Trafo pro bezdrátový zvonek.
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 03 2008, 11:50    Předmět: Trafo pro bezdrátový zvonek. Citovat
Koupil jsem si na vánoce bezdrátový zvonek je na 3 volty - dvě tužkové baterie. Ale každých 14 dní musím kupovat nové... Minulý týden jsem si koupil nové baterky a vydrželi v tom zvonku 5 dnů... Tak mne to přestalo bavit a přemýšlím o napájení zvonku nějakým bezpečnostním trafem... Slyšeli jste o tomto ? Máte s tímto někdo zkušenosti ? Dík
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 03 2008, 12:26    Předmět: Citovat
Tak si asi zle nakúpil. Na trhu je tých bezdrôtových veľa - mám skúsenosti s 4 druhmi. Jeden - na 3V a dve melódie tiež "žerie" baterky, ale spotrebuje ich asi tak za mesiac. Druhý - na 3 článkya jednu melódiu, ten sa aktivuje pri prepínaní deň/noc signálom od dodávateľa prúdu. V ňom ale baterky vydržia 1/2 roka bez problému. Tretí na 3 články a dve melódie mal tak silný zvuk, že som musel medzi prívod k repráku vraziť odpor na stíšenie. V ňom baterku som nemenil už asi rok. Tieto sú z kategórie "lacnejších". Ten drahší je asi ako ten predposledný, iba má voľbu 4 melódií a je v kvalitnejšom prevedení. Ale vzhľadom na tie ceny a ceny bateriek by som ten tvoj nahradil iným typom, ale na 3 články.
tatramacek
PříspěvekZaslal: po březen 03 2008, 12:36    Předmět: Citovat
no kupoval jej tatík.... Nevyzná se neví......
Šlo by tedy zrealizovat to napájení tím zvonkem ? Je na trhu nejěké bezpečnostní trafo ? Díkec
jandu
PříspěvekZaslal: po březen 03 2008, 12:42    Předmět: Citovat
Ale áno. Chce to sieťový napájač na =3V/asi do 100 mA. Nemusíš ani vyrábať. A tie baterky by som v tom nechal, nech pri výpadku prúdu je záloha zdroja.
SMITH
Založen: Jun 07, 2004
PříspěvekZaslal: po březen 03 2008, 12:48    Předmět: Citovat
jandu napsal(a):
V prípade , že tam nechá zinkouhlikové baterie a bude ich "dobíjať" adapterom za krátku dobu mu doslova strelia.
SMITH
jandu napsal(a):
jandu
PříspěvekZaslal: po březen 03 2008, 12:54    Předmět: Citovat
No hej, ja už uvažujem podľa "seba" že by som nastavil zo zdroja udržiavací prúd a prevádzka by bola de facto z bateriek.
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: po březen 03 2008, 14:03    Předmět: Citovat
To SMITH: Proč to máš 2x? Smaž jeden ze dvou stejných příspěvků.
SMITH
PříspěvekZaslal: po březen 03 2008, 14:10    Předmět: Citovat
tandel napsal(a):
To aby som mal viac bodov Very Happy , Samozrejme si robím prdel . Som sa preklikol . Už som to chcel zmazať, ale nikde som nenašiel tlačitko zrušit přispěvek.
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 03 2008, 17:48    Předmět: Citovat
tatramacek máš veľa návštev! Obmedziť a baterky vydržia oveľa dlhšie. Razz
PříspěvekZaslal: po březen 03 2008, 18:54    Předmět: Citovat
Obyčejné zvonkové trafo je až moc silné, stačí nějaká 5V minipříšerka do DPS, ale odběr raději nejdřív oměř při nových baterkách - no a pak ten nejjednodušší stabilík s jedním tranzistorem a zenerkou v jeho bázi - pozor, zenerka musí být na napětí o úbytek na bázovém přechodu vyšší (Uz + Ube) než je požadované, nebo se musí do série spojit s obyčejnou Si diodou - ta nahradí oněch 0,65V, které sbaští bázový přechod tranzistoru. A asi bych ani neřešil nějaký ten půlvolt napětí navrch - ta elektronika by měla vydržet i víc, takže tolerance +/- autobus 1V by neměla vadit - ale to už je potřeba zkusit.
tatramacek
PříspěvekZaslal: po březen 03 2008, 20:41    Předmět: Citovat
Devo70 napsal(a):
Nepochopil jsem Tě Sad
PříspěvekZaslal: po březen 03 2008, 21:03    Předmět: Citovat
Dej si na vrátka ceduli: "Nenamáhejte se zvoněním, stejně nejsem doma!" a baterky vydrží skoro neomezeně dlouho...
tatramacek
PříspěvekZaslal: po březen 03 2008, 21:35    Předmět: Citovat
Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
Chlapi. sorry,to víte,,,jsem mladej neznalej - jazyka Sloveského Laughing Laughing Laughing
Devo70
PříspěvekZaslal: po březen 03 2008, 21:36    Předmět: Citovat
Díky EKKAR za vysvetlenie. Smile
Ešte zmeraj, či zvonček nemá vysoký kľudový odber. Ak áno reklamácia.
Ako ďalšiu alternatívu vidím použitie nabíjačky (adaptéra) pre mobilný telefón. Je malá, staršie verzie sú s klasickým trafkom a gretzom. To by stačilo na 0,2-0,3A. Novšie obsahujú spínaný zdroj a vedia dodať prúd do 0,8A. (Takú som kúpil za 25,- Sk vo výpredaji) Takže dorobiť stabilizátor a je to.
