Zapojeni topnych teles
mlhosi
Založen: May 29, 2013
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2025, 21:01    Předmět: Zapojeni topnych teles Citovat
Zdravim mam taku pozbu. Mam topne teleso a potreboval by som ho zapojit. Jedna sa o 3 topne telesa kazde je na 400v a vykon2kW. Takze jedna sa o to ze by som to potreboval zapojit cez prepinac 3 polohovy tak aby som si mohol postupne zapnut jedno teleso potom dve a nakoniec tri teda ako tak regulovat teplotu. Je to mozne cez nejaky taky prepinac_ Dakujem za rady
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2025, 21:08    Předmět: Citovat
Samozrejme, je to možne. Dokonca v minulosti boli vačkove prepinče (neviem či su aj teraz), kde si si nakombinoval čo si chel. Takže by si mohol kľudne jedno teleso najprv pustiť na 240V , potom ďalšie a ďalšie, až potom ich spínať na 400V.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2025, 21:13    Předmět: Citovat
Vačkové přepínače vyrábí třeba firma Obzor. Ale pro zjednodušení - nemohl bys tam mít 3 samostatné vypínače. Ten třípolohový vačkový přepínač tě vyjde na dost peněz.
PF
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2025, 21:15    Předmět: Citovat
Jistě, že je to možné. Jestli se ti chce pátrat, tak Elektrický varný kotel Alba Hořovice KE12 je přesně takto zapojený. Má 4 polohový přepínač, 0-4-8-12kW Stačí někde najít schéma Wink
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2025, 22:16    Předmět: Citovat
https://eshop.rajgastronomie.cz/fotky37227/fotov/_ps_18438Navod-E-B-85-700-Elektricky-kotel-s-automatickym-dopoustenim-vody.pdf
PříspěvekZaslal: po březen 10 2025, 7:05    Předmět: Citovat
Nebo si seženeš starší kus s více patry (v SD bývají relativně často , nebo i ve vyhozených rozvaděčích ) a vačky si dopiluješ .
PříspěvekZaslal: po březen 10 2025, 9:18    Předmět: Citovat
To co potřebuješ je u firmy Obzor přepínač pro řazení odporů:
Pro jednofázové napájení je to číslo schématu 7211.
https://www.obzor.cz/vyrobky/prumyslova-elektroinstalace/vackove-spinace-vsn#tabType=vsn&rootId=331&node=332&content=360
Pro třífázové napájení je to číslo schématu 7607.
https://www.obzor.cz/vyrobky/prumyslova-elektroinstalace/vackove-spinace-vsn#tabType=vsn&rootId=331&node=332&content=370
Cena je velice příznivá, pošlou poštou i jeden kus.
hajeklubos
Založen: May 01, 2008
PříspěvekZaslal: po březen 10 2025, 16:03    Předmět: Citovat
Ještě bych si nechal projít hlavou variantu co navrhuje Petr. Každá spirála vlastní spínač. Tato varianta umožní spirály střídat a v případě průrazu příslušnou spirálu nezapínat. Je to na tobě.
PS Použitím 3ks kolébkového spínače 230V/2x16A á 27Kč se vyhneš i problému s proudovým chráničem.
Luboš
mlhosi
PříspěvekZaslal: po březen 10 2025, 17:09    Předmět: Citovat
Dakujem za radu ale ja potrebujem to napajat kazdu spiralu 400v a kazda ma 2kW
nonius
Založen: Nov 27, 2019
PříspěvekZaslal: po březen 10 2025, 18:11    Předmět: Citovat
Jsou ty spirály opravdu na 400V?
Podle mne bude nejjednodušší použít ten přepínač VSN, číslo schématu 7211, který navrhl HF_Tech.
hajeklubos
PříspěvekZaslal: út březen 11 2025, 7:50    Předmět: Citovat
Pro jistotu bych změřil spirály ohmmetrem a přepočítal jestli jsou opravdu každá na 400V/2kW. Před mnoha lety jsem málem odprásknul topení na kterém bylo napsáno 3x380V. No jo ale do hvězdy.
Luboš
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: út březen 11 2025, 17:16    Předmět: Citovat
Na Aukru, Bazoši jsou běžně k mání starší vačkové přepínače VS16 za rozumnou cenu. Dají se přeskládat na požadovanou funkci. Potřebuješ 3 patra.
mlhosi
PříspěvekZaslal: st březen 12 2025, 12:50    Předmět: Citovat
nonius napsal(a):
Ano su na 400V a kazda je napajana jednou fazou takze schema 7607 je asi ta najlepsia. Jedna sa o tieto spiraly
 Velikost:  6.35 kB
 Zobrazeno:  107 krát
hajeklubos
PříspěvekZaslal: st březen 12 2025, 15:01    Předmět: Citovat
Vůbec nerozporuji použití vačkového spínače. Variant přepínání je více. Na tom obrázku může být cokoliv. 400V/2kw jsi zjistil jak?
O tom napájení jednou fází je asi překlep, já tam vidím dvě.
Luboš
mlhosi
PříspěvekZaslal: st březen 12 2025, 16:58    Předmět: Citovat
omlouvam se ,vzdy je to napajane medzi fazami takze 3 spiraly rozdelene medzi 3 fazy
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.60 sekund
