Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 20594 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st březen 05 2025, 21:16 Předmět:
Napětí předmagnetizačního kmitočtu na kombinované hlavě při záznamu nejde jednoznačně předepsat, protože závisí na impedanci hlavy, která má jisté výrobní tolerance a zase závisí na předmagnetizačním kmitočtu, který také nemusí být naprosto stabilní, především se může lišit kus od kusu podle tolerance mazací hlavy.
Předmagnetizační proud vinutím kombinované hlavy je především závislý na odporu trimru cestou od mazací hlavy a rozdílu napětí mezi mazací a kombinovanou hlavou a je výrazně stabilnější.
Podstatná je totiž velikost předmagnetizačního proudu, aby signál nahraný s úrovní -26 dB poskytl na výstupu RADIO stejnou úroveň kmitočtů 1 kHz a 8 kHz (postup máš uvedený na straně 13 v servisním manuálu). Přitom změna velikosti předmagnetizačního proudu o 2 dB může způsobit až 10 dB rozdíl mezi úrovněmi těch dvou zaznamenaných kmitočtů.
Takže:
napřed si na kazetu typu 2 (chromku) nahraj ty dva kmitočty a zkontroluj, jestli na výstupu budou mít stejnou úroveň. Jestli úrovně stejné jsou, nemusíš na nic sahat. Ani na napětí na mazací hlavě (má být efektivní kolem 50 V pro chromky, pro normální kazety typ I je někde kolem efektivních 25 V), ani na oba trimry předmagnetizace. Ta střídavá napětí uvedená v dokumentaci jsou jen orientační hodnoty, podstatné jsou ty stejné úrovně těch dvou nahraných kmitočtů.
Jasně, že napětí na kombinované hlavě nelze dát přesně, ale běžně se uvádí pro kontrolu nějaký rozsah.
Tady ale bude spíš problém, že nenaměří nic ani na mazací hlavě. Takže spíš nekmitající oscilátor, možná jen přepínač snímání/nahrávání.
Založen: Sep 10,
Zaslal: st březen 05 2025, 22:39 Předmět:
Proto jsem uvedl přibližná napětí na mazací hlavě. Když nesouhlasí, nebo chybí, je barbarství s kterýmkoli trimrem pootočit. To je pak zaděláno na tolik nutných měření a nastavování, až haňba.
Takže napřed rozkmitat oscilátor, v režimu Chrome prověřit, jestli tam je kolem těch 50 V na mazací hlavě, pak si napískat ty dva tóny na chromku pásek a případně teprve pak jemně hnout s předmagnetizací, ty dva kmitočty nahrát znovu a měření s chromkou opakovat, dokud to nebude ono.
Pak už na ty dva trimry nesahat, založit obyčejnou (ferro) kazetu a na ni taky napískat ty dva tóny. A podle potřeby třetím trimrem došlechtit napětí na mazací hlavě (tím se v obou kanálech úměrně změní předmagnetizační proud) tak, aby příští nahrávka těch dvou tónů poskytla také vyrovnané výstupní úrovně.
A někdy se můžeš až divit, o kolik se ta naměřená vf napětí na hlavách můžou lišit od údajů v dokumentaci...
Na mazací hlavě je jen 50mV.
T401 a T402 se zdají být OK. (Zkoušeč RLC T4 a T7, otázka je zda jim věřit u SM260 taky ukazovaly OK a po dalším zkoušení byly trandy KO) zkusím ještě T403 a T404?
To by tady neměl být problém. Tady se záznam aktivuje mechanicky přepnutím přepínače, ne elektronicky jako u SM260. Takže i blokování záznamu je mechanické. Po přepnutí se rozsvítí LED, takže je to vidět.
15V má být na kolektoru jeho regulátoru. Kolik pak je na vlastním oscilátoru, tedy právě na C407? Pro Cr to má být taky 15V, pro Fe ale jen 6,5V. Ten přívod k mazací hlavě jsi měřil, jaký je její odpor?
Vzhledem k tomu, že signál je stereo a i přepínač záznam/snímání je dvojitý, tak je divné, že by něco upadlo stejně v obou kanálech. Hledej, co je společné. Neblokuje ti ho třeba automatika?
První problém byl v rozepnutém kontaktu SP1 na mikrofonní zásuvce. Po opravě kontaktu se rozběhl levý kanál a indikátory ukazují při záznamu, levý kanál tedy OK. Bohužel pravý indikátor ukazuje jen na první diodě. Když dám poťák pravého kanálu na plno začne to ovlivňovat i levý kanál. Na automat se to chová stejně jen to neovlivňuje levý kanál. Vstupní část Q jsem prošel tranzistory , kondenzátory a nic. Desky zesilovačů prohozeny a nic. Poradí někdo další postup, prosím. Děkuji
Pokud nemáš čím signál sledovat (např. pomocným nf zesilovačem, střídavým mV-metrem, osciloskopem), můžeš postupně propojovat souhlasné body funkčního kanálu (L) s nefunkčním (R) přes kondenzátor cca 10uF. Např. kolektory T605... Podle výsledku usoudíš na místo závady.
Pokud je funkce snímání a její indikace úrovně v pořádku, je lokalizace závady omezena pouze na obvod předzesilovače T203, regulátoru T305/T304 nebo vadu v přepínači Př1-R a příslušných spojů. Takže odhalit závadu by mělo být snadné.
Ostatní obvody jsou buď společné pro funkci snímání a nebo se na indikaci při záznamu nepodílí (zda se signál dostane na pásku nebylo zmíněno).
Pro usnadnění jsem zvýraznil cestu signálu od konektoru po indikátor a výstup (červeně), ke kombinované hlavě (zeleně) a regulátoru záznamové úrovně (modře) na následujícím kompletním schematu (klikni pro zvětšení):
Poruchu regulátoru (automatiky) lze identifikovat vytažením popř. otočením desky regulátoru o 180°.
Strana 3 z 5
