Podler mě je to vlastnost nejspíš i popsaná v manuálu k boardu. Tyhle čipsety neměly moc PCIe linek a tak byly některé sdílené. Někdy se i přepínalo buď 4 linky pro jeden slot nebo 4x1 pro víc slotů.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 20146 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po únor 24 2025, 23:04 Předmět:
Pořídil jsem dva kabely USB3. A vypukl problém, s tímhle kabelem se disk zase hlásí jako USB2 i ve PCI slotu kde originál 60 cm kabel maká. Zkusil jsem ho prozvonit a není jinak zapojenej. Že by dýlka? U tiskáren dýlka asi nebude problém.
No tak zbejvá Krup, tam maj půlmetrovky. _________________ Jirka
I USB zařízení se spojí určitou rychlostí, na které se musí vzájemně domluvit. Je to podobné jako u sítě, kde se zařízení spojí rychlostí 10/100/1000 Mbps.
Níže je spojení USB flešky v USB 2.1 nebo 3.2 portu, kde je patrné jakou rychlost podporuje port, jakou fleška a jak se nakonec spojí
kód:
Vendor ID : 0x13FE (Phison Electronics Corp.)
Product ID : 0x6000
Manufacturer String : Phison
Product String : Patriot Memory
Serial : 0721136A28457215
USB Version : 2.1
Port maximum Speed : High-Speed
Device maximum Speed : SuperSpeed
Device Connection Speed : High-Speed
Self powered : no
Demanded Current : 300 mA
Used Endpoints : 3
Product ID : 0x6000
USB Version : 3.2 Gen 1
Port maximum Speed : SuperSpeed
Device Connection Speed : SuperSpeed
Self powered : no
Demanded Current : 504 mA
Used Endpoints : 3
Např. u zařízení s rychlostí 10 Gbps / SS 10 (NVMe redukce do USB) musí být kvalitní kabel dlouhý max. 1m, jinak se spojí jen za 5 Gbps / SS 5. Vím, že i to šlo zjistit, ale nyní si nevzpomenu. S rychlostmi SS 20 nebo SS 40 zkušenost nemám.
Zaslal: st únor 26 2025, 23:53 Předmět:
Zapoměl jsem, že ty víš všecko. Proč se s tím dál sráti, když to s prohozenejma deskama a krátkým kabelem od Krupa chodí?
Jo a klidně si ho nech, tam kde ho máš. _________________ Jirka
Délka a kvalita kabelu má určitě vliv. Mám 1m USB3 kabel a nejsem přes něj schopen zkopírovat soubor větší než cca 100GB. Vždy to dříve či později spadne. Přitom rychlost cca 400MB/s to má. Pokud strčím flash do USB3 v čelním paneli kde je to zapojeno jen kratkym kabelem do desky, tak se mi to nikdy nestalo ani u 500GB souboru.
Zaslal: po březen 03 2025, 20:02 Předmět:
400 MB/s? Mě jde Ironwolf Pro 4T přes externí škatuli s USB3 maximálně 60MB/s. Teda průměr kopírování asi 170GB PDF časáků jako AR, ST, Modelář a podobně. Stejnou rychlostí se mi kopíruje mezi datovým HDD 2T na SSD 0,5T v rámci jedný PC bedny. Tak nevím, jestli a kde je problém. _________________ Jirka
60MB/s pro menší soubory typu pdf je OK. Ale pokud tam máš něco většího (filmy), tak bys 100MB/s měl dostat. 400MB/s ani náhodou, to jen kontinuálně z SSD.
Strana 3 z 3
