Zdravím přispívající , věděl by někdo o zdroji , případě opraváři , výjimečně bych to rád zaplatil i s prací . Je fantastická vymyšlenina , přežívající stolentí , s výjimkou perka ....
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2838 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: pá březen 07 2025, 21:20 Předmět:
Záleží Bobo jakou máš ráčnu. Tady je sada na opravu na Tona Expert. https://www.landsmann.cz/tona-expert-e034903-sada-nahradnich-dilu-pro-opravu-hlavy-1-2-racny-tona-expert-e032808_d99486.html Na starší ráčny asi nebude nic. Podle mne by tam šlo dát pérko z "něčeho". Z propisky asi bude slabý. Nevím, Pokaždý, když mi skapala ráčna, tak jsem ji vyhodil, protože na to už nebylo spolehnutí. Někdy se smekla, a to je tak dobrý si zlomit zápěstí. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Zaslal: pá březen 07 2025, 23:14 Předmět:
Jóó, jasně, ty máš tady tu. Tak to bude asi problém. Kousek odemne ve Vlašimi je firma (pérovna), ale jestli by měli i takhle slabej drát, aby se naohýbalo, to nevím. Kdybys, měl zájem, můžu se tam zeptat, jsetli by měli kus pérového drátu, na výrobu. Drát bych ti poslal. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3867 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: so březen 08 2025, 8:36 Předmět:
Nepíšeš akú veľkosť tej račni máš. Skús kontaktovať nastroje.cz či bi ti nevedeli pomôcť. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 20551 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: so březen 08 2025, 10:18 Předmět:
Martine děkuji , mám 1/2" . Tohle bude asi malé , ono to nepraskne , ale v tom ostrém ohybu srdíčka to ztratí pevnost . Sandal díky , kdyžtak se ozvu .
Velkohubé kecy a přitom si jen kopyto. Jestli ti to budou dělat v nějaké firmě, tak to bude k popukání.
Už za těch tvých obdivovaných komunistů nás na praxi učili, jak si navinout tlačnou nebo tažnou pružinu, včetně všeho okolo, aby byla dostatečně pevná a pružná. Dokonce jsme si vyráběli vystřelovací nože s pořádným pérem z pružinové ocele.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 20135 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so březen 08 2025, 19:43 Předmět:
Zkusil bych pružinárnu Sečkař. Taky mám modrej plecháč kufr s kulatejma rohama Tona s ráčnou s ozubeným kolečkem na volbu směru. Do předlisování se jiná ráčna nevejde a tak jsem musel starou opravit. Udělat novou tvarovou pružinu není problém ale trefit se aby měla ty správný parametry a dlouhodobě je držela problém je. Někdy kolem 2004 mě u Sečkaře dělali kornoutový pružiny na doteky malejch monočlánků a když jsem se zmínil, věděli a 3 kousky mi poslali. Jeden jsem nechal kámošovi, jeden po asi 7 letech praskl a tak tam mám poslední. _________________ Jirka
Zaslal: so březen 08 2025, 20:10 Předmět:
Já vzorek ani výkres neposílal, takže ho u Sečkaře mají. Psal jsem, že "věděli". Já to taky zkoušel z pružinovýho drátu ale nikdy jsem se netrefil. Oni hned napoprvé. Takže je asi nedělali jen pro mě a poprvé. Možná že tam je po naohýbání nějaká tepelná úprava, odvodíkování či něco dalšího. _________________ Jirka
Zaslal: so březen 08 2025, 21:09 Předmět:
Hraješ levou . Zde o to nejde . Ten kus ušlechtilé oceli , který mám , může sloužit dalších sto let , pokud namontuji pružinku s výrobní cenou 1 Kč . Jsem vrcholně zelený . Je to stejné jako s českým hasákem . Jeho konstrukční chyba je malý závit regulační části . Je to známé 30 let , ale výrobce to vyřešil tak , že nekoupíš náhradní závit , ale musíš si koupit celý hasák .
