Závady CD mechanik
PříspěvekZaslal: pá březen 07 2025, 9:17    Předmět: Závady CD mechanik Citovat
Kdo se tím zabývá víc možná poradí
SONY - (lisovaný) disk vezme začne přehrávat a v půlce začne hledat a napíše "no disc"
PHILIPS - lisované čte normálně, pálené sice vidí ale musím najet až za půlku a pak čte a přehrává
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: pá březen 07 2025, 9:42    Předmět: Citovat
prasknutý flex k optike, zatuhnutá vazelína na pojazde, slabý laser, poškodený spindle motor, možností je veľa
stefan31
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: pá březen 07 2025, 9:45    Předmět: Citovat
Nikto tu nenapíše presné dôvody týchto porúch, ale možno:
- pohybom optiky sa posúva-ohýba aj plochý vodič - ak je poškodený, ohybom
sa spoj preruší,
- alebo optika nabehne na nečistotu na vodiacich lištách, ozubení kolies....
- alebo spindl motor nestíha zmeny otáčok v závislosti od polohy optiky,
- alebo úplne iná príčina, napr. nedostatočne kvalitný zdroj a pod.
Takže to si každý musí zistiť ten, kto to má na stole, ale na lepšiu diagnostiku je potrebné testovacie CD a osciloskop, .... nikto nevie, v akých podmienkach to CD bolo používané ....
Stefan31
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 07 2025, 9:53    Předmět: Citovat
Nebo pořiď speciální edici Poustevníka od Bedřicha Nikodéma, první půlku přehrávej na Sony, druhou na Philipsovi
https://youtu.be/0RG6qAWHsoY?si=Om460sjnUCf53o2B&t=136
ferro0
Založen: May 31, 2011
PříspěvekZaslal: pá březen 07 2025, 12:44    Předmět: Citovat
rnbw zde psal o kápnutí oleje na osičku spindle motorku, pokud cd přeskakuje. Několikrát mi to pomohlo a také u jednoho minidiscu.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 07 2025, 19:11    Předmět: Citovat
Problém se spindle motorkem se dá někdy snadno diagnostikovat. Stačí ho odpojit, zapojit přes proudovou sondu na laboratorní zdroj a podívat se na průběh proudu při různé rychlosti otáčení. Často je komutátor zalepený zbytky z kartáčů.
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: po březen 10 2025, 14:02    Předmět: Citovat
jardafiala napsal(a):
já toto zažil u jedné věže SONY byl prasklý pastorek na motorku.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.97 sekund
