BRANNĚ TECHNICKÁ ČINNOST
Hozd
Založen: Jan 07, 2011
PříspěvekZaslal: út únor 25 2025, 21:42    Předmět: Citovat
Pár brožur jsem sem kdysi na toto téma též dával viz téma:
"HIFI klub Svazarmu - Informace".
No a ty pozůstatky po HIFI klubu od xy1 by určitě nebyly na škodu,
ale jak píše "to skenování" a tak tedy asi smůla.
PříspěvekZaslal: út únor 25 2025, 22:47    Předmět: Citovat
Miloš zřejmě neúmyslně hodil udičku, jestli se opět pustím do skenování a čištění, jako s těmi 5 ročníky Hudby a zvuku, ale ty jsem dělal v barvě a kompletní. Ty bulletiny jsou jen černobílé, to by nějakou tu desítku hodin uspořilo.
Jenže svět kolem mne nějak zrychlil, nebo já zpomalil, je první kvartál a úřední šiml vyžaduje krmení, takže doteď nemám po stěhování přebranou trucovnu a pořád něco hledám.
Jestli by ale Miloš xy1 byl ochotný se o své písemnosti podělit, netvrdím, že bych se toho skenování neujal. Jednou za čas potřebuji vypnout a dělat mechanicky jen to bžum - bžum - bžum..., jen ta finalizace sežere strašně času a na to nemám momentálně dost zralou dobu.
PříspěvekZaslal: út únor 25 2025, 23:49    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Když vono to "bžum ... bžum ... bžum ..." je to nejmenší, co žere čas. Nejvíc toho sežere čištění od optickejch vad a "rovnání na nohy" = ukolmování "sazby", protože často originální sazba má odchylku od kolmosti ať vinou tisku, nebo i vinou křivý vazby, takže aby to "hrálo", je potřeba skeny různě pootáčet a pak ostříhat na stejnou velikost stran, aby výsledný pédéefko zase stálo aspoň za něco a ne za dvě věci. Když to vezmu na obyčejným starším Amáru - 48 tiskovejch stran mám naskenováno za 15-20 minut, ale čištěním, rovnáním a ořezem na formát strávím naprosto v klidu 3 hodiny i víc. A pak musím čekat na "Do-pdf "tiskárnu", než mi to překopne do pdf, protože nemám placenýho Acrobata. Když takhle "zpédéefkuju" dvě čísla denně, jsem vyčuměnej jak tydýt a potřeboval bych další den volna na zotavení ...
Hozd
PříspěvekZaslal: st únor 26 2025, 19:22    Předmět: Citovat
Dělám skeny a finální úpravy českých časopisů pro server:
https://detske-casopisy.cz/, můžete se podívat.
Zde se postupně mapují všechny možné české časopisy a tak s tím skenováním a úpravami mám dost zkušeností. Pokud bych dostal skeny těch brožur tak mohu pomoci s finalizací.
sCZther
Založen: Dec 02, 2019
PříspěvekZaslal: st únor 26 2025, 19:36    Předmět: Citovat
My kdyžtak v Československém herním archivu taky skenujeme a publikujeme, výsledky jsou tady: https://archive.org/details/@marvias. Je to tempem tak 200 časopisů ročně, ale máme dlouhou frontu, takže neslibuju, kdy bychom se k tomu dostali. Zase se to u nás ale neztratí, o archiv se dost staráme Smile
xy1
Založen: Jan 28, 2018
PříspěvekZaslal: čt únor 27 2025, 13:02    Předmět: Citovat
Tak "udičku" (ani neúmyslnou) bych si nedovolil, spíše to byla reakce na to "jestli to někdo nemá doma". Aby byl přehled, co je k dispozici, hodím na papír (spíše tedy do WORDu) seznam (jak říkají knihovníci "informačních jednotek") v papírové podobě - těch INFORMACÍ... je cca 100 kousků. Některé za pozornost stojí i s odstupem času, některé je pomalu hanba vzít do ruky (viz skeny dole).
A když se tak pokoušíme o zmapování literární činnosti HIFIKLUBU, není od věci vzpomenout rubriky HIFI žurnál, elektroakustika, videotechnika či později elektroNIKA v "Téčku" (co mám k dispozici tak je to 13 ročníků a cca 1100 stran), možná i jinde (viz sken dole). Ten A-Z magazín mě ale minul a tak nevím, jestli a jak dlouho těch avizovaných 18 tiskových stran v onom A-Z magazínu vydrželo.
Pokud to tedy bude kdokoliv považovat za užitečné, jsem ochoten výše zmíněné dokumenty dát k dispozici - ať už v papírové nebo elektronické podobě. Případné podrobnosti navrhuju řešit přes SZ.
 Velikost:  159.8 kB
 Zobrazeno:  73 krát
 Velikost:  165.85 kB
 Zobrazeno:  57 krát
 Velikost:  193.58 kB
 Zobrazeno:  68 krát
xy1
PříspěvekZaslal: pá únor 28 2025, 11:54    Předmět: Citovat
Jak se tak probírám těmi hifiklubovými pozůstatky, přišel mi pod ruku ještě jeden pokus o vzkříšení časopisu pro hifisty. Nevíte někdo, jaké (a jestli vůbec) to mělo pokračování?
 Velikost:  241.82 kB
 Zobrazeno:  76 krát
sCZther
PříspěvekZaslal: po květen 19 2025, 20:42    Předmět: Citovat
Na skenování jsme domluvení a tento týden budu přebírat prozatím tu klubovou část zpravodajů, která je asi nejvzácnější. Skeny zde budou uveřejněné jakmile budou hotové.
sCZther
PříspěvekZaslal: st březen 18 2026, 11:03    Předmět: Citovat
Tak máme konečně hotovo, výsledek práce můžete najit zde:
https://archive.org/details/zpravodaje
Některá čísla chybí, pokud máte možnost sbírku doplnit, určitě se ozvěte a domluvíme se!
Tom82
Založen: Apr 06, 2022
PříspěvekZaslal: st březen 18 2026, 16:12    Předmět: Citovat
Parádní práce, moc díky!
PříspěvekZaslal: st březen 18 2026, 17:46    Předmět: Citovat
Chci zmínit problém - ne každej umí zobrazit formát .jp2, takže i když je úspornější, bylo by dobrý přidat verzi s formátem .jpg nebo .jpeg ...
PříspěvekZaslal: st březen 18 2026, 17:55    Předmět: Citovat
Mas tam PDF. Tie rozne formaty generuje automaticky archive.org.
PříspěvekZaslal: st březen 18 2026, 18:57    Předmět: Citovat
Pédéefko je dobrý do čtečky - když ale chceš provádět TŘEBA transpozici do ještě jinýho formátu, je lepší mít základní obrázkovou matrici s pixelama. A to pokud možno CO NEJMÍŇ ZTRÁTOVĚ KOMPRIMOVANOU.
Naposledy upravil EKKAR dne st březen 18 2026, 19:22, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st březen 18 2026, 19:03    Předmět: Citovat
Pixely mas aj v PDF aj JP2. V tych PDF je prave JPEG:
kód:
$ pdfimages -list Aktuality-a-informace_1990.pdf
page   num  type   width height color comp bpc  enc interp  object ID x-ppi y-ppi size ratio
   1     0 image    2350  3400  rgb     3   8  jpeg   no        75  0   300   300  223K 1.0%
   2     1 image    2350  3400  rgb     3   8  jpeg   no         4  0   300   300  412K 1.8%
   3     2 image    2350  3400  rgb     3   8  jpeg   no         8  0   300   300  242K 1.0%
   4     3 image    2350  3400  rgb     3   8  jpeg   no        12  0   300   300  249K 1.1%
   5     4 image    2350  3400  rgb     3   8  jpeg   no        16  0   300   300  321K 1.4%
   6     5 image    2350  3400  rgb     3   8  jpeg   no        20  0   300   300  375K 1.6%
   7     6 image    2350  3400  rgb     3   8  jpeg   no        24  0   300   300  311K 1.3%
   8     7 image    2350  3400  rgb     3   8  jpeg   no        28  0   300   300  225K 1.0%
   9     8 image    2350  3400  rgb     3   8  jpeg   no        32  0   300   300  315K 1.3%
  10     9 image    2350  3400  rgb     3   8  jpeg   no        36  0   300   300  283K 1.2%
  11    10 image    2350  3400  rgb     3   8  jpeg   no        40  0   300   300  250K 1.1%
  12    11 image    2350  3400  rgb     3   8  jpeg   no        44  0   300   300  319K 1.4%
  13    12 image    2350  3400  rgb     3   8  jpeg   no        48  0   300   300  442K 1.9%
  14    13 image    2350  3400  rgb     3   8  jpeg   no        52  0   300   300  343K 1.5%
  15    14 image    2350  3400  rgb     3   8  jpeg   no        56  0   300   300  296K 1.3%
  16    15 image    2350  3400  rgb     3   8  jpeg   no        60  0   300   300  225K 1.0%
PříspěvekZaslal: st březen 18 2026, 19:24    Předmět: Citovat
Nepochopils ...
Strana 2 z 3
