Zesilovač s malým zkreslením
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
rvx73
Založen: Sep 09, 2013
PříspěvekZaslal: st leden 29 2025, 13:18    Předmět: Citovat
ta nemá být oddělená kondem?
tak v tom případě byla chyba mezi klávesnicí a židlí Smile
nyní tedy vypadají stejnosměrné poměry takto:
 Velikost:  193.23 kB
 Zobrazeno:  82 krát
rvx73
PříspěvekZaslal: st únor 19 2025, 19:00    Předmět: Citovat
Danharde, jaké jsou (ne)výhody konce tohoto (viz odkaz) zesilovače v porovnání s klasickým darlingtonem? Díky
https://sound-au.com/project03.htm
https://sound-au.com/project3a.htm
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 20 2025, 0:30    Předmět: Citovat
Sziklai pár má v AB horší teplotní stabilitu, v B (kam se to dostane, když není dobrej teplotní souběh) ostře narůstá zkreslení, při větší rychlosti se špatně odbuzují koncáky.
rvx73
PříspěvekZaslal: čt únor 20 2025, 7:04    Předmět: Citovat
Na té teplotní stabilitě asi něco bude, jelikož autor uvádí, že laboroval s hodnotama odporů a že tranzistor - násobič Ube nedoporučuje dávat na chladič s konc. tranzistory
JMD
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 29 2025, 11:07    Předmět: Citovat
danhard napsal(a):
Bylo to myšleno jako námět na podporu bastlení, ale asi už nikdo nebastlí Sad
Prosím vás, za ten čas 06/2022 až 01/2025 ste to už niekto aj postavil do reálnej vzorky? Prípadne máte niekto k tomu dosky, alebo podklady do výroby vzorky 2-4ks?
Chcel by som zo zvedavosti overiť zapojenie a porovnať ho s H-ENG čo spracoval Laco na základoch Danharda, ktorého dosku som si kúpil od Františka (eBaslirna). Prípadne s aktuálnejším a rovnocennejším H-ENG-Q. Ďakujem
vaclavpe
Založen: May 16, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 29 2025, 18:43    Předmět: Citovat
JMD napsal(a):
To "to" znamená který nápad? Bylo jich tu publikováno vícero.
JMD
PříspěvekZaslal: po prosinec 29 2025, 19:51    Předmět: Citovat
...který nápad?
Kľudne aj ten prvý quasi kompementárny homeless quasi z čt. červen 23, 2022
https://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=1230592#1230592
alebo vylepšený quasi kompementárny homeless quasi plus z út. březen 28, 2023
https://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=1272435#1272435
alebo aj komplement variant homelessC z út. únor 13, 2024
https://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=1315718#1315718
alebo posledne skúmaný quasi kompementárny Bezdomovec z čt únor 22, 2024, komentovaný a doladený Danhardom
https://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=1317062#1317062
Len nech to potom viem porovnať s H-EGN a H-ENG-Q
vaclavpe
PříspěvekZaslal: po prosinec 29 2025, 20:13    Předmět: Citovat
On se možná ozve přímo Laco, ale jestli se nepletu, tak to H znamená Homeless. Takže to jeden z těch zesilovačů bezdomovců bude. A H-ENG-Q bude ten kvazoš, ne?
JMD
PříspěvekZaslal: po prosinec 29 2025, 21:30    Předmět: Citovat
Áno, H-EMG-Q je porovnateľný s Homeless quasi a H-ENG zas s HomelessC, k tomu mám ešte na porovnanie aj NZC431 (opravené od zeleniny a uhnilých súčiastok ale inak pôvodná verzia). Ide mi o porovnanie, merania, správania zosilňovačov na stole, ale aj v HiFi zostave, vypočutím, aj keď malých rozdielov a detailov.
vaclavpe
PříspěvekZaslal: st prosinec 31 2025, 11:21    Předmět: Citovat
V souvislosti s touto diskusí jsem narazil na zajímavý článek https://www.hifisonix.com/articles/the-case-for-feedback/ . V podstatě to je jen omílání toho, co tady kdysi před léty psal Danhard.
Strana 9 z 9
