Merák UT803
efi55
Založen: Jun 08, 2008
PříspěvekZaslal: po březen 17 2025, 10:20    Předmět: Merák UT803 Citovat
Problém vyriešený.
Naposledy upravil efi55 dne st březen 19 2025, 10:56, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po březen 17 2025, 10:23    Předmět: Citovat
Jednosmerne, resp. do akej frekvencie meria spravne?
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 17 2025, 10:25    Předmět: Citovat
Na generátoru máš nastavenou amplitudu špička-špička, což i osciloskop správně ukazuje a hodnota na voltmetru tomu odpovídá.
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 17 2025, 10:31    Předmět: Citovat
Je to na hranici udávané přesnosti (1%+5dgt), ale správně
Když promluví, tak buď kňučí, nebo lže.
efi55
PříspěvekZaslal: po březen 17 2025, 10:35    Předmět: Citovat
Ako sa to prepočítava?
Ruprecht
PříspěvekZaslal: po březen 17 2025, 10:41    Předmět: Citovat
1V(p-p) je 0,5V(0-p) děleno √2
0,5V/1,414=0,354V
efi55
PříspěvekZaslal: po březen 17 2025, 10:46    Předmět: Citovat
Prosím ešte vysvetliť 1V(p-p) je 0,5V(0-p) čo p-p a následne 0-p.
Ďakujem.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: po březen 17 2025, 10:53    Předmět: Citovat
Pro sinusový průběh platí:
Umax = Ušš / 2 - v daném případě = 0,5 V
Uef = Umax / √2 .... 0,5 / √2 = 0,353 V (± chyby měření)
Naposledy upravil Achab dne po březen 17 2025, 10:56, celkově upraveno 1 krát.
Ruprecht
PříspěvekZaslal: po březen 17 2025, 10:55    Předmět: Citovat
peak-peak (špička-špička), ve tvém případě 1V
0-pk od nula volt do špičky, ve tvém případě 0,5V
Pro zásuvku "230V": 230V je efektivních (to, co ti ukazuje RMS měřák), 325V je 0-pk a 650V je p-p. Furt stejné střídavé sinusové napětí
PříspěvekZaslal: po březen 17 2025, 11:00    Předmět: Citovat
Uf, po sedemnástich rokoch na bastlírne sa pýtať na niečo tak základné... Rolling Eyes
efi55
PříspěvekZaslal: po březen 17 2025, 11:15    Předmět: Citovat
Ďakujem za vysvetlenie.
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: po březen 17 2025, 11:19    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
Jasně, ty ses už narodil jako vševědoucí Smile
Když já se učil v oboru, nic takového jako p-p a 0-p neexistovalo. A pokud ano, tak leda пик.
PříspěvekZaslal: po březen 17 2025, 11:45    Předmět: Citovat
Ale existovalo. Jenom se to nazývalo po česku "vrcholové" a "mezivrcholové napětí".
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 17 2025, 13:13    Předmět: Citovat
pozri, ja som sa teraz tiez nieco nove dozvedel po vyse 20tich rokoch od skoly. Sice sme mali aj striedave napatia, viem, co je efektivne, spickove, viem, co je to true rms, ale vzdy som bol v tom, ze sa to pocita z celej sinusoidy, teda peak-peak. o tom, ze existuje nieco ako 0-P som sa dozvedel az teraz. Clovek sa uci cely zivot.
No vidis, a tak si sa bal
PříspěvekZaslal: po březen 17 2025, 13:36    Předmět: Citovat
pocitujlasku napsal(a):
...o tom, ze existuje nieco ako 0-P som sa dozvedel az teraz. Clovek sa uci cely zivot.
Tím ale říkáš, že jsi dosud neznal pojem "amplituda". Jak jsi pak počítal RMS?
