Založen: May 01, 2008 Příspěvky: 878 Bydliště: Praha 5
Zaslal: po březen 10 2025, 12:27 Předmět:
Zrovna jsem to chtěl poslat. Je to v principu to samé. Jestli byl proraženej tyristor, vyměň hned i oba tranzistory. Nemá cenu kolem toho tancovat. U toho PNP beta lépe 100 a více.C945/A733 pracují na první dobrou a jsou jich plné desky CRT TV a monitorů. Hlavně okamžitě nahradit ten kondík co mu tady kluci říkají hovňák. Změnou jeho kapacity (47N až M1) lze trochu ovlivnit "linearitu" potenciometru, v závislosti na "citlivosti" tyristoru. Obvykle to bylo 68N. Test s nabíjenou baterii. Na výstup dávám obyčejný jistič na 230Vac. Pojistka je nevhodná. Pojistku poprvé vyrazíš, nemáš náhradní, následuje hřebík. Už to nikdo nenahradí. A je hotovo. Jistič natáhneš a jedeme dál.
Nezapomeň mimo bednu zkontrolovat A metr, mohl to odskákat. Proto tam dávám Schottky diodu v propustném směru.
To je má letitá zkušenost.
Luboš
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5886 Bydliště: BA
Zaslal: po březen 10 2025, 13:41 Předmět:
Pokiaľ bola batéria pripojená opačne, tak to mohlo odpáliť aj usmerňovač, tiekol ním skoro celý prúd batérie. _________________ Globálne otepľovanie je spôsobené masívnou zástavbou a rúbaním storočných stromov. Kamene namiesto trávy tiež prispievajú k otepľovaniu.
Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3817 Bydliště: SK -Žember-ovce
Zaslal: po březen 10 2025, 17:29 Předmět:
PP .ved som napisal, ze som nabijacku zapojil opacne na baterku.Ako mohlo odpalit usmernovac ked po vymene KT 703-ky je dobra.Skusana iba na ziarovku zatial.Ta baterka co som pripojil opacne bola dost nabita,len som ju potreboval na chalupu zobrat na radio svetlo.Baterka stala doma celu zimu,tak som ju chcel ozivit,aj sa mi to podarilo! Za par sekund v nej sustalo,este dobre ze pri nej stala dcera a mi to hned povedala.Ako som ju zapol videl som ze kontrolka svieti,tak som bol isty ze som ju dobre zapojil ma nevenoval som jej viac pozornost .Mozno po pripojeni na baterku ked bude vacsi odber ukaze niečo aj merak.Schem som nemal cas hladat zatial. _________________ Zbieram hlavne nefunkčné náramkové hodinky PRIM,prípadne rôzne opravím.
Zaslal: po březen 10 2025, 18:25 Předmět:
Je dobrá, hej? A ako by sa asi prejavovala prerušená jedna dióda v usmerňovači? Porozmýšľaj. _________________ Globálne otepľovanie je spôsobené masívnou zástavbou a rúbaním storočných stromov. Kamene namiesto trávy tiež prispievajú k otepľovaniu.
Zaslal: út březen 11 2025, 8:01 Předmět:
Vidím,že má tiktak velice inovativní přístup. Od doby kdy jsem viděl tu paseku když řachlo 125Ah šuple do kompresoru bych jakoukoliv baterku bez A metru a V metru vůbec nezapnul do zdi. A s neprověřenou nabíječkou???? No asi je náš boj marný. Dál se k tomu nebudu vyjadřovat.
Pro ostatní koho by to zajímalo taková malá spíše dobíječka, regenerovačka nebo jak to nazvat. Kladný pulz jednocestně nebo dvoucestně. Jednoduché jako facka a nejde to zničit.
Luboš
Zaslal: út březen 11 2025, 23:35 Předmět:
Tak som konecne teraz vecer nasiel ten amatersky rucne kresleny nakres zapojenia.Mozete sem dat toho schopnu schemu.dik
Ako by sa dala v tomto zapojeni dorobit (dokreslite) ochrana napr.diodov?
masar tento nakres tejto druhej nabijacky som robil podla hotovaj nabijacky na rychlo!Preto to tak vypada.Schemu som uz nemal cas nakreslit kecd som ju dokoncil.Mozno teraz az.
Velikost:
272.11 kB
Zobrazeno:
124 krát
Naposledy upravil tiktak1953 dne st březen 12 2025, 17:55, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: st březen 12 2025, 9:50 Předmět:
Vidím, že schema lidi stahujou tak přikládám ještě jinou variantu. V případě, že má trafo 24Vac naprázdno a více je třeba použít zapojení V metru s LM317 nebo jinou variantu snížení napětí pro dislej a ventilátor. Ještě jednou nedoporučuji používat tyto nabíječky na baterku připojenou do auta.
Náhoda je blbec.
Luboš
Vidím, že schema lidi stahujou tak přikládám ještě jinou variantu...
Hádej, kolik by bylo stažení, kdyby ten pdf byl prázdný.
tiktak1953 napsal(a):
Velmi jednoduše. Ale do toho "zpětného inženýringu" je to dost náročný úkol. Něco tak strašidelného člověk hned tak nevidí.
Jinak tu ochranu mají všechna schemata od hajeklubos.
Zaslal: st březen 12 2025, 17:58 Předmět:
masar,tento nakres zapojenia som robil podla hotovej nabijacky, tak aby som to vedel urobit,preto to tak vypada.Sorry bracho,ja viem ze to otrasne vypada,čas ne-pusti. Uz mi na nej aj kabel k meraku roztopilo si spominam. _________________ Zbieram hlavne nefunkčné náramkové hodinky PRIM,prípadne rôzne opravím.
Pisem z mobilu ani okuliare nemam, a dnes mam 73 rokovtak budte aspon slusní
To je zajímavé, já jsem ročník 1952 a ještě jsem 73 neměl. Nemáš špatný nick? Nebo je to větší vzdáleností od Greenwiche?
Ale no tak budiž - píseň pro tebe i pro Mysteriho
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 3153 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: pá březen 14 2025, 23:15 Předmět:
Nóó, tak si rok pridal, bo nie je blondína.......😁
A ,,masar" dík za hudobné videjko. 👍
Ja si za svojím rybacím dátumom 09.03.1964 budem stáť až do kremácie...😎.
Komusi jsem zbastlil "parní" nabíječku - trafo, diodový můstek a žárovka do předních světel Škoda 100 - obě vlákna paralelně. Dávala cca 4A a byla blbuvzdorná - maximálně to odnesla ta žárovka. Tak akorát pro některý verze uživatelů, který rádi zkouší činnost tím, že "křísnou" káblama o sebe a pak se diví, že jde do kopru nějaký ten ten polovodič..
Strana 2 z 3
