Založen: Aug 04, 2009 Příspěvky: 1774 Bydliště: okres Písek
Zaslal: so březen 15 2025, 22:35 Předmět:
Horní foto:
Zajímavě vypadá ten modem do ISA (škoda z něj jen preparovat paměti), škoda graf. adaptéru do PCIe a pokud jde o síťovou (kterých jsou kvanta) - i kdyby byla vadná, paměť 93C46 DIP8 se hodí vždy!
Dolní foto:
Tady je nejzajímavější ten adaptér ATA a dále karta s OPTi Firelink.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5886 Bydliště: BA
Zaslal: ne březen 16 2025, 13:00 Předmět:
forbidden napsal(a):
zbytek poletí
Dyť je to škoda. Ozaj, na tej AGP grafike S3 chýba epromka s biosom. Opravil by som...
Poznám ľudí čo by o tú ISA sieťovinu mali záujem, ja by som zasa využil ten IDE radič, možno aj PCIe grafiku a ostatné... Že by som to zobral všetko na ďalšiu distribúciu? _________________ Globálne otepľovanie je spôsobené masívnou zástavbou a rúbaním storočných stromov. Kamene namiesto trávy tiež prispievajú k otepľovaniu.
Naposledy upravil PotPalo dne ne březen 16 2025, 13:04, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9416 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: ne březen 16 2025, 13:08 Předmět:
Škoda no, naneštěstí se v práci stěhuju z velkýho kanclu do společné místnosti jen se stolem a skříní, takže si vezmu jen to nejnutnější a zbytek musí pryč. Doma si taky nechci dělat sklad krámů, už tak toho mám dost.
Zaslal: ne březen 16 2025, 14:25 Předmět:
Všetko od PC a elektra nahádzať (oddeliť novinami!) do jednej krabice, a tuto kolega rnbw to zoberie. Alebo keď to ostane na mne, tak ja. _________________ Globálne otepľovanie je spôsobené masívnou zástavbou a rúbaním storočných stromov. Kamene namiesto trávy tiež prispievajú k otepľovaniu.
Zaslal: po březen 17 2025, 19:04 Předmět:
Tak se dohodněte, na koho to poslat. Co chtěl judeware, má v krabici on.
Jinak mám ještě hodně kabelů PATA, SATA, napájecích redukcí, LPT, COM a tak. Taky vyhodit, nebo přidat do krabice?
Zaslal: po březen 17 2025, 19:23 Předmět:
Ja som ako posledná možnosť, keď to nikto iný nezoberie (rnbw sa hlásil).
Káble PATA iba 40 žilové (80 žilových mám za krabicu), redukcie sa snáď tiež zídu, LPT a COM tiež beriem. Teda keď to ostane na mne. _________________ Globálne otepľovanie je spôsobené masívnou zástavbou a rúbaním storočných stromov. Kamene namiesto trávy tiež prispievajú k otepľovaniu.
Zaslal: po březen 17 2025, 19:34 Předmět:
Ach jo, no čo už. Veď potom po čase to zasa budem rozdávať ja, teda to čo nevyužijem.
Takže beriem aj tie káble/brackety, okrem 80 žilových. Až bude krabica plná, potrebujem vedieť orientačne hmotnosť, či je to do 5 alebo nad 5 kg.
Keby boli nefunkčné základné dosky Pentium 3 a staršie, zobral by som aj tie, nevyhadzovať. _________________ Globálne otepľovanie je spôsobené masívnou zástavbou a rúbaním storočných stromov. Kamene namiesto trávy tiež prispievajú k otepľovaniu.
Zaslal: po březen 17 2025, 20:08 Předmět:
OK, tak chvíli počkej, než dám alespoň část dohromady. Optický mechaniky, SATA disky, možná nějaký disketovky ne? Mainboardy jsou už většinou vyhozený, schoval jsem si jich jen pár. Starší a novější, éru PII-P4 jsem nějak vynechal.
Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1531 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: po březen 17 2025, 21:29 Předmět:
Nesměle bych vyjádřil svůj zájem o PATA, SATA a SCSI disky, SIMM/DIMM RAMky a disketovky (i magnetooptiky) a média. Prosím nevyhazovat _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
Zaslal: po březen 17 2025, 21:48 Předmět:
Disketovky beriem určite (malé aj veľké), disky hlavne SCSI 50 pin, ale aj novšie SCSI, alebo keby boli notebookové disky, tie tiež beriem.
Optické mechaniky nie, 3,5" SATA/IDE disky nie, sú ťažké na prepravu, možno iba pre dorovnania krabice pár kusov keby bolo treba vyplniť zvyšné miesto. _________________ Globálne otepľovanie je spôsobené masívnou zástavbou a rúbaním storočných stromov. Kamene namiesto trávy tiež prispievajú k otepľovaniu.
