Home made nabíjačka ,zhorela KT703 ! Môže aj iné.
hajeklubos
Založen: May 01, 2008
PříspěvekZaslal: po březen 10 2025, 12:27    Předmět: Citovat
Zrovna jsem to chtěl poslat. Je to v principu to samé. Jestli byl proraženej tyristor, vyměň hned i oba tranzistory. Nemá cenu kolem toho tancovat. U toho PNP beta lépe 100 a více.C945/A733 pracují na první dobrou a jsou jich plné desky CRT TV a monitorů. Hlavně okamžitě nahradit ten kondík co mu tady kluci říkají hovňák. Změnou jeho kapacity (47N až M1) lze trochu ovlivnit "linearitu" potenciometru, v závislosti na "citlivosti" tyristoru. Obvykle to bylo 68N. Test s nabíjenou baterii. Na výstup dávám obyčejný jistič na 230Vac. Pojistka je nevhodná. Pojistku poprvé vyrazíš, nemáš náhradní, následuje hřebík. Už to nikdo nenahradí. A je hotovo. Jistič natáhneš a jedeme dál.
Nezapomeň mimo bednu zkontrolovat A metr, mohl to odskákat. Proto tam dávám Schottky diodu v propustném směru.
To je má letitá zkušenost.
Luboš
Thyristorová nabíječka zakl schema red.pdf
 Soubor:  Thyristorová nabíječka zakl schema red.pdf
 Velikost:  146.8 kB
 Staženo:  155 krát
PříspěvekZaslal: po březen 10 2025, 13:41    Předmět: Citovat
Pokiaľ bola batéria pripojená opačne, tak to mohlo odpáliť aj usmerňovač, tiekol ním skoro celý prúd batérie.
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: po březen 10 2025, 17:29    Předmět: Citovat
PP .ved som napisal, ze som nabijacku zapojil opacne na baterku.Ako mohlo odpalit usmernovac ked po vymene KT 703-ky je dobra.Skusana iba na ziarovku zatial.Ta baterka co som pripojil opacne bola dost nabita,len som ju potreboval na chalupu zobrat na radio svetlo.Baterka stala doma celu zimu,tak som ju chcel ozivit,aj sa mi to podarilo! Za par sekund v nej sustalo,este dobre ze pri nej stala dcera a mi to hned povedala.Ako som ju zapol videl som ze kontrolka svieti,tak som bol isty ze som ju dobre zapojil ma nevenoval som jej viac pozornost .Mozno po pripojeni na baterku ked bude vacsi odber ukaze niečo aj merak.Schem som nemal cas hladat zatial.
PříspěvekZaslal: po březen 10 2025, 18:25    Předmět: Citovat
Je dobrá, hej? A ako by sa asi prejavovala prerušená jedna dióda v usmerňovači? Porozmýšľaj. Wink
hajeklubos
PříspěvekZaslal: út březen 11 2025, 8:01    Předmět: Citovat
Vidím,že má tiktak velice inovativní přístup. Od doby kdy jsem viděl tu paseku když řachlo 125Ah šuple do kompresoru bych jakoukoliv baterku bez A metru a V metru vůbec nezapnul do zdi. A s neprověřenou nabíječkou???? No asi je náš boj marný. Dál se k tomu nebudu vyjadřovat.
Pro ostatní koho by to zajímalo taková malá spíše dobíječka, regenerovačka nebo jak to nazvat. Kladný pulz jednocestně nebo dvoucestně. Jednoduché jako facka a nejde to zničit.
Luboš
Nabíječka 6až14V_3A dvě vinutí.pdf
 Soubor:  Nabíječka 6až14V_3A dvě vinutí.pdf
 Velikost:  77.38 kB
 Staženo:  141 krát
PříspěvekZaslal: út březen 11 2025, 8:15    Předmět: Citovat
tiktak je inostranný šamponek , prdnu to tam a zapnu . Neměřím , nevím co . Již klasika , vždy nás přesvědčí , že to dopadlo po jeho - jeho boj .
tiktak1953
PříspěvekZaslal: út březen 11 2025, 23:35    Předmět: Citovat
Tak som konecne teraz vecer nasiel ten amatersky rucne kresleny nakres zapojenia.Mozete sem dat toho schopnu schemu.dik
Ako by sa dala v tomto zapojeni dorobit (dokreslite) ochrana napr.diodov?
masar tento nakres tejto druhej nabijacky som robil podla hotovaj nabijacky na rychlo!Preto to tak vypada.Schemu som uz nemal cas nakreslit kecd som ju dokoncil.Mozno teraz az.
 Velikost:  272.11 kB
 Zobrazeno:  124 krát
Naposledy upravil tiktak1953 dne st březen 12 2025, 17:55, celkově upraveno 1 krát.
hajeklubos
PříspěvekZaslal: st březen 12 2025, 9:50    Předmět: Citovat
Vidím, že schema lidi stahujou tak přikládám ještě jinou variantu. V případě, že má trafo 24Vac naprázdno a více je třeba použít zapojení V metru s LM317 nebo jinou variantu snížení napětí pro dislej a ventilátor. Ještě jednou nedoporučuji používat tyto nabíječky na baterku připojenou do auta.
Náhoda je blbec.
Luboš
 Velikost:  50.3 kB
 Zobrazeno:  67 krát
Dobíječka 6až14V_1A schema_jedno vinutí18Vac.pdf
 Soubor:  Dobíječka 6až14V_1A schema_jedno vinutí18Vac.pdf
 Velikost:  79.58 kB
 Staženo:  76 krát
PříspěvekZaslal: st březen 12 2025, 14:09    Předmět: Citovat
hajeklubos napsal(a):
Vidím, že schema lidi stahujou tak přikládám ještě jinou variantu...
Hádej, kolik by bylo stažení, kdyby ten pdf byl prázdný.
tiktak1953 napsal(a):
Velmi jednoduše. Ale do toho "zpětného inženýringu" je to dost náročný úkol. Něco tak strašidelného člověk hned tak nevidí.
Jinak tu ochranu mají všechna schemata od hajeklubos.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: st březen 12 2025, 17:58    Předmět: Citovat
masar,tento nakres zapojenia som robil podla hotovej nabijacky, tak aby som to vedel urobit,preto to tak vypada.Sorry bracho,ja viem ze to otrasne vypada,čas ne-pusti. Uz mi na nej aj kabel k meraku roztopilo si spominam.
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: pá březen 14 2025, 19:49    Předmět: Citovat
..... a dnes mam 73 rokovtak budte aspon slusní
Tak VŠETKO NAJLEPŠIE ! 😁 Mimochodom, sme vyrodení v rovnaký deň, akurát ja o 12 rokov neskôr.... 😎 Tiež Ďakujem! 😁😁😁👍
PříspěvekZaslal: pá březen 14 2025, 22:38    Předmět: Citovat
Pisem z mobilu ani okuliare nemam, a dnes mam 73 rokovtak budte aspon slusní
To je zajímavé, já jsem ročník 1952 a ještě jsem 73 neměl. Nemáš špatný nick? Nebo je to větší vzdáleností od Greenwiche?
Ale no tak budiž - píseň pro tebe i pro Mysteriho
Mysteri
PříspěvekZaslal: pá březen 14 2025, 23:15    Předmět: Citovat
Nóó, tak si rok pridal, bo nie je blondína.......😁
A ,,masar" dík za hudobné videjko. 👍
Ja si za svojím rybacím dátumom 09.03.1964 budem stáť až do kremácie...😎.
PříspěvekZaslal: pá březen 14 2025, 23:24    Předmět: Citovat
Mysteri napsal(a):
...bo nie je blondína.......😁
Jasně. A nemáš zač Smile
PříspěvekZaslal: so březen 15 2025, 6:27    Předmět: Citovat
Komusi jsem zbastlil "parní" nabíječku - trafo, diodový můstek a žárovka do předních světel Škoda 100 - obě vlákna paralelně. Dávala cca 4A a byla blbuvzdorná - maximálně to odnesla ta žárovka. Tak akorát pro některý verze uživatelů, který rádi zkouší činnost tím, že "křísnou" káblama o sebe a pak se diví, že jde do kopru nějaký ten ten polovodič..
Strana 2 z 3
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.52 sekund
