Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1551 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: po březen 17 2025, 10:55 Předmět:
peak-peak (špička-špička), ve tvém případě 1V
0-pk od nula volt do špičky, ve tvém případě 0,5V
Pro zásuvku "230V": 230V je efektivních (to, co ti ukazuje RMS měřák), 325V je 0-pk a 650V je p-p. Furt stejné střídavé sinusové napětí _________________ Když promluví, tak buď kňučí, nebo lže.
Ale existovalo. Jenom se to nazývalo po česku "vrcholové" a "mezivrcholové napětí". _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2804 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: po březen 17 2025, 13:13 Předmět:
pozri, ja som sa teraz tiez nieco nove dozvedel po vyse 20tich rokoch od skoly. Sice sme mali aj striedave napatia, viem, co je efektivne, spickove, viem, co je to true rms, ale vzdy som bol v tom, ze sa to pocita z celej sinusoidy, teda peak-peak. o tom, ze existuje nieco ako 0-P som sa dozvedel az teraz. Clovek sa uci cely zivot. _________________ No vidis, a tak si sa bal
