Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1878 Bydliště: Kroměřížsko
Zaslal: po březen 03 2008, 11:50 Předmět: Trafo pro bezdrátový zvonek.
Koupil jsem si na vánoce bezdrátový zvonek je na 3 volty - dvě tužkové baterie. Ale každých 14 dní musím kupovat nové... Minulý týden jsem si koupil nové baterky a vydrželi v tom zvonku 5 dnů... Tak mne to přestalo bavit a přemýšlím o napájení zvonku nějakým bezpečnostním trafem... Slyšeli jste o tomto ? Máte s tímto někdo zkušenosti ? Dík
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: po březen 03 2008, 12:26 Předmět:
Tak si asi zle nakúpil. Na trhu je tých bezdrôtových veľa - mám skúsenosti s 4 druhmi. Jeden - na 3V a dve melódie tiež "žerie" baterky, ale spotrebuje ich asi tak za mesiac. Druhý - na 3 článkya jednu melódiu, ten sa aktivuje pri prepínaní deň/noc signálom od dodávateľa prúdu. V ňom ale baterky vydržia 1/2 roka bez problému. Tretí na 3 články a dve melódie mal tak silný zvuk, že som musel medzi prívod k repráku vraziť odpor na stíšenie. V ňom baterku som nemenil už asi rok. Tieto sú z kategórie "lacnejších". Ten drahší je asi ako ten predposledný, iba má voľbu 4 melódií a je v kvalitnejšom prevedení. Ale vzhľadom na tie ceny a ceny bateriek by som ten tvoj nahradil iným typom, ale na 3 články. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Zaslal: po březen 03 2008, 12:42 Předmět:
Ale áno. Chce to sieťový napájač na =3V/asi do 100 mA. Nemusíš ani vyrábať. A tie baterky by som v tom nechal, nech pri výpadku prúdu je záloha zdroja. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Založen: Jun 07, 2004 Příspěvky: 1274 Bydliště: Púchov , SLOVENSKO
Zaslal: po březen 03 2008, 12:48 Předmět:
jandu napsal(a):
V prípade , že tam nechá zinkouhlikové baterie a bude ich "dobíjať" adapterom za krátku dobu mu doslova strelia. _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
jandu napsal(a):
Zaslal: po březen 03 2008, 12:54 Předmět:
No hej, ja už uvažujem podľa "seba" že by som nastavil zo zdroja udržiavací prúd a prevádzka by bola de facto z bateriek. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Zaslal: po březen 03 2008, 14:10 Předmět:
tandel napsal(a):
To SMITH: Proč to máš 2x? Smaž jeden ze dvou stejných příspěvků.
To aby som mal viac bodov , Samozrejme si robím prdel . Som sa preklikol . Už som to chcel zmazať, ale nikde som nenašiel tlačitko zrušit přispěvek. _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32015 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po březen 03 2008, 18:54 Předmět:
Obyčejné zvonkové trafo je až moc silné, stačí nějaká 5V minipříšerka do DPS, ale odběr raději nejdřív oměř při nových baterkách - no a pak ten nejjednodušší stabilík s jedním tranzistorem a zenerkou v jeho bázi - pozor, zenerka musí být na napětí o úbytek na bázovém přechodu vyšší (Uz + Ube) než je požadované, nebo se musí do série spojit s obyčejnou Si diodou - ta nahradí oněch 0,65V, které sbaští bázový přechod tranzistoru. A asi bych ani neřešil nějaký ten půlvolt napětí navrch - ta elektronika by měla vydržet i víc, takže tolerance +/- autobus 1V by neměla vadit - ale to už je potřeba zkusit. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po březen 03 2008, 21:03 Předmět:
Dej si na vrátka ceduli: "Nenamáhejte se zvoněním, stejně nejsem doma!" a baterky vydrží skoro neomezeně dlouho... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Dec 28, 2007 Příspěvky: 1290 Bydliště: Poprad
Zaslal: po březen 03 2008, 21:36 Předmět:
Díky EKKAR za vysvetlenie.
Ešte zmeraj, či zvonček nemá vysoký kľudový odber. Ak áno reklamácia.
Ako ďalšiu alternatívu vidím použitie nabíjačky (adaptéra) pre mobilný telefón. Je malá, staršie verzie sú s klasickým trafkom a gretzom. To by stačilo na 0,2-0,3A. Novšie obsahujú spínaný zdroj a vedia dodať prúd do 0,8A. (Takú som kúpil za 25,- Sk vo výpredaji) Takže dorobiť stabilizátor a je to.
