Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3849 Bydliště: SK -Žember-ovce
Zaslal: út únor 25 2025, 9:17 Předmět: Overenie účtu do Googlu v mobile Huawei,pomoc.
Neviem co mam zadat aky mail do tohoto stlpca na obr. Aky ucet je s tymto zariadenim synchronizovany? Pomocov akeho uctu sa mam prihlasit? V google mam len jeden ucet s ktorym som sa prihlasil.Ten s ktorym som sa prihlasil neberie,treba vytvorit vymysliet neaky novy ucet. Tento telefon je bez sim karty len na fotenie .dik
Velikost:
236.27 kB
Zobrazeno:
63 krát
Velikost:
220.21 kB
Zobrazeno:
62 krát
_________________ Zbieram hlavne nefunkčné náramkové hodinky PRIM,prípadne rôzne opravím.
Zaslal: út únor 25 2025, 9:24 Předmět:
Forbidden mi dal davno tri taketo mobily,takze skusim mu napisat SZ dik _________________ Zbieram hlavne nefunkčné náramkové hodinky PRIM,prípadne rôzne opravím.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 6011 Bydliště: BA
Zaslal: út únor 25 2025, 9:31 Předmět:
Toto sa už stalo viacerým ľuďom. Resetovali telefón alebo tablet do továrenských nastavení, a následne to chcelo mail a heslo. Totiž ono sa resetne všetko okrem účtu. Ponaučenie: pred resetovaním treba najprv v nastaveniach odobrať všetky mailové účty.
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 8457 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: út únor 25 2025, 9:34 Předmět:
Přesně tak. Mám z elektroodpadu pár takovýchto telefonů, co chtějí původní účet. Pokud ho neznáš, tak smolík.
Můžeš na youtube pohledat různé návody (zadat "typ telefonu FRP bypass"), ale úspěšnost je spíš mizivá. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Založen: Feb 07, 2008 Příspěvky: 892 Bydliště: Jablonec nad Nisou
Zaslal: út únor 25 2025, 10:32 Předmět:
FRP jsem naposledy zkoušel prolomit na Androidu 10, 3 večer jsem se s tím trápil, software jsem přehrál, nakonec nejaký exploit jsem tam dostal a tím jsem to prolomil, pak jsem pro jistotu znovu přehral soft ale i tak tam mohlo zbejt něco škodlivého.. no vyhrál jsem a pak jsem ten mobil vyhodil..
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9466 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: út únor 25 2025, 12:07 Předmět:
Měl by to být konkrétně Huawei Y5 II (Cun-L01). Kdysi jsem jeden odblokovával taky, našel jsem to na netu, ale je to už hodně let. Většina, co jsem měl byla čistá, ale asi jeden unikl.
Zaslal: út únor 25 2025, 12:22 Předmět:
Ano forbi. Cun L01.Android 5.1.ked sa nepo nic sa nestane.fik pani za vas cas. _________________ Zbieram hlavne nefunkčné náramkové hodinky PRIM,prípadne rôzne opravím.
Problém lze řešit přeflashováním, jak jsem už psal. Děje se to pomocí flashovací utility SP Flash Tool, spuštěné v PC s připojením mobilu přes USB.
K funkčnosti je třeba nainstalovat do PC potřebné drivery k mobilu.
Nejprve si stáhni SP Flash Tool, rozbal ho a spusť soubor flash_tool.exe a seznam se s programem. Program umožňuje také zálohovat veškerou paměť mobilu, což vřele doporučuji.
V tomto případě není nutné flashovat celý firmware, který má přes 1GB, ale je dobré si ho i tak stáhnout, třeba odtud, obsahuje i potřebné drivery.
Pokud se s tím popasuješ, budu pokračovat.
Zaslal: út únor 25 2025, 17:03 Předmět:
Otázkou je, zda to u nějakého klumpru s Androidem 5 a pravděpodobně s baterkou za zenitem má smysl... Kromě čistě studijních účelů, samozřejmě. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
