Hillova žárovečka je ideálních, vteřinový připojení článek nikterak nevyšťaví - a napětí snížený na narostlým vnitřním odporu je velice zřetelný. Funguje to na tužkáče, malý i velký "buřty" i na "placatou". Děda takovou zkoušečku taky měl, kam se poděla po jeho smrti nemám tušení - asi ji někdo vyhodil, já po něm pozůstalost nedostal příležitost ani vidět. Pokud se má nahrazovat nějakým digitálním indikátorem, je potřeba paralelně k článku po dobu měření připojit aspoň 10Ω odpor na 1-2W, aby byl definovaně zatíženej - to digitální měřáky se svým odporem vstupu 100kΩ a víc absolutně nedokážou zajistit. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Já měřím tužkovky šuplerou. Pokud se článek do tří minut znatelně ohřeje, byl původně dobrej. _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
To je střídavá šuplera do 600V. Má drátovej hloubkoměr, ten funguje jako fázovka. _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Strana 2 z 3
