KV radiopřijímač
PříspěvekZaslal: ne březen 16 2025, 1:46    Předmět: Citovat
Je to nějakej polopodloudník, kterej prodává výhradně přes Aukro.
Tady máš pár odkazů:
http://ok1ike.c-a-v.com/soubory/1dil.htm
https://ok1fcb.webnode.cz/konstrukce/audion/
http://ok1ike.c-a-v.com/soubory/audion_ecc82.htm
https://radio.ok1cjb.cz/15_knihy/a3_Jednoduchý%20přijímač%20pro%20KV.pdf
PříspěvekZaslal: ne březen 16 2025, 4:14    Předmět: Citovat
stavět jednoduchý přijímač není vždy jednoduché,
pokud nemáš elementární znalosti obvodové techniky a alespoň základní měření . . .
https://qsl.net/o/ok7dr//oqi100index_full/full_pdf/OQI120.pdf
tady je rozepsané od OK2ZKR jak to stavěli s dětmi.
jak je to rozdílné od nabízené stavebnice jsem neporovnával, nicméně když pochopíš principy, lze stavět jednoduché přijímače i bez schématu . . .
PříspěvekZaslal: ne březen 16 2025, 7:49    Předmět: Citovat
Věci tohoto typu mohou hodně natrápit . Kdysi , je to skoro 50 let jsem stavěl supereakci na model do letadla . Dalo mi to hodně večerů skloubit typy "vhodných" součástek , aby to pracovalo . A to jsem měl plošňák . Až si to sedlo , tak jsem to mohl sekat jak Baťa cvičky . Nemáš kolem sebe někoho , kdo to dělá a zeptat se ho na nějaké vyřazené zařízení ? tady zemřel amater a v podstatě vše šlo do sběráku . Mám taky pár bedýnek a domácí svářečku , tedy jenom na potom na měď . Jeho pozůstalost dostal poloamater , občas ho potkám , můžu se zeptat . Ale člověk kolikrát neví co je věc zač , dával jsem sem přestavbu elektronkového radia do linky ....
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: ne březen 16 2025, 9:58    Předmět: Citovat
Je to skutečně "zajímavá" nabídka. Na obrázcích v návodu jsou místo indukčností osazené rezistory (zřejmě obchodní tajemství), které mohou zájemce pěkně zmást. Cenu nehodnotím.
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 16 2025, 10:19    Předmět: Citovat
Ja tam vidím cievky.
 Velikost:  106.89 kB
 Zobrazeno:  56 krát
Milan
Založen: Apr 02, 2012
PříspěvekZaslal: ne březen 16 2025, 10:21    Předmět: Citovat
Myslím , že to jsou opravdu indukčnosti v podobě tlumivek a ne odpory.
Obvykle však tyto tlumivky mívají malé Q a nízký vlastní rez.kmitočet , což nemusí vadit, ale rozhodně bych se tím před realizací zabýval. Z mládí si pamatuji velká zklamání při stavbě takových rádijek podle různých knížek ap.
PříspěvekZaslal: ne březen 16 2025, 10:36    Předmět: Citovat
jjilek napsal(a):
Malý indukčnosti s tyčinkovým jádrem vypadají jako metalizovaný odpory, liší se ale barvou lakování - bejvají žlutý nebo řvavě zelený, barevnej kód má stejný významy jako u odporů. Problém nastává v momentě, kdy je konstruktér položí vedle sebe a nepochopí, že se můžou navzájem ovlivnit indukováním střídavýho signálu z jedný do druhý.
PříspěvekZaslal: ne březen 16 2025, 14:37    Předmět: Citovat
ta stavebnice co jsi sem dal je jen zpětnovazební audion a na poslech CW a SSB není zrovna moc vhodný.
bude mít minimálně nestabilní kmitočet s teplotní závislostí . . .
pokud si chceš hrát a na výsledek i trochu poslouchat, zkus přijímač s harmonickým směšovačem.
výše jsem postnul návod v magazínu od stejného autora.
ještě ti sem dám schéma z toho návodu.
 Velikost:  78.23 kB
 Zobrazeno:  110 krát
PříspěvekZaslal: po březen 17 2025, 19:50    Předmět: Citovat
Ale přece od toho tam máš ten radioklub, co neumí jeden, umí druhý, řekl bych, že právě tam by ti pomohli nastartovat důvěru ve vlastní zručnost nejlíp. A, protože bastlíři s radioamatéry někdy jedno jsou, vždy mají společnou vlastnost, a to křečkování (přece to nevyhodím, mohlo by mi to jednou chybět). Takže by ti mohli i nějakým tím ladicím kondenzátorem i cívkou vypomoci. A s oživením, kdyby se ti přesto nedařilo, taky.
On takový starý zkušený praktik, i když tě třeba sprdne, je daleko lepší, než všechny tutoriály na youtube dohromady. Uvidí a uslyší výsledek a už bude vědět.
