Založen: Jul 20, 2010 Příspěvky: 465 Bydliště: Nový Jičín
Zaslal: po srpen 22 2022, 22:16 Předmět:
A kdyby jenom poupravil jen R85 a (R86) což jsem mu i radil, tak to měl už dávno hotové. U tak jednoduché konstrukce nemá smysl nic víc se tím znepokojovat. Dělat z toho něco x krát složitějšího? Proč?
Ale naco to dělat jednoduše když to jde i složitě.
Založen: Mar 30, 2012 Příspěvky: 3751 Bydliště: Havířov
Zaslal: út srpen 23 2022, 3:29 Předmět:
Co je na výměně jednoho odporu x krát složitějšího? Navíc on to zapojení pozvednout chce. To bys mohl rovnou napsat:
"Naměřený offset ničemu nevadí, bude to hrát i tak."
Lubos 1961 a Kremik - výmena rezistorov R85 a R86 tomu pomohla. Akurát bolo treba trochu poskúšať rôzne rezistory. Pôvodne tam bolo na pozíciách R85 a R86 2k2 a teraz tam je 1k5. Teraz je offset v pohode. Mal som to urobiť hneď... V ľavom kanáli teraz offset fluktuje okolo 5 mV a v pravom kolíše od -2mV do + 3 mV. Myslím, ale že takto je to v pohode. Nepresnosť meráku na DC offset som neriešil.
Přivedl mne na toto vlákno čerstvě držený AZS 223 - zachránil jsem ho před likvidací.
Jako elektronik nezkušený v oblasti audio si dovoluji v reakci na jeden předchzí post (AdamVarga) položit otázku - k čemu slouží DC servo v zapojení audiozesilovače? _________________ pro mládež a lektory - Hamíkův koutek
DC Servo je externý oddelený aktívny obvod ktorého účel je minimalizovať, ideállne úplne odstrániť jednosmernú zložku z výstupu audio zosilňovača. Robí to tak že výstup DC serva je skrz vsokú impedanciu pripojený do vstupu zosilňovača.
Obvod teda nijak neovplivňuje audio zložku. Je teda možné nrobiť kompromisy na zosilňovači, alebo respetive nieje nutné pridávať žiadne extra sprostosti ktoré môžu mať nepriaznivý dopad alebo priam až prekomplikovať funkciu, alebo konštrukcia zosilňovača nijak neumožňuje vnútorne vykompenzovať DC zložku a tak je nutné použiť externý obvod.
DC servo je obyčejný integrátor, to znamená, že seřezává všechno střídavý a zesiluje hlavně stejnosměrný a je buď invertující, nebo neinvertující a zapojuje se do zpětné vazby, doporučuji neinvertující a léčí DC složku u neposlušných, nebo kmitajících, nebo jinak rozbitých zesilovačů.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 21277 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt srpen 01 2024, 11:37 Předmět:
Nemotej sem nějaké invertující a neinvertující, to přece závisí na zapojení zesilovače, a kam je do něj výstup serva zavedený.
Servo udržuje konstantní DC úroveň, jak už tu napsal AdamVarga. A zapojení serva se volí takové, aby tuto funkci splňovalo.
Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 2676 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: so březen 15 2025, 10:55 Předmět:
Nějak se mi sešly dva kousky, jeden měl ofset přes 250mV a 170mV, druhý oba konce kolem 150mV. Na všech jsem vyměnil R87,R88 za 42k, pak byl ofset kolem 70mV. Poladěním (přesněji připojením trimru 47k, měřením a pak paralelními odpory) R85,R86 jsem dostavil ofset na cca 5mV.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8768 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne březen 16 2025, 7:30 Předmět:
To asi nebude ale ten lupanec při připojení repráků nemusím. A to že mi to vysune kmitačky z koše už vůbec ne. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
