BC807 - peek base current (vyreseno)
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt únor 27 2025, 0:22    Předmět: BC807 - peek base current (vyreseno) Citovat
V datsheetu BC807 je uváděn špičkový proud do báze (-200mA). Nikde ale není uvedeno, jak dlouhá ta špička může být. Je pro to norma nebo pravidlo?
Naposledy upravil kulikus dne pá únor 28 2025, 7:49, celkově upraveno 3 krát.
PříspěvekZaslal: čt únor 27 2025, 0:40    Předmět: Citovat
No jo, Diodes. Třeba tady ty podmínky uvedeny jsou: https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/BC807W_SER.pdf
PříspěvekZaslal: čt únor 27 2025, 9:32    Předmět: Citovat
kulikus napsal(a):
...jak dlouhá ta špička může být
Toľko, aby nedošlo k prekročeniu maximálnej dovolenej teploty čipu.
kulikus
PříspěvekZaslal: čt únor 27 2025, 10:48    Předmět: Citovat
Zaky: Díky!
kulikus
PříspěvekZaslal: pá únor 28 2025, 22:00    Předmět: Citovat
Napadá mně otázka proč je mezní proud báze nižší než emitoru?
Packy SOT23 mají stejný průřez. Je její materiál - polovodič - méně dotovaný?
PříspěvekZaslal: pá únor 28 2025, 22:07    Předmět: Citovat
Třeba jen proto, že emitorem jde součet proudu báze a proudu kolektoru. Proto proud báze bude nižší.
PříspěvekZaslal: pá únor 28 2025, 22:29    Předmět: Citovat
Báza je nadrátovaná jedným a emitor viacerými drátikmi?
https://www.researchgate.net/figure/Schematic-view-of-the-parts-of-a-transistor-SMD-SOT23_fig2_277977258
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: pá únor 28 2025, 22:35    Předmět: Citovat
To souvisí z konstrukcí. Báze je vždy tenká vrstvička a velkým proudem (i třeba jen BE přechodem) se odtaví. Kdyby byl báze pořádnej flák, tak by elektrony neprošly. Proto taky nikdy nebude fungovat náhradní schéma tranzistoru. Což jsem jako kluk zkoušel Smile
 Velikost:  105.93 kB
 Zobrazeno:  77 krát
 Velikost:  9.05 kB
 Zobrazeno:  71 krát
kulikus
PříspěvekZaslal: po duben 28 2025, 14:03    Předmět: Citovat
Díky
