Dvě stejné myši na jednom PC
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: pá březen 14 2025, 17:06    Předmět: Dvě stejné myši na jednom PC Citovat
Je nějaká šance dostat do funkčního stavu dvě stejné bezdrátové myši na jednom PC? Jde konkrétně o poměrně specifickou myš roccat leadr která má technicky vzato 22 tlačítek relativně dobře rozmístěných tak, že se po chvilce zácviku dají pěkně a jednoznačně ovládat. Nic podobného jsem nikde nenašel, takže použití dvou rozdílných myší padá. Nepodařilo se mi to rozchodit. Někdy fungují obě, ale s ovládacím softem spolupracuje jen jedna, někdy jen jedna, často bez funkcí ovládacího sw apod. Prostě se to všelijak nahodile mění, po připojení příjimače k usb.
PříspěvekZaslal: pá březen 14 2025, 17:46    Předmět: Citovat
V principe s dvoma (a viacerymi) mysami ziadny problem nie je - bez ohladu na to, ci su rovnake alebo nie.
Je problem v tom SW od vyrobcu. Skus sa opytat na technickej podpore.
PříspěvekZaslal: pá březen 14 2025, 17:53    Předmět: Citovat
Zkusil jsem ti u H81-D3 s W7 zapojit k PS2 klávesnici druhou do USB2 v předním panelu. Zašrotovalo to kolem ovladačů a PS2 skončila a jela jen USB. Po odpojení USB se zase aktivovala PS2.
To samý chování PS2 myš a USB myš.
Notebook s bezdrátovkou nemám zrovna doma abych zkusil co budou dělat USB drátovka kontra USB bezdrátovka. Ale pochybuju, že půjdou obě najednou nebo aspoň že půjdou korektně.
PříspěvekZaslal: pá březen 14 2025, 18:09    Předmět: Citovat
Na drátovky se nikdo neptal. Ale asi tam máš nějaký problém, protože obě na drátě musí jet. Tady jde o kolizi na jednom kmitočtu bezdrátovky, protože tam nemá ani manuální a ani automatické přepnutí na druhý kanál. Proto se ty dvě bezdrátovky budou mlátit na jednom kmitočtu.
Naposledy upravil p32 dne pá březen 14 2025, 18:11, celkově upraveno 1 krát.
martinkopp
PříspěvekZaslal: pá březen 14 2025, 18:10    Předmět: Citovat
Několik různých myší problém není, to mi funguje normálně, problém je když mám 2 stejné. Taky myslím že je potíž se softem, bohužel dotaz na podporu výrobce je bez odezvy. Je reálné abych si napsal ovládací soft sám, nebo bez dokumentace od výrobce jsem bez šance. Nikdy jsem to nezkoumal, takže netuším co dělá nějaký win API a k čemu je tak v komunikaci zdokumentovaný přístup za co je zodpovědný jen ten jejich soft.
PříspěvekZaslal: pá březen 14 2025, 18:15    Předmět: Citovat
Existuje open-source podpora pre Linux - z toho sa asi da zistit, ako funguje HW.
Mahoney
Založen: Oct 26, 2019
PříspěvekZaslal: so březen 15 2025, 8:07    Předmět: Citovat
On neřeší HW, řeší podpůrné funkce.
josef_novak
Založen: May 06, 2017
PříspěvekZaslal: so březen 15 2025, 9:15    Předmět: Citovat
https://support.roccat.com/s/article/burst-ii-air-wireless-pairing
A few things to note: Multiple different mice can be paired to the same transmitter. However, only one mouse at a time can be actively connected, which usually is the first mouse turned on. It is not possible to pair one mouse with multiple transmitters.
Se dvěma přijímači byl čekal stejné chování. Jsou to herní myši, které dávají přednost latenci a ta by šla s nějakým přepínáním ID do kytek.
PříspěvekZaslal: so březen 15 2025, 17:40    Předmět: Citovat
Predpokladal som, ze ma prijimace dva.
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: po březen 17 2025, 21:25    Předmět: Citovat
Ta tlačítka se většinou chovají jako klávesnice, ta by souběžně fungovat mohla, pokud je win vidí jako dvě zařízení.
Zkoušel jsem kdysi tyhle věci do primitivního CADu, kde jsem byl z originálu zvyklý na podobné zařízení. Něco jako https://www.zbozi.cz/vyrobek/razer-tartarus-v2
Někdo pak sdílel přemapování části zkratek na numerickou klávesnici.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.55 sekund
