Založen: Mar 26, 2018 Příspěvky: 250 Bydliště: okr. Bruntál
Zaslal: st březen 19 2025, 6:56 Předmět: Oddálení vypnutí relé
Ahoj,
potřebuji oddálit vypnutí relé nezávisle na řídící elektronice (zatím arduino).
Relé bude sloužit jako odpojovač 24V akumulátoru a nechci aby odpadlo kvůli případnému restartu řídící elektroniky, takže oddálení v řádu vteřin.
Napadla mě 555 ale ta interval spouští už při náběžné hraně řídícího pulzu.
Dík za rady a nápady.
Založen: Aug 16, 2022 Příspěvky: 804 Bydliště: Roztoky
Zaslal: st březen 19 2025, 7:03 Předmět:
Jsou v podstatě dvě možnosti. První je kondenzátor, vhodně zapojený do spínacího obvodu, který vypnutí pozdrží. Druhá je použití bistabilního relé, které buď bude použité pro spínání hlavního relé, nebo bude samo spínat zátěž (neznáme jaké proudy se spínají a jaký charakter má zátěž).
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 20926 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st březen 19 2025, 7:41 Předmět:
To relé má přitáhnout jen na těch 5,5 s (± tolerance součástek), nebo je přitažené celou dobu a potřebuješ zpozdit jeho odpadnutí po ztrátě napájení?
V tom druhém případě by obvod totiž ztratil napájení až po vybití akumulátoru, protože ho drží připojený k plusu napájení.
A, pokud jde o spuštění obvodu: to je takový problém invertovat vstupní signál a pak pro vstup TRIG ten signál upnout k plusu a přes kondík zderivovat?
Mimochodem - bez té derivace je nesmysl hovořit o spuštění hranou. V tom tvém zapojení se spouší jednoduše úrovní.
Zaslal: st březen 19 2025, 8:42 Předmět:
Relé slouží jako odpojovač akumulátoru pro ochranu před hlubokým vybitím. Takže má být sepnuté celou dobu a případě vybití odpadnout s pár vteřinovým zpožděním po ztrátě ovladacího napětí..
Naposledy upravil doga dne st březen 19 2025, 8:55, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: st březen 19 2025, 8:49 Předmět:
Hill napsal(a):
Potřebuji aby odpadlo se zpožděním po ztrátě ovládacího napětí 5V. (vstup)
Zaslal: st březen 19 2025, 9:31 Předmět:
A nebylo by lepší tu ochranu udělat nezávislou s FET tranzistorem a komparátorem nebo nějakým hlídacím IO? Přijde mi dost divné, že to relé bude celou dobu zapnuté a žrát proud a tím snižovat dobu chodu z akumulátoru.
Zaslal: st březen 19 2025, 23:48 Předmět:
Proud z akumulátoru bude krýt proud zdroje 6.5A na 24V. Cívka relé bere 22mA, nepřišlo mi to moc, po tom co jsem viděl odpojovače v nabíječi Honeywell požárky
