Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 20146 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st únor 26 2025, 23:45 Předmět:
Dnes jsem zjišťoval u známýho na místní STK jestli to mám zkusit. Podle VIN C4 Picasso povolený LEDky nemá. A i kdyby, dvě homologovaný Oramky stojí asi jako 30 halogenových H7. Při cyklu praskání 2-3 za rok se mi to vzhledem ke stáří auta nikdy nevrátí. _________________ Jirka
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 2806 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: čt únor 27 2025, 15:02 Předmět:
Vzhledem k cenovému rozdílu to samozřejmě není o tom, že by se to vyplatilo. Spíš je to jen o tom zda někdo je nebo není ochoten vynaložit příslušné náklady i do starého auta jen z toho důvodu, aby už v něm nemusel žárovky měnit, ale pokud je výměna jednoduchá a nečiní vám žádné problémy, tak její realizace zhruba třikrát za rok po dobu zbytkové životnosti toho vozu, kterou u něj případně ještě očekáváte, logicky nemusí být dostatečným motivem k tomu.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 34827 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt únor 27 2025, 15:36 Předmět:
Hlavním motivem "pachatelů" takovejch zvěrstev je "s těma LEDkama je líp vidět" respektive "líp to svítí". Je jim úplně u zádele, že tou instalací pro starej verk neschválenýho moderního světelnýho zdroje do starý optický soustavy určený pro vláknovou žárovku oslňujou ostatní. A hlavně je to u zádele točvolantům "šofér kamyjónu - TU-TÚT!!" - proč? No protože oni seděj vysoko, takže jim posvítit do xichtu, na to už je potřeba mít "výzbroj" v podobě dodatečně instalovanejch světel, obdobná situace je u vysoko posazenejch kastlí všech moderních "esúvé" a další skupiny "napřesdržkovejch" neboli řidičů bílejch dodávek. U "rádobyteréňáků" i dodávek navíc soudruzi dýzajnéři naprojektovávaj světla mnohem vejš, než u obyčejnejch osobáků - jasně, je to estetickej požadavek, aby ten čumák vypadal aspoň trochu tvarově vyváženej, jenomže to zároveň znamená co? No že ty světla jsou posazený do úrovně xichtu řidiče osobáku nebo minimálně mnohem blíž k ní, takže pak stačí ne bláta trošku, jak u chudáka stonožky Voskovce a Wericha, ale jen blbě seřízený světla takový dodávky/SUV s namontovanou LEDkou a řidič osobáku prokusuje rohožku, protože nic kromě modrobílýho pekla nevidí... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8624 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: čt únor 27 2025, 16:27 Předmět:
Po výměně jsem seřídil světlomety, ani nebylo přiliš třeba a můžu potvrdit slova výrobce, aktivní osvětlená plocha má vyšší intenzitu, jinou barvu světla a hlavně díky měnšímu bodovému zdroji světla je neosvětlená plocha ostře ohraněná a opravdu tmavá. Tudíž opravdu neoslňuje. Ale máš pravdu, kdo se bude zdržovat seřízením. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: čt únor 27 2025, 17:44 Předmět:
Tam stačí i malá nepřesnost v nasazení tý "LEDkovky" do reflektoru, speciálně starý "vykloktaný" paraboly jsou tím dost typický - a pak to celý za jízdy hrká, poskakuje a klepe se to jak drahej pes a svítí to samozřejmě hlavně tam kam nemá. Případně se kvůli korozi a vibracím uvolní a nežádoucím směrem "uhne" celej světlomet. I to je taky jeden z důvodů, proč jsou LEDkový zdroje úplně stejně jako dneska už překonaný vysokotlaký xenonový výbojky "HID" homologovaný jen pro pár relativně nepříliš starejch modelů. O to horší pro protijedoucí řidiče pak je nacpání HIDky/LEDky do světlometu, kterej už s halogenkou je spíš boží trest - typicky "hásedmičkovej" světlomet jedničkový fábule ... Sbíral bych za to techničáky, sázel mastný pokuty a přiděloval trestný body stejně jako za jízdu s jinak technicky kriticky nezpůsobilým vozidlem. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt únor 27 2025, 22:44 Předmět:
Zamysli se nad tím, co žvaníš, ano?
Otázka nezní "proč si ty LEDky nenainstaluju a nevypaluju s nima cizí sítnice já sám?" - protože když si je budu chtít koupit a zastrčit do Drobka, nic a nikdo mi v tom nezabrání bez ohledu na to, jestli páreček stojí tisícovku nebo tři.
Otázka zní: "proč si takový světelný zdroje instalujou lidi, který objektivně nemají techniku schopnou zabránit negativním vlivům jejich funkce na ostatní účastníky provozu?"
Přitom já sám osobně jsem si na 100% jistej, že mám techniku s technickýma parametrama stejnýma nebo minimálně obdobnýma , jako mají oficiálně v těch seznamech uváděný typy a stejně tak jsem si jistej, že tyhle parametry už z principu nemůžou splňovat součásti vozidel, poplatný konstrukčním principům o 20 let starším a navíc v takovým technickým stavu, že už nesplňujou ani svoje technický parametry "těsně po vyrobení" - přesto si je majitelé nainstalujou a NIKDO JE NEPOSTIHUJE ZA TO, ŽE TÍM FYZICKY PORUŠUJOU PRÁVNÍ USTANOVENÍ A REÁLNĚ OHROŽUJOU BEZPEČNOST OSTATNÍCH ÚČASTNÍKŮ PROVOZU. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Tady je to o použití homologovaných LED žárovkách a jejich použití ve schválených vozidlech a světlometech. Ne o tvých zvratcích a bajkách, které nejsi schopen ani dokázat.
Zaslal: pá únor 28 2025, 0:53 Předmět:
Ano - VE SCHVÁLENEJCH vozidlech. Tak mi ale ozřejmi, proč je jich tolik doslova zneužívanejch tam, kam schválený nejsou? Proč třeba nejsou výrobcem udělaný tak, aby jinde než v těch schválenejch prostě nefungovaly? To už vysvětlit nedokážeš, budeš místo toho jen blbě žvanit o tom, jak někdo někomu údajně závidí modernější káru.... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Na rozdíl od tebe mám ve schválených světlometech homologované LED žárovky, ke kterým mám samolepku i fakturu, takže vím, o čem píšu a nevymýšlím si tu bláboly.
Zaslal: pá únor 28 2025, 5:42 Předmět:
Jo. Takže když jsem teď cestou do práce během 4km potkal zas minimálně 4-6 aut bez rozdílu vah, který evidentně měly nacpaný LEDky na místě H4 nebo H7 a světla schválený pro použití LED to nebyly ani náhodou, tak si vymejšlím. Fakt, komouš hadr. Ty lžeš ještě hůř, ty lžeš jako ekofašoun z brusele. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Tak si na své paranoidní představy založ jiné vlákno, protože než ses tady objevil, tak se zde diskutovalo o homologovaných LED žárovkách a schválených vozidlech a světlometech.
A pokud chceš nálepkovat, tak se konečně vzpamatuj a přestaň za každou cenu v každém vlákně exhibovat se svou vypatlanštinou (viz. kamyjóni), protože ze sebe akorát děláš postpubertálního idiota.
Chápu tvé nejnižší závistivé pudy, protože někdo má LEDky a ty je mít nemůžeš, ale nikdo nebude zbytečně riskovat mastnou pokutu, ztrátu bodů potažmo řidičáku + zaměstnání a mimořádnou STK. A není to jen o policejních kontrolách, ale být účastníkem nehody s možným oslněním, by se vůbec nevyplatilo. To by nebyly desetitisíce za pokuty + STK, ale milióny za škody a následky.
Zaslal: pá únor 28 2025, 8:48 Předmět:
Zcela zřejmě každej žijeme v jiný realitě. Která je pravděpodobnější, nechávám na posouzení ostatním, s tebou zjevně vůbec nemá cenu polemizovat - jseš stejně zabedněnej, jakou ekofašouni z brusele = "My víme nejlíp, co vy potřebujete ke spokojenosti ..." _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 36906 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá únor 28 2025, 8:52 Předmět:
Nejakeho polodementa nezaujimaju ziadne homologacie (to slovo nevie ani vyslovit). Kupi cinske LED ziarovky za 50 centov na TEMU, narve do Fabie a hotovo.
Ked ho na STK vyhodia, tak tam po pre potreby STK vrati obycajne ziarovky. Podobne, ako to robi s kolesami.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 16545 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá únor 28 2025, 9:14 Předmět:
Celeron napsal(a):
To mělo být řečeno jako první a zbytek keců mohl být o něčem jiném.
Strana 3 z 4
