Zaslal: pá únor 22 2008, 11:14 Předmět: návrh kapacitného deliča
Ahoj, potrebujem poradiť ako narhnúť kapacitný delič na spínaný zdroj. Napätie 12V, prúd cca 15A. Je to na zdroj VN. Treba tam delič, aby som mohol použiť väzobnú kapacitu na oddelenie jednosmernej zložky. Ďakujem.
Roman
Chcem postaviť výkonný zdroj VN. Napájanie bude 12V baterka. Potrebujem vytvoriť umelý stred napájania kapacitným deličom. (ako v PC zdrojoch po usmernení sieťového napätia), aby som pripájal primár trafa striedavo na + a -. Nechcem robiť vinutie s vyvedeným stredom, aby sa dal použiť kondenzátor v sérii s primármym vinutím na oddelenie jednosmernej zložky napájania.
aha- takže napětí na seriově spojených kondech bude 6V na každém, když např při kmitočtu 10kHz t.j. T=100us dovolíme při I=10A pokles napětí na tomto kondu o 1V, vychází mi elyt 1G5.
Založen: Mar 08, 2005 Příspěvky: 912 Bydliště: Českobudějovicko
Zaslal: pá únor 22 2008, 19:05 Předmět:
A jak dlouho to ty elyty vydrží ? Myslim tim dobu než se přehřejou a vyletí do luftu. Je potřeba počítat i s seriovým odporem. Takže ne jeden elyt ale stádo malých low ESR kondů.
Není důvod k takovým obavám - vždyť běžné zdroje PC taky nepoužívají paralelně spojené elyty (s výjimkou pro větev 3,3V, kde jsou někdy spojeny 2 paralelně). U elytů je to hlavně jenom o teplotě okolí a pak až jejich kvalitě.
Zaslal: čt únor 28 2008, 14:31 Předmět:
myslíš jo ? chtěl bych vidět obyčejný elyt 1G5 jak snese pulzní proudy 10A. Myslim že to ani nedá např při té frekvenci 10kHz. Vnitřní ndukčnost to nejspíš nedovolí.
V PC zdroji např. ve větvi +5V se impulzně nabíjejí a vybíjejí kondy 1G až 2G proudy daleko většími než 10A (třeba 20A) a často tam bývá jen jeden kond a frekvence je cca 60kHz. A nedělejme si iluze, že tam jsou vždy jen superkvalitní kondy. Netvrdím, že by se neměly používat kvalitní kondy, ale kvalitní kond poblíž topícího chladiče či s nefunkčním větrákem ve zdroji PC odejde dřív než obyčejný kond bez těchto uvedených chyb. A pozor- málokdo si připouští, že výrobce i těch nejkvalitnějších kondů zaručují životnost 10000hod - a to je jen něco více než 1 rok.
Udělěj pokus - kup za 10.- Kč kond 2G2/10V/105st, dej ho do PC zdroje do větve +5V, a po půl roce zkontroluj.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34036 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po březen 03 2008, 19:23 Předmět:
Skusenosti su take, ze kvalitne elyty renomovanych vyrobcov v spravnom zapojeni a vhodne umiestnene vydrzia aj 10-15 rokov. Ked niekto pouzije smejdovy elyt a navyse ho pretazuje a da hned j chladicu, tak nevydrzi ani do konca zaruky.
