vf budiaci generator
benyben
Založen: Mar 04, 2008
PříspěvekZaslal: út březen 04 2008, 0:49    Předmět: vf budiaci generator Citovat
Potreboval by som poradit, pri navrhu plosneho spoja VF budiaceho generatora. Pri navrhu DPS som pouzil na napajanie hrubku spojov (width) 0.8128 mm. Pri ostatnych spojoch som zvolil hrubku 0.3048 mm. Napajanie je podla mojho nazoru v poriadku (mozno az predimenzovane), ale mam obavy ci hrubka ostatnych vodivych ciest je v poriadku. Neviem aku mam zvolit izolacnu medzeru medzi rozliatou zemou (polygonom), ktora je spojena s napajacou zemou a vodivou cestou s inim potencialom. Potom, aku mam dat izolacnu medzeru, medzi vyvodom suciastky a vodivou cestou. VF generator je napajany napatim +6V a tecie nim prud asi 100 mA. DPS je realizovana v programe EAGLE.
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: út březen 04 2008, 2:27    Předmět: Citovat
Z hlediska napětí (6V) velikost mezery není problém. VF napětí snad taky nebude nijak závratně velké. Při standardní tloušťce mědi asi nevadí ani šířka spoje 0,3 mm. U VF obvodů obecně je spíš problém s parazitními kapacitami, popř. indukčnostmi. To jsou jedny z kritérií, podle nichž se volí mezery a další uspořádání. Velikost mezery se má volit taky s ohledem na technologii výroby DPS!
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 04 2008, 10:08    Předmět: Citovat
Záleží také na kmitočtu. U vysokých kmitočtů tenké spoje už mají velkou parazitní indukčnost. Potom je třeba volit šířku spoje s ohledem na potřebnou impedanci.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 04 2008, 10:47    Předmět: Citovat
hlavně se mi tam líbí ten údaj na desetitisíciny mm, s takovou přesností možná nepracuje ani elektronová litografie Very Happy
Jde o to čemu kdo říká VF a budicí, to může být 100 kHz a budič pro kalicí pec, nebo budič pro směrové pojítko na GHz. Podle toho pak bude záležet na průřezu spojů a na mezerách. Spoje 0,3 mm nemají z pohledu vf zásadní význam, jde spíš o využití místa na hustě sázených deskách, při ruční výrobě se taková šířka dost často může podleptat, hrozí přehřátí a odloupnutí při pájení atd. Spíš se v praxi vf řeší systémem ostrůvků a zemní plochy okolo s dostatečnou šířkou mezery kvůli parazitní kapacitě, v řádu mm. Takhle fungujou i zesilovače pro konec IV. pásma TV. Taky pak záleží na materiálu izolantu kvůli ztrátám v dielektriku.
kulikus
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt srpen 13 2009, 20:13    Předmět: Citovat
Nemela by sirka spoje spolu s dielektrikem PCB a napajeci vrstvou tvorit vedeni o char. imp 50 ohmu?
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: st září 16 2009, 15:28    Předmět: Citovat
kulikus napsal(a):
Neměla. Jednak se tak dlouhým spojům, které se již chovají jako vedení, pokud možno vyhýbáme a potom, proč zrovna 50 ohmů ?
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.78 sekund
