Programovací SW pro ATF16V8B
Vlaspes
Založen: Oct 17, 2009
PříspěvekZaslal: út březen 11 2025, 12:48    Předmět: Programovací SW pro ATF16V8B Citovat
Pro dekódování signálů z inkrementálního snímače potřebuji realizovat jednoduchou logiku která mi na výstupu dá impulzy které zastoupí tlačíta plus-minus.
A abych to nemusel bastlit z TTL broučků mě napadlo naprogramovat to do jednoho ATF16V8B nebo něco podobného.
Nejlépe grafickým způsobem, asi jako se programují Siemens LOGA.
Máte nějaký tip na vhodný programovací SW?
 Velikost:  139.67 kB
 Zobrazeno:  130 krát
Mahoney
Založen: Oct 26, 2019
PříspěvekZaslal: út březen 11 2025, 13:35    Předmět: Citovat
To se nedělá graficky, je na to VHDL
felixbejk
Založen: Dec 13, 2009
PříspěvekZaslal: út březen 11 2025, 14:04    Předmět: Citovat
Software na schéma prakticky není. Teda je ispLever od Latice, ale není free a zkušební verze není.
Co je to M3 a M4?
PříspěvekZaslal: út březen 11 2025, 14:58    Předmět: Citovat
Nástroj, co je free se jmenuje WinCupl, musíš to ovšem napsat kódem. Nastudovat si to není zase tak obtížné.
Zmije
Založen: Jun 30, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 11 2025, 16:26    Předmět: Citovat
V bývalé práci se používaly obvody Silego od fi. Dialog a v jejich SW. se to navrhovalo pomocí schémat, ale je pravda že to byly mixed signál obvody, takže uvnitř byly krom log. obvodů i komparátory.
PříspěvekZaslal: út březen 11 2025, 17:20    Předmět: Citovat
felixbejk napsal(a):
Co je to M3 a M4?
Flag blocks
https://support.industry.siemens.com/cs/mdm/109741041?c=67016428811&lc=en-BH
Vlaspes
PříspěvekZaslal: st březen 12 2025, 7:56    Předmět: Citovat
Co je to M3 a M4?
NJN, to je ta profesionální slepota tak mě nenapadlo něco co mám obden před očima vysvětli... Embarassed
To je modul tzv. Flag - vlajka a to M značí marker=značka.
LOGO!Soft Comfort nedovoluje přímo dát zpětnou vazbu - tedy signál z výstupu zpět na vstup a je nutno do spoje vložit tento prvek.
Funkce je IN=OUT
Vlaspes
PříspěvekZaslal: st březen 12 2025, 8:11    Předmět: Citovat
Zaky napsal(a):
Ten mám ale moc se v tom neorijentuju...
Ným chlebíčkem jsou PLCéčka, nejvíc EasyE4 a LOGA
Tam se programuje pomocí funkčních bloků nebo liniové schéma. U těch chytřejších, např Orbit Meret je už je to o kombinaci více způsobů ale většinou se projekt zobrazuje graficky diagramem.
Nálákalo mě tady https://www.dps-az.cz/clanky/id:5078/nebojte-se-spousty-nozicek-hradlova-pole-bez-slozite-teorie
že Lattice Diamond umí jako zdroj dat použít schema.
No nevím zda se budu pár let před důchodem učit další progamovací jazyk, už teď se mi to občas míchá mezi sebou...
Mahoney
PříspěvekZaslal: st březen 12 2025, 13:18    Předmět: Citovat
Na to nemusí být GAL, stačí nějaký MCU, a šlo by to i s logikou.
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
Bydliště: Jára Cimrman- "Uppsala, Uppsala,... tam jsem taky nebyl"
PříspěvekZaslal: st březen 12 2025, 16:12    Předmět: Citovat
Než budete špekulovať nad tým, ako nastaviť softvér a naučiť sa programovať v tom, za pol hodinku na skúšobnej doske toto máte zapajkované.
obrázok
PříspěvekZaslal: st březen 12 2025, 16:56    Předmět: Citovat
Jak čistě realizovat kvadraturní dekodér tu před časem uváděl Danhard. http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=1034070#1034070
A samozřejmě to pro menší rychlosti jde realizovat i v procesoru a není potřeba žádný přídavný hardware.
barnodaj
Založen: Apr 16, 2011
PříspěvekZaslal: st březen 12 2025, 19:40    Předmět: Citovat
Už se to tady řešilo vícekrát, jednodušeji to asi nejde:
 Velikost:  4.48 kB
 Zobrazeno:  97 krát
 Velikost:  16.11 kB
 Zobrazeno:  83 krát
Vlaspes
PříspěvekZaslal: čt březen 13 2025, 9:22    Předmět: Citovat
Svätá pravda.....
Ivan_Ryger napsal(a):
Než budete špekulovať nad tým, ako nastaviť softvér a naučiť sa programovať v tom, za pol hodinku na skúšobnej doske toto máte zapajkované. [/url]
Tak nakonec tam budou 2 broučkové. Nějaké zásoby řady 74xxxx mám tak něco dám dohromady
Nebo zkusím tu 4013, se mi líbí že je to jen jedno pouzdro, no jí v zásobách nemám..
Mahoney napsal(a):
..stačí nějaký MCU..
Ten tam už je, ale je to už hotové zařízení a dobře funguje tak do něj nechci šťourat...
Jen se přes optočlen připojit ke tlačítkům UP a DOWN
Můj prvotní omyl byl, že jsem se domníval že se stavy výstupů
01-11-10-00 střídají po jednotlivých krocích ale ony se ty 4 stavy vystřídají běhenm jednoho kroku, což je docela fofr... proto ten tvarovač výst. impulzů.
Díky všem za rady a tipy.
EC16E20-24P24C-SW-6.pdf
 Soubor:  EC16E20-24P24C-SW-6.pdf
 Velikost:  70.82 kB
 Staženo:  95 krát
barnodaj
PříspěvekZaslal: čt březen 13 2025, 12:05    Předmět: Citovat
"Vlaspes" jako Hair of the Dog???
https://www.youtube.com/watch?v=cdm-Lbvv-cs
PříspěvekZaslal: čt březen 13 2025, 14:01    Předmět: Citovat
Přece tam nebudete dávat nějakou vykopávku 4013, když to jde s MCU, nejlépe nějakým unikátním 64bitovým typem na nejméně 6vrstvém tišťáku...
Vůbec nejdete s dobou.
