Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2853 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: út únor 25 2025, 22:04 Předmět:
Už jen že je to poctivý "tranzistorák", tak bych ho bral...https://www.hifi-voice.com/testy-a-recenze/zesilovace-integrovane/2926-marantz-pm6007
PS: Ty kydy kolem toho zvuku, to se nedá číst _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Ten test poznám. Skôr ma zaujímajú osobné skúsenosti majiteľov. Napr. na zahraničnom fóre som čítal, že ovládanie hlasitosti s DO je dosť nepresné - že to má nejaký dojazd.
Za ty prachy to bude naprosto standardní, jednoduchý integrovaný zesilovač v pěkném kabátě a s ceněným podpisem. Ani průser, ani zázrak. Na tom není vůbec co popisovat ani porovnávat, podstatná je hlavně ergonomie a vybavení.
Testy na HiFi-Voice jsou vždy snůškami bezobsažných plků. To bych snad radši kouřil nemytý péra v podchodu za fet než psát za honorář tohle. _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 8484 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: st únor 26 2025, 21:21 Předmět:
K tomu není moc co psát. Půjde o standardní zesilovač, který nebude extra odfláknutý, hrát bude dobře; nic, z čeho si sedneš na zadek a ani nic, nad čím si hnusem odplivneš. Samozřejmě, hiend typu Transiwatt nebo Tesla AZS 223 to nebude, těmto kultovním a legendárním přístrojům to nesáhne ani po kotníky.
Otázkou spíš je, zda nepořídit něco z 90. let, za stejné prachy to bude vyšší třída. Zas to nebude nové, nebude záruka a čert ví, co to bude mít za sebou. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
PM6007 používa novú Hi-Res D/A konverziu. Je vybavený D/A prevodníkom referenčnej triedy AK4490, ktorý poskytuje rozlíšenie 192 kHz / 24-bit pre optimálnu vernosť so zvukovými súbormi Hi-Res typu. K dispozícii je jeden koaxiálny digitálny a dva optické digitálne vstupy na pripojenie digitálnych zariadení a prehrávanie Hi-Res zvuku (až 192 kHz / 24-bitový PCM) prostredníctvom pokročilých zvukových obvodov PM6007. Celá digitálna časť je úplne tienená špeciálnou kovovou krycou jednotkou, aby sa zabezpečilo, že digitálna sekcia nebude mať žiadny vplyv na analógový signál.
Založen: Jan 17, 2018 Příspěvky: 545 Bydliště: Trenčín
Zaslal: čt únor 27 2025, 10:01 Předmět:
Otázne je, či nutne potrebuješ mať všetko pod jednou strechou. Rovnako slušný DAC kúpiš pod 100€ a tým pádom môžeš kúpiť za zvyšné peniaze lepší zos z druhej ruky. Je to vždy len o peniazoch, potrebách a preferenciách. Ak niekto napríklad potrebuje mať konektivitu HDMI ARC, zbytočne sa mu bude núkať Accuphase z 90-tych rokov s tým, že hrá lepšie.
Ďalšia vec je potom to, či vlastníš reprosústavy, s ktorými bude mať niečo lepšie ako PM6007 vôbec zmysel. Ja som mal doma na servis PM6005-ku a hralo to slušne. Mňa to nijak neurážalo, ale opisovať zvuk nebudem. Na direct hrajú všetky konce dosť podobne a moje bedne nie sú pre zosilňovače zložitá záťaž...takže u mňa hrá dobre skoro všetko, čo je trochu normálne.
Tak som PM 6007 kúpil. Na svoju cenu je to veľmi dobrý zosilňovač. Výborné ovládanie, ten dojazd volume som nepostrehol. Zvuk má veľmi dobré detaily aj priestor, ale treba používať pri digitálnych optických vstupoch filter 1 /modrý/, kedy je zvuk prirodzený, lebo filter 2 /modro ružový/ si už v stredoch a výškach dosť neprirodzene vymýšľa. V nízkych frekvenciách mu trošku chýba /asi aj preto tam dali výstup na subwoofer/. Testoval som ešte iba krátko, možno objavím viac.
Dnes počúvam FLAC audiophile jazz nahrávky zo streamera prepojeným digitálnym koaxiálnym káblom a nič mi tam nechýba. Aj basová zložka je dobrá. Len občas sa mi ťažšie lokalizuje umiestnenie nástrojov. Ako keby to malo trochu surround efekt.
Keď som ale streamer prepojil digitálnym optickým káblom cez preamp AKAI DA-P 9500 a z toho optickým fixným pre-outom ďalším digitálnym optickým káblom do PM 6007, tak už aj lokalizácia nástrojov je presná.
Keďže PM 6007 nový stojí okolo 400 €, tak sa istotne neoplatí za takú cenu kupovať nejaké staré šunky bez záruky.
Striebornozlatú PM 6007 mám novú s DAC čipom ESS ES9010K2M a pri digitálnych vstupoch používam Filter 1, ale kúpil som aj staršiu čiernu PM 6007 s pôvodným DAC čipom AK4490 a pri nej je lepší zvuk s Filtrom 2
Už ho mám pár let koupený za zaváděcí cenu. (rozuměj: tu nejvyšší). Za mne má skvělé jemné, vzdušné středo-výšky. Jinak závidím tomu, kdo je schopen slyšet rozdíl mezi filtrem 1 a 2. Tohle už mne netrápí. A trochu víc hřeje i naprázdno.
