Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 19611 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st únor 26 2025, 12:23 Předmět: Pevný linky, "volané číslo není přidělené"
Zajímavej problém na pevných linkách O2. Volám z pevný na číslo na pevný, 10-15 x to zazvoní a pak hláška "Volané číslo není přiděleno." Už se mě to stalo u několika čísel, vše podnikatelský subjekty a nebo ouřady a to i několikrát za sebou.
Přitom z mobilu to nedělá.
Není to náhodou nějaká nová finta O2, že to tohle dělá místo obsazovacího tónu? _________________ Jirka
Založen: Feb 09, 2017 Příspěvky: 466 Bydliště: Na dohled od Spolany
Zaslal: st únor 26 2025, 13:31 Předmět:
Dělal mi to VoIP telefon. Měl jsem ho od 602, pak to byl tuším Fajn. Od té doby, co je převzalo O2 se nedalo dovolat vůbec nikam, a ani na ten telefon to nešlo. Už je zrušený...
Zaslal: st únor 26 2025, 16:51 Předmět:
teufel napsal(a):
Jo, na to jsem zapoměl, taky VoIP. Ale co maj na druhý straně jsem nezkoumal. Asi to zruším, potřeboval jsem pevnou jako OSVČ, na její číslo byly odkazy v reklamních materiálech dodavatelů. Důchod mám, tak proč se smekat. _________________ Jirka
Založen: Nov 01, 2016 Příspěvky: 1082 Bydliště: Dřísy nedaleko Staré Boleslavi
Zaslal: čt únor 27 2025, 6:58 Předmět:
A nemůže to byýt tak, že ten volaný uživatel má nastaveno, aby po těch 10-15 vyzváněních se to někam přesměrovalo a tam je právě nastaven nějaký nesmysl, pro který to řekne co řekne?
Zaslal: čt únor 27 2025, 20:10 Předmět:
Stačí když O2 zprovozní nějakou službu, o kterou nikdo neměl zájem a na kterou desítka subjektů nemá SW přípravu...
A nebo naopak nějaká firma, která se stará o telefonní síť desítce subjektů provede nějakou aktualizaci, u které se nepočítalo s...
Těch možností je celá řada.
Založen: Oct 03, 2010 Příspěvky: 1698 Bydliště: Letohrad (Východní Čechy)
Zaslal: pá únor 28 2025, 21:25 Předmět:
Asi to sem přímo nepatří ale našel jsem dobrý trik jak odpudit volající šmejdy co otravujou!Po vyslechnutí základní otázky ,dovolali sme se správně na vaše číslo a hovor je monitorován odpovídám,"Kdo vám dal tohle soukromé číslo na policii?"Odpověd je okamžitá! Omlouváme se a mažeme ho z databáze!" _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
