Srovnání křivé hliníkové desky pro pilu
PříspěvekZaslal: čt únor 27 2025, 22:37    Předmět: Citovat
Tak to srovnej doma .
PříspěvekZaslal: pá únor 28 2025, 9:28    Předmět: Citovat
Já nevím, ale asi s tím tady nikdo nemá praktické zkušenosti. Brousit se to prostě nedá a na ofrézování to nemá materiál. Takže si pořádně přečti to, co sem napsal Bobobo, protože má pravdu. Musíš to srovnat mechanicky. Zvláště, když ti na to občas spadne špalek dřeva. A drnčet to bude jak sfiňa.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 28 2025, 10:08    Předmět: Citovat
nevím jak moc je to prohnuté, ale jestli by nebylo nejefektivnější, nechat si vypálit laserem vrchní krycí desku třeba z dvojky hliníku a přidělat jí šrouby se zápustnou hlavou.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: pá únor 28 2025, 15:38    Předmět: Citovat
Vážím si rad. Bohužel to srovnat neumím. Nemám zkušenosti, nejsem klempíř a mohl bych to zhoršit nebo úplně zničit. Na pokusy nemám víc kusů.
Deska má uprostřed oválný otvor pro pilový kotouč. Okraje otvoru vytvářejí nejvyšší místo na ploše. Vnitřní obvod je delší než by měl být, je tam tlak. Nevím kam klepnout.
Přiložení 2mm plechu by jen zkopírovalo současný tvar. Boule je velmi pozvolná a plynulá přes celou desku. Nejsou tam nějaké prohlubně nebo viditelné hrby.
PříspěvekZaslal: pá únor 28 2025, 15:42    Předmět: Citovat
Až budeš mít holou desku , tak ji zespoda vyfoť
