SAMSUNG UE55NU7172 mrtvolka nejede zapnut.
jandur
Založen: Aug 15, 2022
PříspěvekZaslal: pá únor 28 2025, 14:34    Předmět: Citovat
a to este nevie ze ked naozaj zisti ze je vadny podsvit bude musiet zaroven aj kupit prismsheet Very Happy Very Happy a neverim ze da cca 100€ do opravy ked u tychto tv s cinskou obrazovkou hrozi kedykolvek ent time panela Very Happy
PříspěvekZaslal: pá únor 28 2025, 14:38    Předmět: Citovat
Presne na tomto type (nasiel som ho kompletny zabaleny v kontajneri) som podsvietenie menil aj s tym prism sheetom. Zatial funguje.
Onkyo
Založen: Jan 02, 2006
PříspěvekZaslal: pá únor 28 2025, 15:19    Předmět: Citovat
Uz som menil minule asi 2 tyzdne dozaduna podobnom Tv a ano menil som aj prism sheet, len vtedy tv isiel Led podsvit bol KO.Proste ma to ochranu na zdroji,ze ked nejde podsvit vypne zdroj a to je to co som chcel vediet pretoze vecsinou na Tv aspon tie lacnejsie vypne len LED driver a zdroj ide dalej.
Onkyo
PříspěvekZaslal: pá únor 28 2025, 15:55    Předmět: Citovat
Takze uz som doma.Testerom som si odmeral jednotlive LED pasy a je vadna jedna cast na jednom LEd pase.Takze ak odpojim len vadnu cast z driveru nenabehne to .LED driver je robeny 2 + 2 cize vystup driveru ma 2 vystupy a tie idu paralelne na led pasy ,ktore su rozdelene na 2 + 2 piny.Ak odpojim len vadnu cast nenabehne zdroj musim odpojit LEd z celeho vystupu driveru1 a potom nabehne druhy driver v poriadku.Takze uz budem vediet,ze si to kontroluje LED driver a nezapne zdroj ak je vada na *LED pasoch.To som chcle vediet na zaciatku ci si LED driver pri poruche LED pasov vie vypinat droj a ANO vypina.
PříspěvekZaslal: pá únor 28 2025, 15:59    Předmět: Citovat
Dotaz čo je to henten prism sheet a proč se musí měnit ?
Onkyo
PříspěvekZaslal: pá únor 28 2025, 16:01    Předmět: Citovat
Je to rozptylove sklo vecsinou LED vypalia do neho diery a popraska....
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
NIE nevypína. On ani nezapne pokiaľ reaguje OCP ochrana, tj. je skrat na šasi TV.
Onkyo
PříspěvekZaslal: pá únor 28 2025, 16:13    Předmět: Citovat
skrat tam nebol na LED na testery neukazalo .Ale proste uz viem ze ma ochranu tak ze vypne zdroj.Nie len DRIVER LED.
 Velikost:  47.46 kB
 Zobrazeno:  33 krát
Naposledy upravil Onkyo dne pá únor 28 2025, 16:34, celkově upraveno 1 krát.
Ivan_01
PříspěvekZaslal: pá únor 28 2025, 16:28    Předmět: Citovat
odpoj konektor od toho vadného pásika a zapni TV
Onkyo
PříspěvekZaslal: pá únor 28 2025, 16:32    Předmět: Citovat
Uz to mam zriesene ..ved som pisal ak odpijim len vadnu cast ostane na tom driveri pre led len jedna vetva a nenabehne tv.Musim odpojit oba casti z led driveru a nechat odpojene a nechat zapojene len druhy vystup led driveru na pasoch co su ok tak to nabehne.Samozrejme len polka obrazu ma podsvit...
PříspěvekZaslal: pá únor 28 2025, 16:33    Předmět: Citovat
Ještě vlezlý dotaz , na ploše ve vaně jsou přikryty dido děrovanou folií . když to turek sundává , tak na místa co to drží stříkne nějaký sprej . Jestli to nějak jmenoval netuším . Co používáte k uvolnění u nás ? Děkuji
PříspěvekZaslal: pá únor 28 2025, 17:19    Předmět: Citovat
V tomto televizore nic take nie je. Je tam edge podsvietenie na spodnej hrane a svetlo rozvadza na celu plochu ten prism sheet.
PříspěvekZaslal: pá únor 28 2025, 17:25    Předmět: Citovat
Já vím , jen jsem sem vlezl do aktivní diskuse . Čumím na trubce na různé opravy . no a tam jsem viděl , že mimo čučky držela ta folie na dně vany ještě v jiných místech . No a ten maník nadzdvihl roh až kam to šlo a do toho místa , kde to drželo na dně vany něco stříkl sprejem , vrátil to a tak za 30s to nadzdvihl a volně to nadzvedl a tak odlepoval asi tak 6 míst . Celé video není ostré a ještě turecké . No ale jinde jsem viděl , že po vindání čučků se ta plastová vanička v podstatě volně vyjme .
Onkyo
PříspěvekZaslal: pá únor 28 2025, 17:27    Předmět: Citovat
je to proilepene a ja to jemne odtiahnem a odlepim nepouzivam nic.
Onkyo
PříspěvekZaslal: pá únor 28 2025, 17:28    Předmět: Citovat
jandur .Inak tento Tv ma obrazovku made in HUNGARY tak neviem.
Strana 2 z 3
