Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 34727 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so březen 15 2025, 7:45 Předmět:
Kdo si pamatuje stavebnici SV rádijka "JUNOSŤ-105", to byl 4 tranzistorovej pekelec s přímým zešílením, ve kterým celý 2 trandy byly kvazikomplementární konec s trafovazbou na vstupu a výstupním transformátorkem. Stalo se mi v půlce "osmdesátek", že se mi "sešly" 3 kusy tohohle křápu od různejch příbuznejch, kterým přišlo ftipný podarovat mě k narozkám ruSSáckou s(h)račkou. Nějak se opomenuli dohodnout mezi sebou a všichni šáhli po stejným dreku. Nevím už čím to bylo tenkrát zaviněný, ale ani jednu sadu jsem tenkrát nezkusil sestavit a zprovoznit - a našel jsem je v bedně netknutý až kolem roku 2000. A je zajímavý, že ve dvou byly tyhle trandy KT312/315 (NPN) a KT361 (PNP) kombinace žlutý a hnědý pryskyřice a ve třetí byly všecky stejný cihlově červený ... Beta sasmozřejmě hanebná a každá sabáka jiná děrévňa, největší byla asi 150, ale všeobecně mnohem níž, mezi 25 a 50 a tři byly dokonce mezi 5 a 12 jak jsem napsal vejš ... Jak s tímhle mělo chodit "pyjoněram" nějaký rádio, když nebyly ani v nějaký toleranci podobně NEkvalitní sady. To už měla větší náděj na úspěch sázka do Sportky, než snaha rozehrát tuhle "stavebnici" ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Lebo musíš zhodiť všetky gombíky, odskrutkovať rámček obrazovky, odobrať plech s popiskami, až tak sa dostaneš k skrutkám, čo držia prepínače. Inak sa k tomu plošaku nedostaneš. No a potom všetko naspäť nahodiť a ešte hodinu naslepo štelovať gombíky aby ukazovali na skutočne nastavenú polohu.
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5433 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: so březen 22 2025, 17:05 Předmět:
samec napsal(a):
fredis napsal(a):
To vím a znám . Jen nechápu, proč sem dáváš fotky toho komutátoru.. _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Tak už je von, potenciometer jasu, СП4-1 330kΩ. V jednom mieste prudko stupne odpor zo 100kΩ na 300kΩ a ďalej plynule pokračuje až na 600kΩ. Zjavne vypečený. Preto nešiel jemne nastaviť jas. Lenže čím ho nahradiť? Hriadeľka 3mm, závit M6.
Tak hentaké potenciometre vyrábajú aj dnes rôzni výrobcovia, ale všetky, čo som našiel, majú závit M6 s jemným stúpaním 0,7mm, pričom tie sovietské majú závit M6 so štandardným stúpaním 1mm.
Zatiaľ asi len prehodím začiatok a koniec a bude sa točiť naopak. Vyrábať nový silonový držiak pre iný typ potenciometra sa mi nechce.
Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 2398 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: po březen 24 2025, 9:40 Předmět:
Poznámka k mému osciloskou C1-94 a potížím s nastavením stopy na střed. Už to bylo téměř nepoužitelné tak jsem přistoupil od slov k činům. Lokalizoval jsem tranzistory, našel pytlíček s nějaými nf budiči s dostatečnou betou a mezním kmitočtem a přistoupil k řešení. Nejdřív jsem podráždil trimr R9 označený muříma nožkama "balanc". No a je vymalováno, stačilo zakroutit a je opraveno. Už sice má chudák odslouženo, jas na maximum, jen drobné potíže se zhášením zpětného běhu ale slouží. Kromě výměny tranzistoru v synchronizaci (popsal jsem jinde) na ta léta a vzhledem k tomu, že je to ruSSácký (no snad vyráběný v Minsku) stroj obdivuhodné. Přivezli mi ho rodiče přímo ze země neomezených možností hluboko v minulém tisíciletí za vlády bolševika když tam byli snad ještě Oktávkou.
