Akumulátory do Výbojkoveho Atelieroveho Záblesku
bastliar
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: pá únor 21 2025, 15:21    Předmět: Akumulátory do Výbojkoveho Atelieroveho Záblesku Citovat
Takéto Akumulátory za životnostou (Max napätie po nabití 10.55 V) (Má byť 14.30 V ako mám u druhého akupaku ktorý dá cca 40 zábleskov ) pre Quantum R+600. Sú vám tieto članky povedomé a dali by sa zohnať na repas ? Članok ma 43x23mm Ďakujem.
 Velikost:  163.09 kB
 Zobrazeno:  47 krát
bastliar
PříspěvekZaslal: pá únor 21 2025, 15:33    Předmět: Citovat
Teoreticky som našiel teraz toto :
Arrow https://www.gme.sk/v/1506637/nexcell-subc-nimh-3300mah-nx-akumulator
Arrow https://www.gme.sk/v/1506651/goobay-subc-nimh-2000mah-go-akumulator
Arrow https://www.gme.sk/v/1506649/nexcell-subc-nimh-3000mah-nx-akumulator
alj
Založen: Jun 10, 2016
PříspěvekZaslal: pá únor 21 2025, 15:35    Předmět: Citovat
Bude to něco takového:
https://www.abaterie.cz/baterie-profiaku-2000mah-nicd-sc-rychlonabijeci-vyvody-z/?
bastliar
PříspěvekZaslal: pá únor 21 2025, 15:37    Předmět: Citovat
Diky za nájdenie 😌
Teoreticky nešli by dať NIMH ?
bastliar
PříspěvekZaslal: pá únor 21 2025, 15:41    Předmět: Citovat
Tu popis akupaku
 Velikost:  116.06 kB
 Zobrazeno:  67 krát
PříspěvekZaslal: pá únor 21 2025, 17:46    Předmět: Citovat
Daj tam rovnake, ako tam boli - NiMH 3000mAh.
bastliar
PříspěvekZaslal: pá únor 21 2025, 18:50    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Tak napríklad tieto ? Z nejakého dôvodu aj obaliť papierom ?
PříspěvekZaslal: pá únor 21 2025, 21:01    Předmět: Citovat
Nimh jsou nejhorší běžné aku , které mají malou životnost a vysoké samovybíjení .
PříspěvekZaslal: pá únor 21 2025, 21:18    Předmět: Citovat
V papieri su balene priemyselne clanky. Kludne tam mozes dat balene v plastovej folii.
PříspěvekZaslal: so únor 22 2025, 11:08    Předmět: Citovat
Ty Nexcelly jsou OK, dával jsem je i do nářadí a nebyl problém.
bastliar
PříspěvekZaslal: so únor 22 2025, 14:13    Předmět: Citovat
Diky za rady. Nákupim a zájdem ku lokálnemu predajcovi a servisakovi GM, či má bodovú zváračku a podujme sa na to.
bastliar
PříspěvekZaslal: ne únor 23 2025, 15:01    Předmět: Citovat
Keďže mám na mojom fotomeniči vstup na autobatériu premýšľam nad nasledujúcim konceptom :
Mám akumulátory parkside 20 V. Dokupim tento konektor a domontujem na neho menič na 12 V s auto konektorom ako výstup. Bude to materiál navyše ale sú to liotiovky, dlhšia výdrž, viac zábleskov a sú za prijateľnú cenu počas Lidl akcií. Okrem 2AH aj 4AH. Tieto NiMH čo mám trpia samovybijanim a dajú Max 40 zábleskov.
 Velikost:  42.79 kB
 Zobrazeno:  1356 krát
alj
PříspěvekZaslal: po únor 24 2025, 9:04    Předmět: Citovat
Než začneš s takovým experimentem změř maximální odebíraný proud při startu nabíjení blesku. Odhaduji, že to budou nižší desítky ampér. Tomu by musel odpovídat snižující měnič. Myslím, že tudy cesta nevede. Repasoval bych stávající acupack nebo alternativně (pokud to nenosíš sebou v batohu) použil menší olověný 12V akumulátor např 7 až 18 Ah. Z toho by jsi vytěžil víc záblesků.
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: po únor 24 2025, 9:09    Předmět: Citovat
Lidl ma aj 12V seriu elektronastrojov. Pokial viem tak k tomu ma 2Ah a 4Ah aku. Tam uz nepotrebujes ziadny menic. To by ti neriesilo problem?
Behemot
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: pá únor 28 2025, 17:42    Předmět: Citovat
neceš to rači z paňáků a už zbodovat do packu na míru, místo nejakejch jebek a bodování u místního Jendy v garáži? Shocked
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.60 sekund
