Zaslal: čt březen 13 2025, 10:17 Předmět: Co s pomalým mobilem?
Ahoj bastlíři. Mám Xiaomi Redmi 9A, 2G RAM. Jsou předinstalovány aplikace Androidu a navíc nadstavba Xiaomi. De fakto se to duplikuje a je to tam natvrdo. Používám jen Chrome. Furt se mi to aktualizuje.. Pak mám samozřejmě aplikace, které mám pro svou zábavu. Každou chvíli mi to hlásí potřebu vyčistit mezipaměť, což dělá 400-700 Mb. Zajímalo by mne, když použiju aplikaci a pak ji vypnu a druhý den třeba jinou, jestli přesto zůstává část operační paměťi "zasviněná". Jak to tam vlastně běhá? Díky moc.
Je zvláštní, že nějaký čištění mezipaměti vyžaduje pouze Xiaomi. Taková Motorola, ani T-phone, či jiný Androidový tablet nic takovýho nemá a ani jsem si nevšiml, že by se mi takovýhle mobily zpomalovaly. Systém by měl umět využívat "dočasnou paměť" bez nějakých externích aplikací. Xiaomi je pověstné tím, že si nechává platit za "systémový reklamy", které jdou většinou povypínat - a ty zabírají místo. Jak jinak se dá vysvětlit to, že mobil vyžaduje čištění mezipaměti, i když s ním nic neděláš - podle mě jsou to nastahovaný reklamy.
A jinak. Aplikace se vyvíjí a jejich požadavky na systém se zvyšují, tudíž jim zastaralý mobil už taky nemusí stačit.
Taky to dělají aplikace, co jsou jakoby zdarma - platíš je tím, že Ti stahujou reklamy a přehrávají je přímo v aplikaci a otravují Ti život.
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2592 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: čt březen 13 2025, 12:14 Předmět:
xiaomi ma jednu vychytavku, ktora mi u inych chyba. ty vies nastavit, ze nejaka apka bude stale bezat, aj ked das vycistit tie apky v pamati. A ked sa nejak nasilne ukonci, tak tu opat spusti.
Co mam dost problem napr. na samsungu a messenger, ze on sa obcas vypne a potom mi nechodia notifikacie, ked mi niekto pise. _________________ No vidis, a tak si sa bal
No,zatím dík za rady.
Ale...Vyhrabal jsem odložený manželčin mobil Samsung Galaxy A50. (možná mi ho dá). Absolutně svižný, přestože hromada nainstalovaných aplikací.
K tomu mému: Odinstaloval jsem aktualizace a bloknul jsem automatické aktualizace. Konkrétně u mne to ,doufám, bylo zakázat přes aplikaci Google play. Uvidíme, co se změní za týden. Mám to hlavně na podcasty a jako ovladač streameru, takže na hraní spíše off line, včetně map. George bankovnictví celkem chodí: spolehlivě.
