Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5301 Bydliště: Brno
Zaslal: po březen 10 2025, 19:06 Předmět:
Je to ampérmetr a nemá důvod ukazovat špatně. Proud se nikam neztratí.
Projde diodami můstku stejně jako ústrojím. Stupnice je lineární, systém měří střední hodnotu a ukazuje efektivní, pokud je proud sinusový. Jediná nevýhoda je relativně velký úbytek napětí. Jsou aplikace, kde to nemusí příliš vadit.
Výjimečně souhlasím s p32.
p32 napsal(a):
Ani jsem nepochopil, co vlastně chtěl říct. Něco viděl, tak to koupil. Nevěděl, co chce a teď neví, co má.
Velikost:
18.06 kB
Zobrazeno:
40 krát
Naposledy upravil PavelFF dne po březen 10 2025, 21:03, celkově upraveno 1 krát.
Z hlavy si to už nepamatuji, jsem ted' bohužel hospitalizován. Vím jen to, že jsem měnil bočník, aby měl rozsah ampérmetru 100 mA, změřil proud multimetrem, měnil proud na spotřebiči a pak porovnával na obou, a byly tam při zvýšení proudů rozdíly. Při nastavení do 25 mA byly hodnoty stejné.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 16636 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út březen 11 2025, 9:57 Předmět:
Tím jsem se ti nevysmíval. Ono se občas stane, že to vidíš na obrázku, přijde něco jiného a potom přemýšlíš, co s tím, protože jsi odklepnul ten první obrázek a ne ten druhý. Jednou mi takhle i přišel docela hezký obal na BT sluchátka místo nich.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6125 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: út březen 11 2025, 10:39 Předmět:
Metra Blansko už taky nenabízí typy FP. Všechny střídavé této řady jsou MP s usměrňovačem (MuP, úbytek kolem 1 V). Feromagnetické (elektromagnetické) dodávají pouze rozvaděčové Fa - Fb.
Aha, takže když to shrnu. Šťoural se v tom, vyměnil tam kdoví co, teď to měří špatně = je to čínský šmejd, vrať peníze žluťáku.
