Pojistka?
Tommi
Založen: Jul 19, 2012
PříspěvekZaslal: po únor 24 2025, 15:17    Předmět: Pojistka? Citovat
Odešel mě elektronický předřadník (Osram) v zářivce. Kuchnul jsem ho co by archeologický průzkum. Zarazila mě absence jakékoliv pojistky. Ale všiml jsem si, že by mohli využít plošák jako pojistku a ještě přes ni dali několik kapek lepidla. Viz obrázek. Už jste se s něčím podobným setkali? Vidím to poprvé.
 Velikost:  134.39 kB
 Zobrazeno:  135 krát
jenicek
Založen: Dec 28, 2022
PříspěvekZaslal: po únor 24 2025, 15:26    Předmět: Citovat
Celkem běžná věc v době katování costů. Většinou to však mívá tvar meandru.
PříspěvekZaslal: po únor 24 2025, 15:50    Předmět: Citovat
Indukce- varné desky úplně běžně.
PříspěvekZaslal: po únor 24 2025, 15:59    Předmět: Citovat
Nejhorší je, když to dají do přisazeného svítidla s mikrovlnným senzorem a odejde žárovka, pardon, speciální světelný zdroj, na příliš mnoho kyslíku v baňce. Jenže to bylo světlo u vchodu, veřejně přístupné. Dnes je tam nové svítidlo, s LEDkovými pásky, ty se nepřemísťují do místa nedostatku.
Než vyběhl šestka jistič, o nějaké pojistce na desce nemluvě (jestli na ní bylo nějaké lepidlo předtím, netuším), odpařil se kus plošňáku a měď zkratovala, co mohla... Přes veškerou snahu o resuscitaci se pak napájení elektroniky tvářilo jako jeden tlustý drát.
vlevo deska v ohni pokovená, vpravo po umytí roztokem chloridu železitého.
Elektronika zprorážená do zkratu, takže veškerá péče zbytečná.
 Velikost:  200.12 kB
 Zobrazeno:  259 krát
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 24 2025, 16:05    Předmět: Citovat
Pekny ohnostroj...
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 24 2025, 16:32    Předmět: Citovat
Ahoj, již jsem se s tím taky setkal a pěkně jsem zanadával. Je to opravdu náhrada klasické pojistky. Dobytčina ...
-- Gepard --
PříspěvekZaslal: po únor 24 2025, 18:46    Předmět: Citovat
V tom svietidle mala "poistka" sirku snad pol centimetra.
Ked je cesta spravne tenka, tak prehori rychlo. V slusnejsich pripadoch su na konci takejto poistky diery na klasicku poistku a je tam napisana jej hodnota.
Naposledy upravil rnbw dne po únor 24 2025, 19:56, celkově upraveno 1 krát.
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: po únor 24 2025, 19:42    Předmět: Citovat
Zas lepší než nic.
PříspěvekZaslal: po únor 24 2025, 22:26    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
A navíc jsi postnul svůj otisk palce. (vlevo nahoře) Laughing
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 25 2025, 9:24    Předmět: Citovat
Hill: umývání chloridem železitým je zajímavý nápad, akorát bych měl strach, že to sežere všechno ostatní. Plechové víčko od zavařovačky to umí sežrat náramně.
PříspěvekZaslal: út únor 25 2025, 14:51    Předmět: Citovat
Když potřebuješ odstranit napařenou měď, je to řekl bych nejbezpečnější, samozřejmě nepotápět, i když ostatní plochy jsou kryté nepájivým lakem. Postavím desku do misky, vezmu na to štětcem chlorid a pak dobře opláchnu.
Nevšiml jsem si, že by to bezolovnatému cínu nějak ublížilo.
A z toho otisku palce si hlavu nedělám: na občanku, co mi ji dali do roku 2059 mi to otisky prstů zkoušelo číst natřikrát, než se jeden chytil. Tak aspoň někde je ho trochu vidět. To na sítích na sebe lidi prý vykecají horší věci.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: út únor 25 2025, 15:31    Předmět: Citovat
Nebude tam použít i jako pojistka ten nulový odpor. Jindy se dává jako klema na plošňáku, ale tady mezi ním nevede žádný spoj.
PříspěvekZaslal: st únor 26 2025, 0:33    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Určitě né. Jedna technologie výroby plošáků dokonce používala maskování spojů galvanickým cínem. Deska se vyvrtala, prokovila, nalila emulze, exponovala a šla do cínovýho galvana. Pak se odleptala, naválečkovala tavidlem a projela HALem, kde se ten maskovací cín přetavil do leskla.
