snížení-odečtení síťového napětí trafem
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 04 2025, 15:27    Předmět: Citovat
Protože je tam na vstupu více, než je nominální napětí primáru, tak se zapojí sekundár do serie tak, aby se to chovalo jako autotransformátor, vstup je na to přičtené vinutí a snížený výstup je z odbočky.
PříspěvekZaslal: út březen 04 2025, 16:03    Předmět: Citovat
To je správná připomínka. Jinak by přepětím trpělo i trafo.
 Velikost:  5.42 kB
 Zobrazeno:  25 krát
hajeklubos
Založen: May 01, 2008
PříspěvekZaslal: út březen 04 2025, 16:04    Předmět: Citovat
Můžeš upřesnit v čem je výchozí problém? Co vlastně řešíš. Jaký je důvod pro snížení průtoku?
Luboš
Mahoney
Založen: Oct 26, 2019
PříspěvekZaslal: út březen 04 2025, 17:53    Předmět: Citovat
Životnost řeší. Ty Grundfosy musí jet na nominálu.
danhard
PříspěvekZaslal: út březen 04 2025, 17:58    Předmět: Citovat
Stačí to přepnout na nižší otáčky a je to stejný Very Happy
PříspěvekZaslal: út březen 04 2025, 19:18    Předmět: Citovat
Taky si myslím že přepnutím na nižší výkon jen připojuješ další vinutí statoru.
PříspěvekZaslal: út březen 04 2025, 20:16    Předmět: Citovat
Ne tak docela.
Žádná část vinutí nezůstává "v luftě", takže přepětím jsou namáhána všechna vinutí i když se výkon/otáčky snižují.
Tohle je schema obdobného čerpadla Wilo:
Záleží na uživateli, zda se s takovým řešením spokojí.
danhard
PříspěvekZaslal: st březen 05 2025, 14:41    Předmět: Citovat
U různejch čínskejch větráků to bývá tak, že je to asynchronní motor se závitem nakrátko a otáčky se řídí odbočkami "délkou" vinutí statoru.
Co se týče životnosti, tak závit nakrátko je na tom trochu lépe, než kondenzátor pomocné fáze Very Happy
Strana 4 z 4
