DPS
jankrizan
Založen: Dec 30, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 24 2025, 17:46    Předmět: DPS Citovat
Zdravím, poradíte mi, aké súbory v Gerber data použiť pre výrobu DPS v Čine. Ešte som to nerobil, nemám s tým žadnu skusenosť a nechcem tam poslať nejaké kraviny. Na obr.1- je z Eagle7.7. Obr.2- Eagle 9.2, mi vygeneruje nejaké GerberFiles a DrillFiles. GerberFiles sa zdá v poriadku, ale ak si zobrazím v GerbView ten druhy DrillFiles tak mi ukáže somariny. Viete mi niekto poradiť? Vďaka.[/img]
 Velikost:  220.09 kB
 Zobrazeno:  50 krát
 Velikost:  194.65 kB
 Zobrazeno:  40 krát
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 24 2025, 19:34    Předmět: Citovat
viz nápověda zde. Nevím, jak jiní výrobci, ale budu to podobné/identické
PříspěvekZaslal: po únor 24 2025, 19:39    Předmět: Citovat
Pozri sa na web vyrobcu, u ktoreho to budes objednavat.
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: po únor 24 2025, 19:45    Předmět: Citovat
Pošli to tam tak jak to vypadne z defaultního nastavení a uvidíš co z toho vznikne. Většinou tam mají možnost náhledu, ti lepší výrobci i DFM a DFA.
PříspěvekZaslal: po únor 24 2025, 22:18    Předmět: Citovat
Domluv se s pcmaniac přes SZ . Také mi pomohl .
PříspěvekZaslal: po únor 24 2025, 22:48    Předmět: Citovat
Nahraj data na web JLCPCB a hned uvidíš náhled desky a taky cenu, za kterou ti to vyrobí. V nápovědě najdeš, jaké koncovky mají mít jaké gerbery, aby je jejich processing správně rozpoznal. Používám je, data generuji z Eagle a no problem.
jankrizan
PříspěvekZaslal: út únor 25 2025, 16:02    Předmět: Citovat
Ďakujem Zaky. V Eagle7.7 som musel vybrať subory dva a to - gerb274x-4layer.cam a 274x-mill-drill.cam a zlúčiť do jedného, aby mi zobrazilo aj diery pre vrtanie. V Eagle 9.2 to stačilo len spustiť a samo spravilo všetko. Veľka vďaka.
