Tesla ARS 944 - výhybka
PříspěvekZaslal: út říjen 29 2024, 21:18    Předmět: Citovat
Tlumivka na železe je tady v naprostém pořádku
Naopak vzduchová by musela být obří (drátem cca 1,4mm) aby měla malý činný odpor. 2,2mH vinutá 1mm drátem bude mít přes 1Ω a bude ještě zhoršovat už tak nanicovaté chování toho letargického basáku.
TheLastUnicorn
Založen: Jan 17, 2018
PříspěvekZaslal: čt říjen 31 2024, 8:23    Předmět: Citovat
Mělo by se to vejít do 1 ohm...přesněji mezi 0,8-0,9 ohmu. To ale nic nemění na faktu, že je to už moc a nic se tím tady nezíská. Akorát ten kopák bude znít jako kopák ještě míň a ještě víc bude připomínat dupnutí do bláta.
maikl-maly
Založen: Mar 07, 2010
PříspěvekZaslal: st březen 12 2025, 19:30    Předmět: Citovat
ferro0 napsal(a):
Výhybku jsem z repasoval a bedny z kompletoval. V porovnání s 1PF 067 67, kde mám na výškách TVM ARV-104-03/8 tak u ARS944 výšek moc není. Repra jsem kontroloval. Zase o něco více basují.
Kdyby byl zájem, odlazoval jsem decentní úpravu výhybky. Pro trochu živější projev. Zachováno původní zapojení
ferro0
Založen: May 31, 2011
PříspěvekZaslal: čt březen 13 2025, 15:51    Předmět: Citovat
Zájem by byl. Díky.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt březen 13 2025, 16:41    Předmět: Citovat
maikl-maly napsal(a):
ferro0 napsal(a):
Co to je to odlazování?! Rolling Eyes Ty budeš asi lazit i televize.. Chce se mi zvracet.
maikl-maly
PříspěvekZaslal: pá březen 21 2025, 20:42    Předmět: Citovat
Ty grafy bych moc nestudoval. Není v nich brán v potaz charak. jedotlivých reproduktorů.
 Velikost:  297.58 kB
 Zobrazeno:  62 krát
TheLastUnicorn
PříspěvekZaslal: so březen 22 2025, 9:34    Předmět: Citovat
A podle čeho tedy byla ta výhybka laděna?
hajeklubos
Založen: May 01, 2008
PříspěvekZaslal: so březen 22 2025, 11:06    Předmět: Citovat
Proč ho nenecháte. To jestli to dobře hraje rozhodne ferro. Je to hlavně o tom v jakých hladinách zvuku se hraje a jaký má kdo hluch. A také co hraje a čím bednu krmíš. Jestli máš ferro málo na vejškách zkus vyhodit odpory na střeďáku případně zmenšit kapacitu paralelně k střeďáku. Možná si pohrát s odpory kolem vejškáče. Třeba bude problém tam. S kondíky „V“ opatrně ať nestrhneš vejškáč. Ještě bych zkusil zapojit výhybku „V“ rovnou na vstup jestli bude rozdíl. Vrátit to celé můžeš vždy. Také můžeš vyzkoušet rozdíl elyt/svitek. Nebo vzduch/železo/ferit?? Dej co se Ti líbí. Na nějaké rovné průběhy bych se vykašlal. Posloucháš to ty ne měřák. Já jedu na vejškách s kombinací ARV261 + ART 481. Když to moc syčí uberu vejšky. Nakonec každé CD je jiné. Rovné to určitě nebude. Jestli je to dobře nebo špatně neřeším.
Luboš
fredis
PříspěvekZaslal: so březen 22 2025, 11:27    Předmět: Citovat
TheLastUnicorn napsal(a):
Pán neladí, pán lazí Laughing Laughing . Bo je možná z dolu Lazy.
PříspěvekZaslal: so březen 22 2025, 11:38    Předmět: Citovat
Hajeklubos:
Je fuk, jaká je u auta geometrie. Záleží na tom, aby se ti dobře řídilo.
Měření naprosto zásadně pomáhá trefit to bez sáhodlouhého zkoušení nazdařbůh, aby se to vůbec dalo poslouchat. Drobné nuance na ucho, podle vkusu konkrétního soudruha, samozřejmě následují. Ale až až potom.
"Jestli máš ferro málo na vejškách zkus vyhodit odpory na střeďáku případně zmenšit kapacitu paralelně k střeďáku."
To jako fakt? Vopravdu?
TheLastUnicorn
PříspěvekZaslal: so březen 22 2025, 13:12    Předmět: Citovat
To se nevyplatí ani dál komentovat. Ale však ok...ať si každý "lazí", jak chce. Laughing
maikl-maly
PříspěvekZaslal: so březen 22 2025, 15:58    Předmět: Citovat
Pro porovnání "simulace" s originálem. Pozor na fázování reproduktorů.
 Velikost:  274.25 kB
 Zobrazeno:  47 krát
hajeklubos
PříspěvekZaslal: so březen 22 2025, 17:37    Předmět: Citovat
Mám na to prostě jiný názor. Dost dobře si nedokážu představit, že bude ferro jezdit s darovanou reprobednou Tesla po republice a hrnout se na nějakou profesionální měřící soupravu aby srovnal průběhy.Jak to tam bude „ ladit“. Buď to udělá na ucho nebo vůbec. Nechal bych to na něm. Jedna věc je teorie, druhá co je pro koho reálné. Proč mu tedy nenabídnete, že mu s tím píchnete. Zatím vidím pouze teorii jak by se to mělo dělat.
Luboš
maikl-maly
PříspěvekZaslal: so březen 22 2025, 17:57    Předmět: Citovat
Jen doplním k moji úpravě. Takto mám udělány 2 páry těchto soustav. Snaha byla se co nejvíc držet originálu a aby to mělo nějaký ekonomický smysl. Čili tlumivky komplet zachovány, stejně celkové zapojení. Změny tedy jen na rezistorech a kondenzátorech. Úprava se vyznačuje o něco jasnějším zvukem, ale zase ne tak ostrým jako např. u ARS 840. Jedná se tedy o drobnou modifikaci, která ctí původní pojetí jak jen to bylo možné.
TheLastUnicorn
PříspěvekZaslal: po březen 24 2025, 8:20    Předmět: Citovat
Až na to, že vůbec nereflektuješ bafflestep a reálnou citlivost měničů. Já třeba ARS944 změřenou mám a raději nebudu ukazovat, co za uječenej nebasující krám si reálně stvořil. Pokud se Ti to líbí, ok...ale neodvažoval bych se něco takového někomu nabízet. Bohužel se dnesadenně setkávám s tím, že čím větší fušer, tím sebejistější...
Strana 2 z 3
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.58 sekund
