Síť TN-C
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Další
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Energie a energetika v domácnosti
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: po únor 17 2025, 17:28    Předmět: Citovat
To jsou zase perly u některých příspěvků!
VALDANO by měl dostat nějakou ikonku "pozor, radí nebezpečné nesmysly"!
PříspěvekZaslal: po únor 17 2025, 17:57    Předmět: Citovat
Nejen on. Očka na hliníku pod šroubkem jsou taky koleda o průseur.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 17 2025, 18:22    Předmět: Citovat
Monterjirka + Hill:
To o Valdanovi si nechám prosím vysvětlit.
Prostě nelze v celé síti TN-C použít proudový chránič, to přece píše správně.
PříspěvekZaslal: po únor 17 2025, 18:34    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Podle mě naopak.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: po únor 17 2025, 18:37    Předmět: Citovat
Cowley napsal(a):
Když dám do zásuvky TNC prodlužovací šňůru. V jaké soustavě bude zásuvka v té prodlužce?
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: po únor 17 2025, 18:41    Předmět: Citovat
A co se týče eliminace přerušení PEN a vyšší spolehlivostí tak u nás se smyčkovaly zásuvky tak že s poslední vedly opět vodiče do rozvaděče.
Cowley
PříspěvekZaslal: po únor 17 2025, 18:43    Předmět: Citovat
TN-C-S, ale ne TN-S. A tak stále nelze připojit chránič, protože při přerušení PEN do kabelu do té zásuvky třeba hned v rozvaděči se dostane fáze přes spotřebič na kostru.
odkaz
Vodič PEN nelze dále spínat, tečka.
Naposledy upravil Cowley dne po únor 17 2025, 18:48, celkově upraveno 1 krát.
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: po únor 17 2025, 18:48    Předmět: Citovat
Ale tento jev nastane i bez chrániče.
Cowley
PříspěvekZaslal: po únor 17 2025, 18:51    Předmět: Citovat
Ale nenastane v síti TN-S, kde je vodič PE samostatný a nespínaný.
A síť TN-S vzniká v bodě pospojení/uzemnění.
A napojení 3-žilé prodloužky do TN-C není bodem rozdělení ve smyslu přechodu na TN-S, pouze TN-C-S.
PříspěvekZaslal: po únor 17 2025, 19:00    Předmět: Citovat
Autor vlakna siet TN-S nema. Ma TN-C.
Klasicky chranic do rozvodnice pouzit nemoze, ale chranic do zasuvky ano. Pri preruseni PEN ho neochrani, ale ked napr. chyti poskodeny kabel fenu, tak ano.
Cowley
Obecně, někdo má na zdi zásuvku a řekne si, mám chránič? Nemám.
Jde a koupí ten do zásuvky.
Říká si, jsem chráněn.
Připojí do něj 3-žilou prodlužku se spotřebičem a při dotyku spotřebiče ho to při výše uvedené poruše "kopne".
Pak se zjistí, že zásuvka je TN-C.
Neznalost neomlouvá.
viz zde
Předoslední příspěvek: " člověk se stává spotřebičem". Smile
PříspěvekZaslal: po únor 17 2025, 19:12    Předmět: Citovat
Co je na tom špatně ? Při přerušení přívodního PEN to dopadne vždy stejně .
 Velikost:  3.26 kB
 Zobrazeno:  20 krát
Cowley
PříspěvekZaslal: po únor 17 2025, 19:21    Předmět: Citovat
A ty si chránič pořizuješ proto, aby to bylo vlastně jedno?
rnbw: Nikdo přece netvrdí, že to nebude fungovat při běžném provozu. Dokonce ani diskutující elektro profíci na mém odkazu.
Ale právě skutečnost "uchlácholení", že jsi chráněn, ti v tomto případě vrazí kudlu do zad.
Za mě poslední odkaz.
Bezpečnost v síti TN-C je zajištěna pomocí nadproudové ochrany jako jsou jističe nebo pojistky. V případě poruchy spotřebiče má poruchový proud kudy téct přímo do zdroje a tudíž dojde ke zkratu, který spustí nadproudové ochrany. Citlivější proudové chrániče nejsou v síti TN-C možné, protože se nesmí spínat ochranný vodič PE ani PEN.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: po únor 17 2025, 19:57    Předmět: Citovat
Valdano napsal(a):
Proudový chránič do zásuvky
Upozornění: Proudový chránič lze použít pouze v síti TN-S.
Ono se tam píše víc hovadin, jako že např. tenhle bazmek smí instalovat jen kvalifikovaná osoba.
Tipnul bych si, že i tento proudový chránič je napěťově závislý, tzn. že při poruše napájení (např. přerušením PENu na přívodu) vybaví (resp. odpadne) a bezpečně odpojí spotřebič od zásuvky. A že je tedy mimořádně vhodný do třípólové (tzn. TNC-S) zásuvky v TNC síti.
Neochrání až v situaci, kdy v síti TNC je přerušen PEN mezi rozvaděčem a první zásuvkou, na kterou je smyčkováním napojena druhá zásuvka, v první zásuvce je zapojený spotřebič a ve druhé ten zásuvkový proudový chránič. V této situaci zavleče fázi do PENu ta první zásuvka, a chránič v té druhé to nemá jak poznat a hlavně nesmí a nemůže odpojit kostru spotřebiče od kolíku v zásuvce.
Cowley
PříspěvekZaslal: po únor 17 2025, 20:06    Předmět: Citovat
Pokud odpadne PEN v rozvaděči, možná odpadne chránič a jeho dva pracovní "chráněné" vodiče.
Jenže přes sousední zásuvku na stejné fázi v rozvodu TN-C se přes spotřebič dostane fáze na PE spotřebiče za chráničem.
Protože PE se z principu nesmí odpojovat.
Edit: a už jsi to doplnil...
Takže to v takovém zapojení není chránič, ale pseudochránič.
A proto se nesmí použít v TN-C.
A jsme na začátku.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Energie a energetika v domácnosti Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 3 z 8
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.65 sekund
