Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12371 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po březen 03 2008, 20:56 Předmět:
Upřímně řečeno, je načase nakopat pr.el takovým IT zm.dům a prodejcům podobných sr.ček, které spolu nefungují. Reklamujte a oni si pak rozmyslí takový shit prodávat, když jim to každý otříská o palici.
Tak zkusim este vytahnout tu UPSku. na slabej zdroj bych to nevidel (teda nevylucuju ze slabej je, tomu bych se nedivil ale delalo mi to i pri pripojeni an nekolik jinejch zdroju)
Založen: Dec 28, 2007 Příspěvky: 1290 Bydliště: Poprad
Zaslal: út březen 04 2008, 19:21 Předmět:
Myslím, že problém vyrieši jedine revízia zariadenia. Pokiaľ si zdatný amatér rozobrať, obkresliť zapojenie. Porovnať s katalógovými listami, či sa na niečom nešetrilo, neboli vynechané súčiastky na odrušenie.
Alebo sa toho zbav a kúp niečo, čo taký neduh nemá (počul si to hrať, otestoval to v kľude). Známy mal podobný problém s praskaním, zmenil výrobcu a má pokoj.
Jo kupovat neco jinyho se mi nechce, do pc uz sem penize davno cpat prestal tak snad jedine ty vnitrnosti vyhodit a postavit novy. ale zase ze bych se s tim musel s*** co sem taknak koukal na desku tak na zesilovace by se datasheet sehnal (sou tam TDAcka) ale pak este hafo vstupnich obvodu coz bude docela zmatek. Stacilo mi kdyz sem cmaral jen sekundarni cast zdroje z PC
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: st březen 05 2008, 22:33 Předmět:
mysak323f napsal(a):
Ešte by sa dalo za filtračné kondy napájania dať jednoduchý stabilizátor s násobičom kapacity (NPN trand, zenerka s UZ menším o 2V ako má zdroj, odpor a elyt 100mikro). Netvrdím, že to určite pomôže, ale za pokus to stojí. Aké napájacie nap. nameriaš na zdrojových kondíkoch? _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Založen: Nov 19, 2004 Příspěvky: 1772 Bydliště: Wien
Zaslal: čt březen 06 2008, 9:38 Předmět:
Pokud to mas otevrene odpoj napajeni ze zdroje,provizorne pripoj baterie a vyzkousej jestli i pak to bude delat.Tim vyloucis jednu z cest,kterou to tam muze pronikat.
Zkousel sem pouzit zdroj ze kteryho bezel muj samodomo zesilovac (bez jakyhokoliv ruseni) a cvakani bylo slyset porad. ta baterka me nenapadla, zkusim na kondiku za usm. je cca 17V pokud se dobre pamatuju
Strana 3 z 3
